# 设置同区域备份策略
#### 操作场景
创建TaurusDB for PostgreSQL数据库实例时，系统默认开启自动备份策略，安全考虑，实例创建成功后不可关闭，您可根据业务需要设置自动备份策略，TaurusDB for PostgreSQL数据库服务按照您设置的自动备份策略对数据库进行备份。
TaurusDB for PostgreSQL数据库服务的备份操作是实例级的，而不是数据库级的。当数据库故障或数据损坏时，可以通过备份恢复数据库，从而保证数据可靠性。备份以压缩包的形式存储在对象存储服务上，以保证用户数据的机密性和持久性。由于开启备份会损耗数据库读写性能，建议您选择业务低峰时间段设置自动备份。
设置自动备份策略后，会按照策略中的备份时间段和备份周期进行全量备份。实例在执行备份时，按照策略中的保留天数进行存放，备份时长和实例的数据量有关。
在进行全量备份的同时系统每5分钟会自动生成增量备份，用户不需要设置。生成的增量备份可以用来将数据恢复到指定时间点。
#### 计费说明
备份都是以压缩包的形式存储在对象存储服务上。
#### 查看或修改自动备份策略
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002284449134.png)，选择区域。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002318985441.png)，选择"数据库 \> 云数据库 TaurusDB"。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称。
5. 在左侧导航栏，单击"备份恢复"，单击"同区域备份策略"。您可以查看到已设置的备份策略，如需修改备份策略，请调整以下参数的值。
   图1修改备份策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002333673864.png "点击放大")
   - 自动备份保留天数：保留天数为全量自动备份和增量备份的保留时长，默认为7天，范围为1～732天。需要延长保留时间请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请，
     - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。
     - 减少保留天数，会针对已有的备份文件生效，但手动备份不会自动删除，请您谨慎选择。
     **全量备份文件自动删除策略** **：**
     考虑到数据完整性，自动删除时仍然会保留最近的一次超过保留天数的全量备份，保证在保留天数内的数据可正常恢复。
     假如备份周期选择"周一"、"周二"，保留天数设置为"2"，备份文件的删除策略如下：
     - 本周一产生的全量备份，会在本周四当天自动删除。原因如下： 本周二的全量备份在本周四当天超过保留天数，按照全量备份文件自动删除策略，会保留最近的一个超过保留天数的全量备份（即本周二的备份会被保留），因此周四当天删除本周一产生的全量备份文件。
     - 本周二产生的全量备份，会在下周三当天自动删除。原因如下： 下周一产生的全量备份在下周三超过保留天数，按照全量备份文件自动删除策略，会保留最近的一个超过保留天数的全量备份（即下周一的备份会被保留），因此下周三当天删除本周二产生的全量备份。
   - 备份时间段：默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00，12:00～13:00等。备份时间段并不是指整个备份任务完成的时间，指的是备份的开始时间，备份时长和实例的数据量有关。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     建议根据业务情况，选择业务低峰时段。备份时间段以UTC时区保存。如果碰到夏令时/冬令时切换，备份时间段会因时区变化而改变。
   - 备份周期：默认全选，可修改，且至少选择一周中的1天。
6. 单击"确定"，确认修改。
