# 管理专属资源池的节点池
#### 场景描述
在专属资源池节点管理场景中，用户面临节点配置分散、批量操作困难等管理挑战。为解决这一问题，ModelArts创新性地引入节点池管理机制，通过将单个或多个节点纳入统一节点池，实现批量配置、驱动升级等集中化管理。用户可通过本章节完成节点池的创建、配置修改、状态查看及删除操作，系统支持在节点池维度进行资源调度和版本控制，显著提升节点管理效率并降低运维复杂度。
#### 进入节点池管理页面
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在左侧菜单栏中选择"资源管理 \> 专属算力资源 \> 资源池"。
2. 在"资源池列表"页面，单击资源池名称，进入资源池详情页。
3. 在资源池详情页，单击"节点池"页签，您可以创建节点池、导出节点池列表、修改配置、扩缩容等。
#### 创建节点池
1. 当您需要更多节点池时，可单击"创建节点池"新增节点池，参考[表1]填写参数。
    表1创建节点池参数说明
   | 参数名称        | 参数说明        |
   | 节点池名称        | 填写节点池名称。也可以在创建成功后在详情页对节点池名称行修改。 小写字母开头, 支持小写字母. 数字. 中划线(-), 不能以中划线(-)结尾，不能以-default结尾，长度范围2-50个字符。        |
   | 故障节点维修预授权        | 开启后，系统将在故障节点无业务时自动执行您预授权的恢复操作，无需您再次人工授权，可显著缩短故障恢复时间，提升资源池整体可用性。此外，节点池中的存量故障节点也会自动恢复。 系统会在故障节点空闲时根据配置自动修复，无需手动操作。 若未启用自动修复功能，故障节点将仅被标记，需手动前往事件中心授权修复。 勾选启用后，至少需要选择一项恢复方式： - "节点重启"：当节点故障时重启节点，但存储在内存中数据会丢失。  - "系统维修"：当节点故障时自动进入维修进程，系统维护过程中，宿主机可能会进入下电状态，云服务器不可用。  - "更换本地盘"：当节点故障时自动更换本地盘，但是之前故障本地盘上的数据会丢失。   配置后，在"资源管理 \> 辅助工具 \> 事件中心"页可以查看到自动恢复的记录（授权方式：自动授权）。        |
   | 实例规格类型    | 支持NPU、GPU、CPU三种芯片规格资源，根据实际需要选择。具体规格有区域差异，以最终显示为准。 - NPU：专用 AI 架构，适合 AI 任务，计算性能极高，支持多节点分布式部署，适用于AI 模型训练、推理加速等场景。  - GPU：并行计算架构，适合并行任务，计算性能高，支持多卡分布式训练，适用于深度学习训练、图像处理等场景。  - CPU：通用计算架构，计算性能较低，适合通用任务，计算性能较低。   "作业类型"为"模型部署（旧版）"时，不支持异构资源池。        |
   | CPU架构        | 资源类型的CPU架构，支持x86和ARM两种不同的CPU架构，同时支持x86和ARM异构调度。请根据实际需要选择。 - x86：如果使用GPU资源建议选择x86。适用于大多数通用计算场景，支持广泛的软件生态。  - ARM：如果使用NPU资源建议选择ARM。适用于特定优化场景，如移动应用、嵌入式系统等，具有低功耗优势。        |
   | 实例规格        | "实例规格类型"选择完成后显示对应的实例规格名称、规格类型、节点规模（台）、NPU/GPU（卡）、vCPUs和内存（GiB）等信息。 选择需要使用的规格。平台分配的资源规格包含了一定的系统损耗，实际可用的资源量小于规格标称的资源。实际可用的资源量可在专属资源池创建成功后，在详情页的"节点"页签中查看。 当前部分规格为受限购买（如NPU规格），需要提前联系客户经理申请开通资源规格，预计1\~3个工作日内开通（如果无客户经理可提交工单反馈）。        |
   | 实例数        | 如果"可用区"选择"指定可用区"，不用另外设置"实例数"。"实例数"默认为可用区ID对应的实例数总和。 如果购买资源池时，实例数量采用整柜方式购买（部分规格支持），则在扩缩容时为整柜方式扩缩容，实例数等于"数量\*整柜"。"整柜"参数为创建资源池时选择，扩缩容时不可修改。用户通过增减"数量"来改变"实例数"。 如果购买资源池时，实例规格为Snt9b23类型，即超节点规格，实例数量采用单实例节点规模（台）方式购买，则在扩缩容时为单实例节点规模（台）方式扩缩容，实例数等于"数量\*单实例节点规模（台）"。"单实例节点规模（台）"参数为创建资源池时选择，扩缩容时不可修改。用户通过增减"数量"来改变"实例数"。        |
   | 自定义驱动        | "实例规格类型"选择GPU或NPU（ARM架构）时展示此参数。 用户根据需要选择驱动类型。默认选择最新版本。 部分GPU和NPU规格资源池允许自定义安装驱动。集群中默认会安装驱动，无需用户操作，只需要指定驱动版本即可。 如果实例规格类型为GPU则显示"GPU驱动"，如果实例规格类型为NPU则显示"NPU驱动"。        |
