# 重启实例
#### 操作场景
通常出于维护目的，您可能需要重启数据库实例。例如：对于某些运行参数修改，需要重启单个实例使之生效。您可通过控制台对实例执行重启操作。
#### 约束限制
- 如果数据库实例处于"异常"状态，可能会重启失败。
- 实例存储空间满时，不允许重启实例。
- 重启数据库实例会重新启动数据库引擎服务。重启数据库实例将导致短暂中断，在此期间，数据库实例状态将显示为"重启中"。
- 重启过程中，实例将不可用。重启后实例会自动释放内存中的缓存，请在业务低峰期进行重启，避免对高峰期业务造成影响。
#### 重启单个实例
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002284449134.png)，选择区域。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002318985441.png)，选择"数据库 \> 云数据库 TaurusDB"。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击"更多 \> 重启实例"。
   您也可以在"实例管理"页面单击目标实例名称，进入"实例概览"页面。在页面右上角，单击"重启实例"。
   重启实例时，如果是主备实例，对应的备实例也会被同步重启。
5. 在"重启实例"弹框，确认提示信息，单击"确定"重启实例。
   图1重启实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002542878589.png "点击放大")
6. 稍后刷新实例列表，查看重启结果。如果实例状态为"正常"，说明实例重启成功。
