# 创建专属资源池
#### 场景说明
在AI开发过程中，由于业务需求的多样化和资源使用的复杂性，为满足特定业务对资源确定性、安全性、高效性的严格要求，创建专属资源池成为必要举措。
专属资源池是一种为特定用户、业务或项目专门划分和预留的资源集合，这些资源在物理或逻辑上与其他资源隔离开来，以确保特定需求能够得到满足。
ModelArts专属资源池提供了在使用ModelArts进行AI开发（包括创建Workflow工作流、创建Notebook实例、创建训练作业、创建推理服务和创建新版在线服务）所需的计算资源。更多专属资源池介绍请见[专属资源池功能介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0003.html)。
ModelArts专属资源池以弹性集群的方式提供专属计算资源，需要通过创建专属资源池获取计算资源，以满足您在使用ModelArts过程中特定的业务需求。
本章节主要介绍创建专属资源池的详细操作。
#### 计费影响
在创建专属资源池时，会产生计算资源的计费，计算资源为进行运行Workflow、开发环境、模型训练和部署服务的费用。具体内容如[表1]所示。
 表1计费项
| 计费项          || 计费项说明        | 适用的计费模式     | 计费公式                              |
| 计算资源 | 专属资源池  | 使用计算资源的用量。 具体费用可参见[ModelArts价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html?tab=detail#/modelarts)。 | 按需计费        | 规格单价 \* 计算节点个数 \* 使用时长            |
| 计算资源 | 专属资源池  | 使用计算资源的用量。 具体费用可参见[ModelArts价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html?tab=detail#/modelarts)。 | 包年/包月       | 规格单价 \* 计算节点个数 \* 购买时长            |
| 存储资源 | 云硬盘EVS | 用户挂载的容器数据盘。 创建专属资源池时，挂载了容器数据盘（EVS），则这部分存储计费。        | 跟随专属资源池计费模式 | 规格单价 \* 磁盘大小 \* 磁盘数量 \* 使用时长或购买时长 |
在创建专属资源池时，从节点创建成功起开始计费，驱动升级和安装过程也视为创建成功的一部分。
保证足够的资源配额，如果当前专属资源池配额限制无法满足使用需要，您可以申请扩大配额，详情请见[配额与限制](https://support.huaweicloud.com/productdesc-modelarts/modelarts_01_0018.html)。
登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在左侧菜单栏中选择"资源管理 \> 专属算力资源 \> 资源池"，在资源池列列表右上角可查看当前专属资源池配额（可用/总量）。
 #### 步骤一：创建网络
资源池网络是承载ModelArts资源池节点的网络连接，基于华为云的VPC进行封装，对用户仅提供网络名称以及CIDR网段的选择项。为了防止在打通VPC的时候有网段的冲突，资源池网络提供了多个CIDR网段的选项，用户可以根据自己的实际情况进行选择。
虚拟私有云VPC是一套为实例构建的逻辑隔离的、由用户自主配置和管理的虚拟网络环境。为云服务器、云容器、云数据库等资源构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境，提升用户资源的安全性，简化用户的网络部署。
单用户最多可创建15个网络。创建网络操作步骤如下。
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在左侧菜单栏中选择"资源管理 \> 专属算力资源 \> 资源池"。
2. 在"资源池网络"页签单击"创建资源池网络"。
3. 在"创建网络"弹窗中填写网络信息。
   - 网络名称：创建网络时默认生成网络名称，也可自行修改。
   - 网段地址：可选"预置网段"和"自定义网段"。 自定义网络，建议使用网段：10.0.0.0/8\~24、172.16.0.0/12\~24、192.168.0.0/16\~24，子网掩码可选范围8-28。
     如您要使用模型部署，请避免 VPC 网段与推理保留网段冲突：192.168.100.0/24,10.255.0.0/20。
     如您要使用SFS Turbo文件系统，请避免VPC网段与SFS Turbo文件系统网段冲突：