   | 操作系统        | 支持设置预置操作系统的镜像。选择操作系统及其版本和镜像。选择镜像时可选择"自动匹配镜像"，服务会根据您选择的驱动匹配最优镜像。 - 预置镜像：由华为云官方提供的镜像，覆盖华为自研的HCE OS、EulerOS镜像和第三方商业镜像，您可以根据实际需要选择。 - Huawei Cloud EulerOS镜像：Huawei Cloud EulerOS（简称HCE）是基于openEuler构建的云上操作系统。HCE打造云原生、高性能、高安全、易迁移等能力，加速用户业务上云，提升用户的应用创新空间，可替代CentOS、EulerOS等公共镜像。  - 华为自研EulerOS镜像：EulerOS是基于开源技术的企业级Linux操作系统软件，具备高安全性、高可扩展性、高性能等技术特性，能够满足客户IT基础设施和云计算服务等多业务场景需求。 说明： EulerOS是基于开源操作系统openEuler进行开发的华为内部的操作系统。   - 第三方商业镜像：经华为云严格测试并制作发布，皆已正版授权，能够保证镜像安全、稳定。        |
   | 可用区        | 可用区是在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域。可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 分为"随机可用区"或"指定可用区"。 - 随机可用区：系统自动分配可用区。  - 指定可用区：指定资源池节点在哪个可用区域。考虑系统容灾时，推荐指定节点在同一个可用区。可设置可用区的实例数。        |
   | 容器引擎        | 选择需要的容器引擎。        |
   | 系统盘        | 选择实例规格后，可以看到每个实例自带的系统盘存储方式、系统盘类型和容量。数据的存储位置，系统盘存储方式只能是本地盘或云硬盘。 部分规格没有携带系统盘，在创建专属资源池时支持设置系统盘存储方式、系统盘类型和容量。此时，系统盘存储方式仅支持"云硬盘 EVS"（包括通用SSD、高IO和超高IO）。        |
   | 容器盘        | 可以看到每个实例自带的容器盘存储方式、容器盘类型、容量（GiB）数量（个）和写入模式等。 数据的存储位置，容器盘存储方式只能是本地盘或云硬盘。 部分规格没有携带容器盘，在创建专属资源池时支持设置容器盘的存储方式。此时，容器盘存储方式只能是本地盘或云硬盘，具体以控制台实际显示为准。云硬盘包括通用SSD、高IO和超高IO。 部分规格支持设置容器盘的写入模式，写入模式包括"线性"和"条带化"。 - 线性：线性逻辑卷是将一个或多个物理卷整合为一个逻辑卷，实际写入数据时会先往一个基本物理卷上写入，当存储空间占满时再往另一个基本物理卷写入。  - 条带化：创建逻辑卷时指定条带化，当实际写入数据时会将连续的数据分成大小相同的块，然后依次存储在多个物理卷上，实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。 启用持久化存储卷条带化功能至少需要 2 块相同规格与容量的硬盘。        |
   | 容器运行时空间分配        | 容器盘有两种空间分配方式，分为共享磁盘空间和指定磁盘空间。 - 共享磁盘空间：采用容器引擎和Kubelet共享磁盘空间的方式，不在划分容器引擎 (Docker/Containerd)和Kubelet组件的空间。   - 指定磁盘空间：容器盘空间默认划分为两块，一块用于存放容器引擎 (Docker/Containerd) 工作目录、容器镜像的数据和镜像元数据；另一块用于Kubelet组件和EmptyDir临时存储等。 - 容器引擎和容器镜像空间占比：容器引擎和容器镜像在数据盘上占用的空间比例上限，剩余空间将分配给Kubelet组件和EmptyDir临时缓存使用。  - Kubelet组件和EmptyDir临时缓存空间占比：表示Kubelet组件和EmptyDir临时缓存使用的空间。     "容器引擎和容器镜像空间占比"将直接影响"容器引擎空间（GiB）"的可用存储上限。 警告： - 开启共享磁盘后，部分容器占用过多磁盘空间可能影响其他业务，请合理规划使用。  - 节点池创建成功后，可以修改该配置。修改配置后，新建节点生效，存量已创建节点不影响。修改容器运行时空间分配后，新建节点将与存量节点产生配置差异，可能影响业务运行一致性，请谨慎操作。如需统一配置，可对存量节点进行重置。   |
   | Pod 容器空间分配        | 该参数限制的是POD容器空间分配的大小。可指定容器引擎空间大小。 容器引擎空间大小仅支持整数， 默认值与最小值为50GiB，不同规格的最大值不同，数值有效范围请参考界面提示。自定义设置容器引擎空间大小不会造成额外费用增加。 该参数限制了单个POD作业使用磁盘的大小。定义容器组（Pod）中的单个容器在数据盘上可以使用的最大存储空间，建议此值不超过容器运行时空间的 80%。 不限制容器引擎空间可能导致磁盘被占满，影响节点稳定性，建议通过指定大小设置合理上限。        |
