# 镜像老化
#### 操作场景
镜像推送后，您可以添加镜像老化规则。容器镜像服务提供了如下两种类型的镜像老化处理规则，规则设置完成后，系统会根据已定义的规则自动执行镜像老化操作。
- 存活时间：设置该类型的老化规则后，留存时间超过指定时间的老旧镜像将被删除。
- 版本数目：设置该类型的老化规则后，留存镜像超过指定值时，老旧镜像将被删除。
此外，对于特定版本的镜像可通过添加过滤策略来保留，免受老化规则的影响。
#### 约束与限制
- 一个镜像仅支持添加一个老化规则。如需添加新的老化规则，需要删除已有老化规则。
- 镜像老化日志中只能查看近3个月以内的老化日志。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
镜像老化规则添加成功后，系统会立即进行一次查询，清理掉符合老化规则的镜像，且在"老化日志"中显示清理结果。
#### 操作步骤
1. 登录[SWR控制台](https://console.huaweicloud.com/swr/#/swr/dashboard)。
2. 在左侧导航栏选择"我的镜像"，单击右侧镜像名称，进入镜像详情页。
3. 选择"镜像老化"页签，单击"添加规则"，根据[表1]填写相关参数，然后单击"确定"。
   图1创建老化规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/zh-cn_image_0000001879687492.png "点击放大")
    表1添加镜像老化规则
   | 参数   | 说明        |
   | 规则类型 | 分为存活时间和版本数目。 - 存活时间：设置该类型的老化规则后，留存时间超过指定时间的老旧镜像将被删除。  - 版本数目：设置该类型的老化规则后，留存镜像超过指定值时，老旧镜像将被删除。   |
   | 保留天数 | 镜像留存的最大天数，可设置为1\~365的整数。规则类型设置为"存活时间"时，需要配置此参数。        |
   | 保留数目 | 镜像留存的最大数目，可设置为1\~1000的整数。规则类型设置为"版本数目"时，需要配置此参数。        |
   | 过滤标签 | 输入将被过滤的镜像版本，在应用老化规则前指定版本的镜像将被过滤掉。        |
   | 过滤正则 | 输入将被过滤的版本正则式，在应用老化规则前所有版本号满足正则表达式的镜像将被过滤掉。        |
4. 在镜像老化页签中，您可以查看已添加的老化规则列表和老化日志记录。
   图2查看规则列表和老化日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/zh-cn_image_0000002642147670.png "点击放大")
#### 示例1：规则类型为"存活时间"
假设"nginx"镜像包含两个版本：v1和v2，更新时间如下图：
图3镜像版本
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/zh-cn_image_0000001152095130.png "点击放大")
1. 添加老化规则。 规则类型为"存活时间"，保留天数为"3"。
   图4创建老化规则示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/zh-cn_image_0000001925822001.png "点击放大")
2. 确认规则是否生效。 查看"老化日志"，v1版本的镜像留存时间超过3天（当前时间为2021/09/01 16:00:00），因此被自动清除。
   查看"镜像版本"，v1版本已被清除，只剩v2版本。
   图5镜像版本V2
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/zh-cn_image_0000001151938536.png "点击放大")
   以上现象说明老化规则已生效。
#### 示例2：规则类型为"版本数目"，且设置"过滤正则"
假设"nginx"镜像包含四个版本：v1、v2、v1.0.0、v2.0.0，如下图：
图6nginx镜像版本
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/zh-cn_image_0000001151939988.png "点击放大")
1. 添加老化规则。 规则类型为"版本数目"，保留数目为"1"，过滤正则为：\^v2.\*（匹配以v2开头的版本号）。
   图7创建老化规则-版本数目
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/zh-cn_image_0000001879756472.png "点击放大")
2. 确认规则是否生效。 因为v2和v2.0.0版本匹配设置的正则表达式，在应用老化规则前会被过滤掉，v1和v1.0.0版本只会保留一个，v1更老旧，因此会被清除掉。
   查看"老化日志"和"镜像版本"，v1版本被清除，说明老化规则已生效。
   图8镜像版本示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/zh-cn_image_0000001197979247.png "点击放大")
   这里给出几个过滤正则表达式以供参考：
   - 匹配版本号为数字的版本：\^\[0-9\]\*$
   - 匹配版本号长度为2-5的所有版本：\^.{2,5}$
   - 匹配由26个小写英文字母组成的版本号：\^\[a-z\]+$
   - 匹配版本号为英文和数字的版本：\^\[A-Za-z0-9\]+$
   在写正则表达式"或"("\|")的时候请加上括号，如果不加括号会导致老化删除掉该镜像下所有版本。
   例如：镜像版本只需要保留包含a或者包含s的版本，此时正则表达式可写成：(.\*a.\*\|.\*s.\*)。