     - SFS Turbo 文件系统选择网段 192.168.x.x 时，建议将网络配置为 10.x.x.x 网段。
     - SFS Turbo 文件系统选择网段 172.x.x.x 时，建议将网络配置为 10.x.x.x 网段。
     - SFS Turbo 文件系统选择网段 10.x.x.x 时，建议将网络配置为 192.168.x.x 网段。
     网段设置以后不能修改，避免与将要打通的VPC网段冲突。可能冲突的网段包括：
     - 用户的VPC网段
     - 容器网段（固定是172.16.0.0/16）
     - 服务网段（固定是10.247.0.0/16）
   - IPv6：开启IPv6功能后，将自动为子网分配IPv6网段，暂不支持自定义设置IPv6网段，该功能一旦开启，将不能关闭。（如果创建网络时未勾选开启IPv6，也可在创建网络后在操作列单击"更多\>启用IPv6"，如[图1]）
   图1启用IPv6
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002042724688.png)
4. 确认无误后，单击"确定"。 网络创建后，可在资源池网络页面查看已创建的网络。
#### 步骤二：打通VPC（可选）
打通VPC通常指在不同的VPC之间或者VPC与其他网络环境之间建立网络连接，以实现资源共享和安全通信。
通过打通VPC，可以方便用户跨VPC使用资源，实现资源共享、提升数据传输效率、保障业务连续性等。
在打通VPC前，需要提前创建好待打通的VPC和子网，详情请见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
1. 在"资源管理 \> 专属算力资源 \> 资源池 \>资源池网络"页签，单击网络列表中某个网络操作列的"打通VPC"。
   图2打通VPC
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001949088850.png)
2. 在打通VPC弹框中，打开"打通VPC"开关，在下拉框中选择可用的VPC和子网。
3. 单击"确定"。
   需要打通的对端网络不能和当前网段重叠。
   图3打通VPC参数选择
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001949090706.png "点击放大")
   - 如果没有VPC可选，可以单击右侧的"创建虚拟私有云"，跳转到网络控制台，申请创建虚拟私有云，详情请见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
   - 如果没有子网可选，可以单击右侧的"创建子网"，跳转到网络控制台，创建可用的子网。
   - 支持1个VPC下多个子网的打通，如果VPC下有多个子网，会显示"+"，单击"+"即可添加子网（上限10个）。
   - 如果需要使用打通VPC的方式实现专属资源池访问公网，由于要访问的公网地址不确定，一般是建议用户在VPC中创建SNAT。此场景下，在打通VPC后，专属资源池中作业访问公网地址，默认不能转发到用户VPC的SNAT，需要提交工单联系技术支持在专属资源池VPC的路由中添加指向对等连接的缺省路由。当您开启默认路由后，在打通VPC时，会将资源池网络0.0.0.0/0路由作为默认路由，此时无需提交工单添加缺省路由即可完成网络配置。
#### 步骤三：创建专属资源池
2. 在资源池列表页面，单击"购买专属资源池"，进入购买专属资源池界面，参见下表填写参数。
   表2购买专属资源池参数说明
   | 参数名称        | 子参数                | 说明        |
   | 集群配置        | 计费模式               | 在创建专属资源池时，会产生计算资源的计费，计算资源为进行运行Workflow、开发环境、模型训练和部署服务的费用。 计费模式可以选择"包年/包月"或"按需计费"。 - 包年/包月是预付费模式，按订单的购买周期计费，适用于可预估资源使用周期的场景，其价格比按需计费模式更优惠。  - 按需计费是后付费模式，按云服务器的实际使用时长计费，可以随时开通/删除云服务器。        |
   | 集群配置        | 区域                 | 选择资源池所在区域。 创建后无法更改。 不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。        |