   | 容器引擎空间大小        | 当"容器引擎空间限制"选择"指定大小"时，显示该参数。 修改容器引擎空间大小仅作用在新建节点上，且会导致资源池内该规格下节点的dockerBaseSize不一致，可能会使得部分任务在不同节点的运行情况不一致。        |
   | 数据盘        | 部分规格支持额外挂载容器数据盘，可以看到"添加容器数据盘"参数，单击该参数前面的+号，可以给专属资源池的每个实例额外挂载容器数据盘，此处挂载的盘都是EVS云硬盘，会单独收费。 支持设置挂载盘的容器盘类型、容量和数量，具体取值以控制台实际显示为准。        |
   | 节点计费模式        | 指定节点计费模式。 用户增加实例数量时，可以打开"节点计费模式"开关，为资源池新扩容的节点设置不同于资源池的计费模式、购买时长和开启自动续费功能。例如用户可以在包周期的资源池中创建按需的节点。 如果用户不指定该参数，创建的节点计费模式和资源池保持一致。 只有包年/包月可以设置自动续费。 计费详情请参见[计费影响](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0006.html#ZH-CN_TOPIC_0000001949026836__section1994315221098)。        |
2. 确认配置信息，鼠标移至配置费用，可查看并确认费用明细，确认完成后，单击"确认"。
3. 在弹框中单击"确定"。 创建完成可以在节点池管理页面查看已创建的节点池信息。
#### 查看节点池信息
1. 当您想查看某一节点池下的节点相关信息，可单击操作列的"更多 \> 节点列表"，可查询节点的名称、规格及可用区。
2. 查找搜索节点池 在节点池管理页面的搜索栏中，支持通过节点池名称、规格 、容器引擎空间大小、可用区等关键字搜索节点池。
3. 设置节点池列表显示信息 在节点池管理页面中，单击右上角的设置图标![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002515902905.png)，支持对节点池列表中显示的信息进行自定义。
 #### 修改节点池配置
1. 当您想更新节点池配置时，可单击操作列的"修改配置"，对配置进行更新操作。相关参数请参见[表1]。新版控制台，修改节点池配置时，无法修改可用区配置和实例数，若需要修改可用区配置请在"操作 \> 扩缩容"中进行。
3. 在弹框中单击"确定"。 更新完成可以在节点池管理页面查看已更新的节点池信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   修改节点池配置后，新创建的节点将采用更新后的配置；但存量节点不会自动应用更新后的配置。若需将更新后的配置应用到存量节点，需执行以下操作：参见[重置节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0059.html#ZH-CN_TOPIC_0000001978826297__section73329114123)对单个节点进行重置，或批量重置多个节点。
#### 节点池扩缩容
在资源池详情页的节点池页签，可进行节点池的扩缩容。
单击操作列的"扩缩容"进入节点池扩缩容页面。详情可参见[专属资源池扩缩容](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0006.html#ZH-CN_TOPIC_0000001949026836__section1521854122017)。
#### 删除节点池
当有多个节点池时，支持删除节点池。在节点池页签的操作列单击"更多 \> 删除"，确认会影响的关联资源和关联作业，单击"删除"后输入"DELETE"并单击"确定"即可。
针对未退订或释放的包年/包月的节点，请前往资源池详情页[查看资源池节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0005.html#ZH-CN_TOPIC_0000001949026844__section178271446141618)并退订或释放包年/包月节点。
过期节点不支持退订操作，仅支持释放资源。如果删除的节点池是"包年/包月"且资源过期的节点，您可单击"前往释放"，完成资源释放。
每个资源池至少需要有一个节点池，当只有一个节点池时不支持删除。
#### 驱动升级
当用户需要升级节点池驱动时，可以单击节点池列表的操作列中"更多 \> 驱动升级"进入驱动升级界面进行驱动升级。更多详细内容请参见[升级专属资源池驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0009.html)。
