# 手动扩容磁盘
#### 操作场景
随着业务数据的增加，原来申请的数据库磁盘容量可能会不足，需要为TaurusDB for PostgreSQL数据库实例进行扩容。**实例扩容的同时备份空间也会随之扩大。**
当磁盘利用率大于等于97%，实例将显示"磁盘空间满"，实例业务发生闪断，并变为只读状态，此时不可进行写入操作，从而影响业务正常运行。
当实例处于"磁盘空间满"状态时，需扩容至磁盘空间使用率小于85%才可使实例处于可用状态，使数据库恢复正常的写入操作。建议您设置"磁盘使用率"指标的告警规则，及时了解磁盘使用情况，起到预警作用。
**磁盘扩容期间，服务不中断。**
#### 约束限制
- 账户余额大于等于0元，才可进行扩容。
- 云数据库 TaurusDB for PostgreSQL实例最大可扩容至4000GB，扩容次数没有限制。
- 如果是主备实例，针对主实例扩容时，会同时对其备实例进行扩容。
- 扩容过程中，该实例不可删除。
#### 计费说明
表1计费说明
| 计费模式  | 变更操作 | 对费用的影响       |
| 按需计费 | 扩容磁盘  | 变更的磁盘容量按小时计费。 |
#### 扩容磁盘容量
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002284449134.png)，选择区域。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002318985441.png)，选择"数据库 \> 云数据库 TaurusDB"。
4. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击"操作"列的"磁盘扩容"，进入"容量变更"页面。
   您也可以单击目标实例名称，进入实例概览页面。在页面右上方单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002542501651.png "点击放大")，选择"磁盘扩容"。
5. 在"容量变更"页面，选择空间大小，单击"下一步"。
   每次变更最小容量为10GB，实例所选容量大小必须为10的整数倍，最小磁盘容量为40GB，最大磁盘容量为4000GB。
   磁盘容量范围跟实例当前磁盘使用量有关，具体以页面显示为准。
6. 规格确认。
   - 重新选择：单击"上一步"，回到上个页面，修改新增空间大小。
   - 确认无误：单击"提交"，提交扩容。
7. 查看变更结果。
   在实例管理页面，可看到扩容磁盘的实例状态为"扩容中"，稍后单击实例名称，在"实例概览"页面，查看磁盘大小，检查变更是否成功。扩容过程需要3～5分钟。