   | 集群配置        | 资源池类型              | 可选物理资源池和逻辑资源池。 物理资源池是指实际的硬件资源集合，包括GPU、NPU、CPU等计算资源。这些资源是ModelArts运行的基础，用户在创建资源队列（旧版：逻辑子池）之前，必须先创建一个物理资源池。物理资源池支持不同的作业类型，如训练、推理等。 物理资源池不支持弹性资源，优势是提供更高的隔离性，物理隔离，网络专属，且支持网络打通等。 - 物理资源池 实际的硬件资源集合，包括GPU、NPU、CPU等计算资源。这些资源是ModelArts运行的基础，用户在创建资源队列之前，必须先创建一个物理资源池。物理资源池支持不同的作业类型，如训练、推理等。 物理资源池不支持弹性资源，优势是提供更高的隔离性，物理隔离，网络专属，且支持网络打通等。   - 逻辑资源池 在物理资源池的基础上将资源池划分为逻辑上的资源池。可以根据业务需要创建多个资源队列，每个子池定义一种运行环境。根据不同的计算架构创建相应的逻辑池，能够快速动态地分配和调整资源。 支持弹性资源，优势是创建、扩缩容更快。逻辑资源池与规格有关，如果无逻辑规格则逻辑资源池置灰不可选。        |
   | 集群配置        | 适用场景               | 资源池提供了在使用ModelArts进行AI开发作业所需的计算资源。 根据业务需要，选择该资源池支持的作业类型，包括"开发空间"、"训练作业"、"强化学习"、"模型部署"和"模型部署（旧版）"。其中，"模型部署"为全新分布式弹性推理服务，提供更多大模型部署推理能力，开启会自动部署相关插件，占用少量额外资源。        |
   | 集群配置        | 集群规模               | 当"资源池类型"选择"物理资源池"时可配置。 可选择50/200/1000/2000节点，默认200节点。 表示资源池支持管理的最大实例数量，请根据业务场景选择。创建完成后集群规模支持扩容，不支持缩容。        |
   | 集群配置        | 集群控制面节点数           | 当"资源池类型"选择"物理资源池"时可配置。 选择集群控制面节点数的数量。集群控制面节点数创建后不可修改。 控制平面节点由系统自动托管，会部署 kubernetes 集群的管控面组件，如 kube-apiserver，kube-controller-manager，kube-scheduler 等组件。 如果集群规模为1000/2000节点，则只能选择3实例（高可用）。 - 3实例（高可用）：系统为集群创建三个控制平面节点，确保集群的可靠性。  - 单实例：集群只会创建一个控制平面节点，确保集群的可靠性。        |
   | 集群配置        | 控制面节点可用区           | 当"资源池类型"选择"物理资源池"时可配置。 可以选择随机分配，也可以指定可用区。控制面节点推荐尽可能随机分布在不同可用区以提高容灾能力。 - 随机分配：系统会随机分配控制面节点的可用区，尽可能将控制面节点随机分布在不同可用区以提高容灾能力 。如果某可用区资源不足，将分配至资源充足的可用区，优先保障集群创建成功，可能无法保障可用区级容灾。  - 指定可用区：自定义选择控制面节点的可用区。        |
   | 网络配置        | ModelArts 网络       | 指定资源池运行的网络，可以与该网络中的其他云服务资源实例互通。 仅物理资源池需要设置网络。 在下拉框中选择，如果没有可用网络，单击右侧的"创建网络"，创建一个可用的网络。创建网络相关可以参考[步骤一：创建网络]章节。 ModelArts网络基于VPC进行封装，对用户仅提供网络名称以及CIDR网段的选择项，为了防止在打通VPC的时候有网段的冲突，因此提供了多个CIDR网段的选项，用户可以根据自己的实际情况进行选择。 如您要使用推理服务，请避免VPC网段与推理保留网段冲突：192.168.0.0/16,172.16.0.0/16,10.247.0.0/16,10.255.0.0/16,172.16.0.0/16。        |
   | 网络配置        | K8s 网段             | 可选预置网段和自定义网段。 - 预置网段：系统随机分配一个不冲突的网段供用户使用，因后续不支持修改。建议商用场景选择手动分配，确保网段符合用户诉求。  - 自定义网段：需要自定义K8S容器网段和K8S服务网段。 - 容器网段：集群下容器使用的网段，决定了集群下容器的数量上限。创建后不可修改。  - 服务网段：同一集群下容器互相访问时使用的Service资源的网段。决定了Service资源的上限。 创建后不可修改。   如您要使用推理服务，请避免VPC网段与推理保留网段冲突：192.168.0.0/16,172.16.0.0/16,10.247.0.0/16,10.255.0.0/16,172.16.0.0/16。        |
   | 网络配置        | IPv6 网络            | 开启IPv6功能。如果开启了此功能，要求资源池绑定的网络也开启IPv6功能，网络开启IPv6可以参考[步骤一：创建网络]章节。 注意： （1）该功能一旦开启，将不能关闭。 （2）资源池创建完成后不支持开启ipv6。        |
