# 变更专属资源池超节点规格
当专属资源池创建完成，使用一段时间后，由于用户AI开发业务的变化，对于资源池资源量的需求可能会产生变化，面对这种场景，ModelArts专属资源池提供了针对超节点池变更规格功能，用户可以根据自己的需求动态调整超节点规格。
#### 计费影响
超节点不同规格价格不同，在变更规格后，价格根据目标规格会产生变化，以变更后的目标规格配置价格计费。具体费用可参见[ModelArts价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html?tab=detail#/modelarts)。
已经[创建专属资源池](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0004.html)。
#### 约束限制
- 仅针对状态为"运行中"的超节点专属资源池进行规格变更。
- 变更规格过程中，请勿对涉及的节点进行其他操作。
- 扩容时，不影响业务和数据。
- 缩容时，被删除节点上的业务会被终止。
#### 超节点变更规格
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在左侧菜单栏中选择"资源管理 \> 专属算力资源 \> 资源池"。
2. 在资源池列表页，单击某个资源池名称进入详情页，在"节点池"页签中选择要变更的节点池，在操作列右侧的"更多 \> 变更超节点规格"，进入"超节点规格变更"页面。
3. 在"超节点规格变更"页面，配置信息。
   表1超节点规格变更参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 变更对象   | 选择待变更规格的资源池和超节点。 当前仅支持选择同一节点池、相同计费模式的超节点，单次最多选择10个。        |
   | 目标规格   | 选择超节点变更后的"规格名称"和"单实例节点规模"。 支持变更的具体规格请以控制台实际显示为准。        |
   | 保留对象   | 目标规格中单实例节点规模小于变更前的单实例节点规模，缩容时，需要勾选需要保留的子节点不被删除，且保留实例数要与目标规格中选择的"单实例节点规模"一致。        |
   | 对象存放位置 | 目标规格中单实例节点规模大于变更前的单实例节点规模，即扩容时，选择变更规格后的节点存放的位置。 - "选择已有"：选择已创建的节点池。  - "新建节点池"：创建新的节点池，在输入框中输入新节点池的名称，ModelArts将会自动创建一个新的节点池。   |
4. 单击提交订单。
5. 确认变更规格信息，单击"提交"。 进入资源池详情页[查看资源池节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0005.html#ZH-CN_TOPIC_0000001949026844__section178271446141618)规格是否与变更设置的目标规格一致。
#### 相关操作
[查看资源池节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0005.html#ZH-CN_TOPIC_0000001949026844__section178271446141618)：因为资源池节点异常或空闲需要移除特定的节点，可前往资源池详情页面删除指定节点或批量删除节点。
