# 使用pg_stat_statements插件
#### 简介
pg_stat_statements模块提供了一种跟踪服务器执行的所有 SQL 语句的规划和执行统计信息的方法。
更多信息，请参见[pg_stat_statements官方文档](https://www.postgresql.org/docs/current/pgstatstatements.html)。
#### 支持的版本说明
可通过以下SQL语句查询当前实例是否支持该插件：
SELECT * FROM pg_available_extension_versions WHERE name  = 'pg_stat_statements';
TaurusDB for PostgreSQL实例支持的插件，具体请参见[支持的插件列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0081.html)。
#### 插件安装与卸载
查看当前数据库是否有安装pg_stat_statements插件，执行如下SQL：
select * from pg_extension  where extname = 'pg_stat_statements';
如果显示结果为空说明未安装该插件，如果显示插件的信息说明已安装该插件。
pg_stat_statements已默认预加载在shared_preload_libraries参数中，直接通过如下方式进行插件安装。
- 安装插件
  SELECT control_extension('create', 'pg_stat_statements');
- 删除插件
  SELECT control_extension('drop', 'pg_stat_statements');
更多信息，请参见[通过界面安装和卸载插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0079.html)和[通过SQL命令安装和卸载插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0080.html)。
#### 基本使用
1. pg_stat_statements插件安装好之后，需要开启对应参数。默认参数配置如下，可根据不同业务进行调整。
   表1参数说明
   | 参数名称                                | 是否需要重启 | 值    | 允许值            | 描述                                 |
   | pg_stat_statements.max           | 是        | 5000 | 100\~5,000,000 | 设置pg_stat_statements跟踪的最大语句数。       |
   | pg_stat_statements.save           | 否        | on   | on,off         | 保存服务器关闭期间的pg_stat_statements统计信息。  |
   | pg_stat_statements.track           | 否         | top   | top,all,none    | 控制哪个语句可以被该模块计数。                    |
   | pg_stat_statements.track_planning | 否       | off   | on,off          | 选择是否由pg_stat_statements跟踪计划持续时间。  |
   | pg_stat_statements.track_utility | 否       | on     | on,off          | 选择是否由pg_stat_statements跟踪实用程序命令。 |
2. 此时，可以通过查询pg_stat_statements视图，获取统计信息。
   select * from pg_stat_statements;
3. 查询最耗IO的SQL。 消耗IO的前五条SQL。
   select userid::regrole, dbid, query
   order by (blk_read_time+blk_write_time) desc limit 5;
4. 查询最耗共享内存的SQL。
   order by (shared_blks_hit+shared_blks_dirtied) desc limit 5;
5. 重置统计信息。
   select pg_stat_statements_reset();
#### 进阶使用
使用pg_stat_statements排查CPU过高问题。
1. 为了方便排查CPU过高的问题，需要重置pg_stat_statements的计数器。
   等待一段时间，使pg_stat_statements能够统计到足够的信息。
2. 获取最耗时的SQL。
   select * from pg_stat_statements order by total_exec_time desc limit 10;
   此步骤获取到的SQL会长时间占用用户态CPU时间，把这些SQL取出来分析。
3. 获取读取Buffer次数最多的SQL。
   select * from pg_stat_statements order by shared_blks_hit + shared_blks_read desc limit 10;
   此步骤获取到的SQL可能由于缺少查询对应的索引，导致过多的buffer读，从而消耗大量CPU。
4. 获取执行次数最多的SQL。
   select * from pg_stat_statements order by calls desc limit 10;
   有些比较简单的SQL单独执行耗时较低，但是在某些情况下（例如：在事务中循环执行、大量的并发执行）也会导致CPU的消耗增高。