   |  节点池规格配置        | 节点池名称              | 填写节点池名称。也可以在创建成功后在详情页对节点池名称行修改。 小写字母开头, 支持小写字母. 数字. 中划线(-), 不能以中划线(-)结尾，不能以-default结尾，长度范围2-50个字符。        |
   |  节点池规格配置        | 节点类型               | - 普通节点：单一物理主机或虚拟主机，提供基础的独立计算、存储和网络资源。  - 超节点：融合架构节点，提供大规模计算资源池，支持灵活调配和高密度部署。超节点专门用于支持大规模的模型推理任务。这些服务器通常配备有多个计算卡（如昇腾NPU），能够提供强大的计算能力，以满足高负载的推理需求。 超节点资源Snt9b23资源，超节点资源仅支持西南-贵阳一、华北三、华北-乌兰察布一和华东二区域。        |
   |  节点池规格配置        | 实例规格类型             | 支持NPU、GPU、CPU三种芯片规格资源，根据实际需要选择。具体规格有区域差异，以最终显示为准。 - NPU：专用 AI 架构，适合 AI 任务，计算性能极高，支持多节点分布式部署，适用于AI 模型训练、推理加速等场景。  - GPU：并行计算架构，适合并行任务，计算性能高，支持多卡分布式训练，适用于深度学习训练、图像处理等场景。  - CPU：通用计算架构，计算性能较低，适合通用任务，计算性能较低。   "作业类型"为"模型部署（旧版）"时，不支持异构资源池。        |
   |  节点池规格配置        | CPU架构              | 资源类型的CPU架构，支持x86和ARM两种不同的CPU架构，同时支持x86和ARM异构调度。请根据实际需要选择。 - x86：如果使用GPU资源建议选择x86。适用于大多数通用计算场景，支持广泛的软件生态。  - ARM：如果使用NPU资源建议选择ARM。适用于特定优化场景，如移动应用、嵌入式系统等，具有低功耗优势。        |
   |  节点池规格配置        | 实例规格               | "实例规格类型"选择完成后显示对应的实例规格名称、规格类型、节点规模（台）、NPU/GPU（卡）、vCPUs和内存（GiB）等信息。 选择需要使用的规格。平台分配的资源规格包含了一定的系统损耗，实际可用的资源量小于规格标称的资源。实际可用的资源量可在专属资源池创建成功后，在详情页的"节点"页签中查看。 当前部分规格为受限购买（如NPU规格），需要提前联系客户经理申请开通资源规格，预计1\~3个工作日内开通（如果无客户经理可提交工单反馈）。        |
   |  节点池规格配置        | 可用区                | 可用区是在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域。可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 分为"随机可用区"或"指定可用区"。 - 随机可用区：系统自动分配可用区。  - 指定可用区：指定资源池节点在哪个可用区域。考虑系统容灾时，推荐指定节点在同一个可用区。可设置可用区的实例数。        |
   |  节点池规格配置        | 实例数量               | 选择专属资源池的实例数，选择的实例数越多，计算性能越强。 当"可用区"选择"指定可用区"时，实例数会根据可用区的数据自动计算，此处无需再次设置。 单次创建时，实例数建议不大于30，否则可能触发限流导致创建失败。 当"节点类型"为普通节点时，如果规格支持整柜购买，选择"整柜节点"时，此时实例数量会显示为"每柜台数\*柜数"，购买的实例总数为两者的乘积。整柜购买可实现不同任务间的物理隔离，避免通信冲突，在任务规模增大的同时保证计算性能线性度不下降。整柜下的实例生命周期需保持一致，需要一起创建、一起删除。 "节点类型"为"超节点"时，支持选择单实例节点规模购买，此时实例数会显示为"数量\*单实例节点规模"，购买的实例总数为两者的乘积。        |
   |  节点池规格配置        | GPU驱动/NPU驱动        | "实例规格类型"选择GPU或NPU（ARM架构）时展示此参数。 用户根据需要选择驱动类型。默认选择最新版本。 部分GPU和NPU规格资源池允许自定义安装驱动。集群中默认会安装驱动，无需用户操作，只需要指定驱动版本即可。 如果实例规格类型为GPU则显示"GPU驱动"，如果实例规格类型为NPU则显示"NPU驱动"。        |
