# 使用pgl_ddl_deploy插件
#### 简介
有很多的数据库出于各种目的需要将数据复制到其他数据库，其中移动数据最有用的数据库技术之一被称为"逻辑复制"，但是数据库中有两类SQL语句，DML和DDL，出于很多原因，必须单独处理DDL，在迁移过程中需要让DBA以正确的顺序为所有涉及的数据库集群手动部署SQL，管理锁的争抢，并在必要时将新表添加到复制中。pgl_ddl_deploy建立在pglogical之上，能够使得任何DDL SQL语句都可以直接传播给订阅者，解决了pglogical不能够同步DDL语句的问题。
更多信息，请参见[pgl_ddl_deploy官方文档](https://github.com/enova/pgl_ddl_deploy/blob/master/README.md)。
#### 插件介绍
TaurusDB for PostgreSQL支持pgl_ddl_deploy插件，用于自动同步DDL语句，在很多环境中，能够涵盖大部分在应用环境中执行的DDL语句。
- 任何DDL语句都可以同步给订阅者。
- 表可以在创建时自动添加到复制中。
- 支持按正则表达式、按一组特定的表进行过滤。
- 可以选择以锁定安全的方式部署在订阅者上。
- 可以选择使订阅者上的某些事件失败，以便稍后重试。
- 可以在某些边缘情况下，围绕为DBA提供的日志记录构建警报，然后处理可能的手动部署。
- **ALTER TABLE**语句可以通过子命令标签进行过滤。
- 可选支持自动终止订阅者系统上组织DDL执行的阻塞进程。
#### 插件安装/卸载
- 安装插件
  SELECT control_extension ('create', 'pgl_ddl_deploy');
- 删除插件
  SELECT control_extension ('drop', 'pgl_ddl_deploy');
更多信息，请参见[通过界面安装和卸载插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0079.html)和[通过SQL命令安装和卸载插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0080.html)。
#### 基本使用
插件涉及到发布订阅和依赖于pglogical，需要添加和配置参数。
wal_level = 'logical'
shared_preload_libraries = 'pglogical'
shared_preload_libraries参数的修改可以参考[修改shared_preload_libraries参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0079.html#ZH-CN_TOPIC_0000002318985213__section168162616349)。
- 发布端配置
SELECT control_extension ('create', 'pglogical');
CREATE TABLE foo (id INT PRIMARY KEY);
- 创建发布
  CREATE PUBLICATION testpub FOR TABLE foo;
- 配置复制集
  INSERT INTO pgl_ddl_deploy.set_configs (set_name, include_schema_regex, driver) VALUES ('testpub', '.*', 'native'::pgl_ddl_deploy.driver);
- 部署这个发布
  SELECT pgl_ddl_deploy.deploy('testpub');
- 添加用户权限
  SELECT pgl_ddl_deploy.add_role(oid) FROM pg_roles WHERE rolname='root';
- 订阅端配置
- 创建订阅
  CREATE SUBSCRIPTION testsub CONNECTION conninfo PUBLICATION testpub;
  ALTER SUBSCRIPTION testsub REFRESH PUBLICATION;
配置完之后在发布端执行DDL语句：
ALTER TABLE foo ADD COLUMN bla INT;
CREATE TABLE bra (id INT PRIMARY KEY);
可以在订阅端验证：
\d foo
                Table "public.foo"
 Column |  Type   | Collation | Nullable | Default
 id     | integer |           | not null |
 bla    | integer |           |          |
Indexes:
    "foo_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
\dt
          List of relations
 Schema |  Name   | Type  |  Owner
 public | bar     | table | root
 public | foo     | table | root
(2 rows)
#### 局限性
该插件具有一定的局限性，在很多情况下，该插件可能涵盖大部分在应用环境中执行的DDL语句，这并没有涵盖100%的边缘情况。
 #### 涉及多个表的DDL
不支持同时更改复制表和非复制表的单个DDL SQL语句，例如：将参数include_schema_regex配置成'\^replicated.\*'
DROP TABLE replicated.foo, notreplicated.bar;
此时发布端会出现提示：
WARNING: Unhandled deployment logged in pgl_ddl_deploy.unhandled
DROP TABLE
订阅端查询存在表replicated.foo：
\d replicated.foo
              Table "replicated.foo"
Indexes:
同样，如果使用过滤复制，以下内容可能会出现问题：
ALTER TABLE replicated.foo ADD COLUMN bar_id INT REFERENCES notreplicated.bar (id);
订阅端查看是不同步的：
\d replicated.foo
Indexes:
#### 不支持的命令
CREATE TABLE AS和SELECT INTO由于事务的一致性，不支持复制DDL，如果表是根据提供者的上一组数据创建的，那么在订阅者上运行相同的SQL将无法保证数据的一致性。例如：
CREATE TABLE foo AS
SELECT field_1, field_2, now() AS refreshed_at
FROM table_1;
SELECT INTO和CREATE TABLE AS类似，会出现提示：
#### 多语句客户端SQL限制
当客户端将所有SQL语句作为一个字符串发送到PostgreSQL时，就会出现复杂性和局限性，例如如下语句：
CREATE TABLE foo (id serial primary key, bla text);
INSERT INTO foo (bla) VALUES ('hello world');
如果是通过psql调用的文件中，它将作为两个单独的SQL命令字符串运行。但是如果在Python或Ruby的ActiveRecord中创建了一个如上的字符串并执行了它，那么它将作为1个SQL命令字符串发送到Postgres。这种情况下根据allow_multi_statements有所不同：
- 如果是false，将只自动复制包含1个与事件触发命令标签匹配的命令标签的客户端SQL语句。这是安全的，但是可能会有未处理的部署。
- 如果是true，将只自动复制包含要传播的安全命令标签的DDL。比如，DDL和DML混合是被禁止的；如果在一个命令中有两个以上的DDL语句，作用在复制和不复制的表上，会出现[涉及多个表的DDL]问题。
基于以上情景的不能够自动同步到订阅者的SQL会记录为WARNING，并记录到unhandled表中，需要进行手动处理。 更多细节信息和解决复制中出现的问题请参阅[pgl_ddl_deploy官方文档](https://github.com/enova/pgl_ddl_deploy#resolve)。
