# 备份类型
TaurusDB for PostgreSQL支持的备份有很多种，根据不同维度，有如下分类。
#### **按照数据量：**分为全量备份和增量备份。
表1全量备份和增量备份对比
|  **备份类型**  |        全量备份        |        增量备份        |
| ****描述****     | 全量备份是备份数据库所有数据。        | 增量备份是备份某个时间段内变化的数据。        |
| ****是否默认开启**** | 是        | 是        |
| ****保留时长****   | - 自动备份为设置的保留天数。减少保留天数，会针对已有的备份文件生效。  - 手动备份会一直保存，不会随着TaurusDB for PostgreSQL实例的删除而释放，直到用户手动删除。        | 增量备份随自动全量备份一起删除。        |
| ****特点****  | - 对当前状态下的数据库实例中的所有数据进行一次完整的备份。  - 用户可在任意时刻使用全量备份恢复创建备份时的完整数据。  - 包含自动备份和手动备份。   | - 系统自动每5分钟会对上一次自动备份或增量备份后更新的数据进行备份。  - 全部为自动备份。  - 利用增量备份恢复数据时会依赖最近一次的全量备份，如[图1]所示，因此自动删除时仍然会保留最近的一次超出保留天数的全量备份，保证在保留天数内的数据可正常恢复。 图1增量数据恢复 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002319098521.png "点击放大")    |
| ****查看备份大小**** | 单击实例名称，在"备份恢复"的"全量备份"页签查看备份大小。        | 单击实例名称，在"备份恢复"的"增量备份"页签查看备份大小。        |
#### **按照执行方式：**分为自动备份和手动备份。
表2自动备份和手动备份对比
|     **备份类型**     |        自动备份        |        手动备份        |
| ****描述****       | - 您可以在管理控制台设置自动备份策略，系统将按照自动备份策略中设置的备份时间段和备份周期进行自动备份，并且会按照设置的备份保留天数对备份文件进行存储。  - 自动备份的备份文件不支持手动删除，可通过修改自动备份策略来调整备份保留天数，超出备份保留天数的已有备份文件（包括全量备份和增量备份）会被自动删除。   说明： 新创建实例，备份恢复到新实例，小版本升级等操作完成后，会自动默认触发一次全量自动备份且不支持关闭。用户可以停止实例备份，停止后，在该实例第一次全量备份完成前，无法进行备份恢复。停止备份的功能请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)开通。 | - 手动备份是由用户触发产生的全量备份，会一直保存，直到用户手动删除。  - 建议您定期对数据库进行备份，当数据库故障或数据损坏时，可以通过备份恢复数据库，从而保证数据可靠性。   |
| ****保留时长****     | 根据设置的备份保留天数保存自动备份。 备份保留天数的设置范围为：1～732天        | 一直保存，直到手动删除。        |
| ****设置方法****    | [设置同区域备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0065.html)        | [创建手动备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0066.html)        |