   |  节点池规格配置        | 存储配置-系统盘存储方式       | 选择实例规格后，可以看到每个实例自带的系统盘存储方式、系统盘类型和容量。数据的存储位置，系统盘存储方式只能是本地盘或云硬盘。 部分规格没有携带系统盘，在创建专属资源池时支持设置系统盘存储方式、系统盘类型和容量。此时，系统盘存储方式仅支持"云硬盘 EVS"（包括通用SSD、高IO和超高IO）。        |
   |  节点池规格配置        | 存储配置-容器盘存储方式       | 可以看到每个实例自带的容器盘存储方式、容器盘类型、容量（GiB）数量（个）和写入模式等。 数据的存储位置，容器盘存储方式只能是本地盘或云硬盘。 部分规格没有携带容器盘，在创建专属资源池时支持设置容器盘的存储方式。此时，容器盘存储方式只能是本地盘或云硬盘，具体以控制台实际显示为准。云硬盘包括通用SSD、高IO和超高IO。 部分规格支持设置容器盘的写入模式，写入模式包括"线性"和"条带化"。 - 线性：线性逻辑卷是将一个或多个物理卷整合为一个逻辑卷，实际写入数据时会先往一个基本物理卷上写入，当存储空间占满时再往另一个基本物理卷写入。  - 条带化：创建逻辑卷时指定条带化，当实际写入数据时会将连续的数据分成大小相同的块，然后依次存储在多个物理卷上，实现数据的并发读写从而提高读写性能。条带化模式的存储池不支持扩容。 启用持久化存储卷条带化功能至少需要 2 块相同规格与容量的硬盘。        |
   |  节点池规格配置        | 存储配置-添加容器数据盘       | 部分规格支持额外挂载容器数据盘，可以看到"添加容器数据盘"参数，单击该参数前面的+号，可以给专属资源池的每个实例额外挂载容器数据盘，此处挂载的盘都是EVS云硬盘，会单独收费。 支持设置挂载盘的容器盘类型、容量和数量，具体取值以控制台实际显示为准。        |
   |  节点池规格配置        | 容器盘高级配置-容器运行时空间分配  | 容器盘有两种空间分配方式，分为共享磁盘空间和指定磁盘空间。 - 共享磁盘空间：采用容器引擎和Kubelet共享磁盘空间的方式，不在划分容器引擎 (Docker/Containerd)和Kubelet组件的空间。   - 指定磁盘空间：容器盘空间默认划分为两块，一块用于存放容器引擎 (Docker/Containerd) 工作目录、容器镜像的数据和镜像元数据；另一块用于Kubelet组件和EmptyDir临时存储等。 - 容器引擎和容器镜像空间占比：容器引擎和容器镜像在数据盘上占用的空间比例上限，剩余空间将分配给Kubelet组件和EmptyDir临时缓存使用。  - Kubelet组件和EmptyDir临时缓存空间占比：表示Kubelet组件和EmptyDir临时缓存使用的空间。     "容器引擎和容器镜像空间占比"将直接影响"容器引擎空间（GiB）"的可用存储上限。 警告： - 开启共享磁盘后，部分容器占用过多磁盘空间可能影响其他业务，请合理规划使用。  - 节点池创建成功后，可以修改该配置。修改配置后，新建节点生效，存量已创建节点不影响。修改容器运行时空间分配后，新建节点将与存量节点产生配置差异，可能影响业务运行一致性，请谨慎操作。如需统一配置，可对存量节点进行重置。        |
   |  节点池规格配置        | 容器盘高级配置-Pod 容器空间分配 | 该参数限制的是POD容器空间分配的大小。可指定容器引擎空间大小。 容器引擎空间大小仅支持整数， 默认值与最小值为50GiB，不同规格的最大值不同，数值有效范围请参考界面提示。自定义设置容器引擎空间大小不会造成额外费用增加。 该参数限制了单个POD作业使用磁盘的大小。定义容器组（Pod）中的单个容器在数据盘上可以使用的最大存储空间，建议此值不超过容器运行时空间的 80%。 不限制容器引擎空间可能导致磁盘被占满，影响节点稳定性，建议通过指定大小设置合理上限。        |
   |  节点池规格配置        | 故障自动切换至热备节点        | 资源池创建时，部分实例规格支持开启热备节点后，通过多实例部署实现故障自动切换，保障业务稳定不中断。部分规格未配置热备节点，具体以控制台界面为准。 - 热备节点将被隔离，工作负载无法调度到冗余节点上。  - 热备节点会作为备用节点与节点的故障检测配合使用，在普通节点故障时自动进行切换。   热备节点数：当此规格设置的热备节点数量。资源池只有1个节点时，无法设置为热备节点。 单个超节点的热备节点数量：当"节点类型"为"超节点"或"整柜节点"时，此规格设置每个超节点要热备的节点数。当前实际热备节点数为实例数\*单个超节点热备节点数。        |
   |  节点池规格配置        | 镜像配置               | 勾选"镜像配置"后，支持设置预置镜像的操作系统。        |
