# 在Linux上安装配置Grafana
#### 适用场景
本章节适用于在Linux操作系统的PC中安装配置Grafana。
- 一台可访问外网的Ubuntu服务器。如果没有请具备以下条件：
- 准备一台ECS服务器（建议规格选8U或者以上，镜像选择Ubuntu，建议选择22.04版本，本地存储100G），具体操作请参考[《购买弹性云服务器》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
- 购买弹性公网IP，并绑定到购买的弹性云服务器ECS上，具体操作请参见[《弹性公网IP快速入门》](https://support.huaweicloud.com/qs-eip/eip_qs_0001.html)。
#### 操作步骤
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
将本地命令复制至ECS服务器请参考如下方法：
在ECS桌面单击"复制粘贴"，使用快捷键"Ctrl+V"将命令粘贴至窗口中并单击"发送"，将复制的命令发送至命令行窗口，如下图所示。
图3 复制粘贴按钮
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002022225377.png "点击放大")
图4 粘贴并发送安装命令
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001985466054.png "点击放大")
1. 登录弹性云服务器。根据需要选择登录方式，具体操作请参考[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0013771089.html) 。
2. 执行如下命令安装libfontconfig1。
   sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
   回显如下代表执行成功：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002022105837.png "点击放大")
3. 执行如下命令下载Grafana安装包。
   wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_9.3.6_amd64.deb --no-check-certificate
   下载完成：
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001985625814.png "点击放大")
4. 执行如下命令安装Grafana。
   sudo dpkg -i grafana_9.3.6_amd64.deb
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002022225381.png "点击放大")
5. 执行命令启动Grafana。
   sudo /bin/systemctl start grafana-server
6. 在本地PC访问Grafana配置。
   确保ECS绑定了弹性公网IP，且对应配置正确（入方向放开TCP协议的3000端口，出方向全部放通）。设置如下：
   1. 单击ECS服务器名称进入详情页，单击"安全组"页签，单击"配置规则"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001985466058.png)
   2. 单击"入方向规则"，入方向放开TCP协议的3000端口，出方向默认全部放通。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002022105841.png "点击放大")
7. 在浏览器中输入"http://{弹性公网IP}:3000"，即可进行访问。首次登录用户名和密码为admin，登录成功后请根据提示修改密码。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001985625818.png "点击放大")
