# 全量数据恢复：按备份文件恢复
#### 操作场景
TaurusDB for PostgreSQL数据库支持使用已有的自动备份和手动备份，将实例数据恢复到备份被创建时的状态。该操作恢复的为整个实例的数据。
#### 功能说明
表1功能说明
| 类别          | 说明        |
| 恢复范围       | 恢复整个实例。        |
| 恢复后实例数据   | 恢复后实例数据与用于恢复的全备文件中的数据一致。 - 恢复到新实例会为用户重新创建一个和该备份数据相同的实例。  - 恢复到已有实例会导致实例数据被覆盖。        |
| 恢复类型      | - 恢复到新实例  - 恢复到原实例  - 恢复到已有实例(非原实例)                                               |
| 恢复到新实例各配置项 | - 新实例的数据库引擎和数据库版本，自动与原实例相同。  - 存储空间大小默认和原实例相同，且必须大于或等于原实例存储空间大小。  - 其他参数需要重新配置。   |
| 恢复时长        | 恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为40MB/s。        |
#### 限制条件
- 账户余额大于等于0元，才可恢复到新实例。新实例将作为用户新创建的实例进行收费。
- TaurusDB for PostgreSQL支持将备份恢复到原实例，如需使用该功能请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。
- 恢复到新实例的限制： 恢复到新实例，新实例需要与原实例选用相同的Babelfish迁移模式。
- 恢复到当前实例的限制：
  - 如果备份所在的数据库实例已被删除，则不可恢复到当前实例。
  - 恢复到当前实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用。
- 恢复到已有实例（非原实例）的限制：
  - 如果目标数据库实例已被删除，则不可恢复到已有实例。
  - 恢复到已有实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用。
  - 只可选择与原实例相同引擎，相同版本，相同Babelfish迁移模式的实例。
  - 请确保目标实例的存储空间大于或等于当前实例的存储空间，否则会导致任务下发失败。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002284449134.png)，选择区域。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002318985441.png)，选择"数据库 \> 云数据库 TaurusDB"。
4. 在左侧导航栏单击"备份恢复管理"，选择需要恢复的备份，单击操作列的"恢复"。
   您也可在"实例管理"页面，单击指定的实例名称，在左侧导航栏单击"备份恢复"，在"全量备份"页签下单击目标备份对应的操作列中的"恢复"。
5. 选择需要的恢复方式，单击"确定"。
   图1恢复到TaurusDB for PostgreSQL新实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002339701125.png "点击放大")
   - 恢复到新实例
     跳转到"恢复到新实例"的服务选型页面：
     - 其他参数默认，用户可设置，请参见[购买TaurusDB for PostgreSQL实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0004.html)。
   - 当前实例：将备份数据恢复到当前实例上。 1. 勾选"我确认恢复到当前实例会将当前实例上的数据全部覆盖，并且恢复过程中数据库不可用。"，单击"下一步"。
     2. 确认恢复信息无误，单击"确定"。
   - 已有实例（非原实例）：将备份数据恢复到已经存在的实例上。
6. 查看恢复结果。
   - 恢复到新实例 TaurusDB for PostgreSQL会为用户重新创建一个和该备份数据相同的实例。可看到实例由"创建中"变为"正常"，说明恢复成功。
     恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。
     新实例创建成功后，系统会自动执行一次全量备份。
   - 恢复到当前实例 在"实例管理"页面，可查看目标实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。恢复成功后，将执行一次全量备份。
   - 恢复到已有实例（非原实例） 在"实例管理"页面，可查看目标实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。恢复成功后，将执行一次全量备份。