   |  节点池规格配置        | 故障节点维修预授权          | 开启后，系统将在故障节点无业务时自动执行您预授权的恢复操作，无需您再次人工授权，可显著缩短故障恢复时间，提升资源池整体可用性。此外，节点池中的存量故障节点也会自动恢复。 系统会在故障节点空闲时根据配置自动修复，无需手动操作。 若未启用自动修复功能，故障节点将仅被标记，需手动前往事件中心授权修复。 勾选启用后，至少需要选择一项恢复方式： - "节点重启"：当节点故障时重启节点，但存储在内存中数据会丢失。  - "系统维修"：当节点故障时自动进入维修进程，系统维护过程中，宿主机可能会进入下电状态，云服务器不可用。  - "更换本地盘"：当节点故障时自动更换本地盘，但是之前故障本地盘上的数据会丢失。   配置后，在"资源管理 \> 辅助工具 \> 事件中心"页可以查看到自动恢复的记录（授权方式：自动授权）。        |
   |  节点池规格配置        | 添加节点池              | 单击"添加节点池"，可创建多个节点池。根据业务设置各个节点池配置。 当前仅"实例规格类型"为"CPU"，"实例规格"为Snt9b1、Snt9b2、Snt9b3、Snt9b23，"作业类型"仅选择"训练作业"时，支持新增节点池。无法新增节点池时，控制台界面"新增节点池"会置灰，具体以控制台为准。 每个资源池可创建多个节点池，每个节点池可指定驱动版本。 节点池最多支持创建10个，也可在节点池编号右侧删除多余的节点池。        |
   | 插件配置        | 选择插件               | ModelArts提供多种类型的插件，通过添加插件选择性扩展资源池功能，以满足业务需求。 单击"选择插件"，在弹框中勾选需要配置的插件，单击"确定"。 默认安装插件如下： - [节点故障检测(ModelArts Node Agent)](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0068.html) ModelArts节点故障检测是一款监控集群节点异常事件的插件，以及对接第三方监控平台功能的组件。它是一个在每个节点上运行的守护程序，可从不同的守护进程中搜集节点问题。   - [指标监控插件（ModelArts Metric Collector）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0078.html) 默认内置插件，以节点守护程序运行，可采集节点及作业各类监控指标，并上报到AOM。   - [AI套件（NVIDIA GPU）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0069.html) AI套件（NV GPU）插件是支持在容器中使用GPU显卡的设备管理插件，集群中使用GPU节点时必须安装本插件。 仅实例规格类型选择"GPU"时自动安装。   - [AI套件（Ascend NPU）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0070.html) 支持容器里使用huawei NPU设备的管理插件。 仅实例规格类型选择"NPU"时自动安装。   - [Volcano调度器(Volcano Scheduler)](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0071.html) Volcano 是一个基于 Kubernetes 的批处理平台，提供了机器学习、深度学习、生物信息学、基因组学及其他大数据应用所需要而 Kubernetes 当下缺失的一系列特性。 作业类型选择"训练作业"、"模型部署 旧版"、"模型部署"时自动安装。   - [KubeInfer（ModelArts Infers Operator）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/resmgmt-modelarts_0083.html) KubeInfer插件是一款为复杂推理服务提供高级部署和管理能力的插件。它将需要多个Pod协同工作的服务抽象为统一的"实例"，并实现实例层级的整体调度、滚动升级与故障恢复，以简化大模型等场景下的部署和运维工作。 "作业类型"选择"模型部署"时，自动安装该插件。    单击各插件的"查看详情"，可查看对应插件的功能介绍、版本更新特性等具体信息。 |
   |  集群管理    | 名称                 | 专属资源池的名称。 只能以小写字母开头，由小写字母、数字、中划线（-）组成，不能以中划线结尾，长度范围4-50个字符。        |
   |  集群管理    | 描述                 | 单击"添加描述"可编辑对集群的描述介绍，方便查找区分集群。 长度范围0-100个字符。        |
   |  集群管理    | 标签                 | 单击"添加标签"，可以为专属资源池配置标签信息，通过标签实现资源的分组管理。也可以在创建完成后的专属资源池详情页面中通过"标签"页签设置标签信息。此处的标签信息可以同步标签管理服务TMS中预定义的标签信息，也可以输入自定义标签。 TMS预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见。自定义标签只对自己服务可见。 最多添加20个标签。        |
   | 购买量                             | 购买时长               | 选择购买时长。只有选择"包年/包月"计费模式时才需选择。        |
   | 购买量                             | 自动续费               | 是否自动续费。只有选择"包年/包月"计费模式时才需选择。自动续费时系统从可用余额扣款，详情请见[自动续费](https://support.huaweicloud.com/price-modelarts/price-modelarts-0023.html)。 - 按月购买：自动续费周期为1个月。  - 按年购买：自动续费周期为1年。        |
3. 在右侧确认规格。右侧产品规格预览和协议许可确认无误后，单击"立即购买"，即可创建专属资源池。
   - 当资源池创建成功后，资源池的状态会变成"运行中"。
   - 可以将鼠标放在"创建中"字样上，查看当前创建过程详情。如果单击查看详情，可跳转到"操作记录"中。
   - 可以在资源池列表左上角"操作记录"中查看资源池的任务记录。
     图4查看资源池状态
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002526127387.png "点击放大")
#### 申请扩大资源配额
由于AI机型规格相对较大，资源池所需的实例数、内存大小、核心数、磁盘数和磁盘容量大小等资源会超出默认提供的资源配额，导致资源开通失败，因此需要申请扩大配额。具体的配额方案请通过工单系统提交申请来联系客户经理获取。
表3ModelArts专属资源池涉及的默认配额
| 服务        | 资源类型         | 默认配额      |
| ModelArts | 资源池          | 15        |
| ModelArts | 网络           | 15        |
| ModelArts | 专属资源池实例数     | 2048      |
| ModelArts | 专属资源池核心数     | 20480     |
| ModelArts | 专属资源池内存容量    | 24,576G   |
| ModelArts | 专属资源池磁盘数     | 400       |
| ModelArts | 专属资源池磁盘容量    | 32,768GiB |
| ModelArts | ascend-snt9b | 0         |
用户可参照[配额与限制](https://support.huaweicloud.com/productdesc-modelarts/modelarts_01_0018.html)进行配额的查看和申请。
也可以在购买集群提交失败时，单击提交失败页面的"申请配额"调用云宝助手实现配额的快速申请。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
如果在"产品类型"或"资源类型"中无法选择到您希望扩大配额的服务和资源，请直接前往"[新建工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?#/ticketindex/createIndex)"页面，通过工单提交扩大配额申请。
云宝助手当前只支持以下5种：
专属资源池实例数
专属资源池核心数
专属资源池内存容量
专属资源池磁盘数
专属资源池磁盘容量
图5申请配额
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002527489585.png "点击放大")
图6申请配额
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002527370177.png "点击放大")
#### 常见问题
**创建专属资源池时，能选到规格但最终创建时发生报错，提示无可用资源？**
由于专属资源的可选规格是动态监测的，因此在极少数情况下会出现，规格在购买界面可以被选择，但由于没有及时支付和创建资源池，导致该规格售罄创建失败。
建议您在创建界面更换规格重新创建资源池。
**为什么无法使用资源池节点上的全部CPU资源？**
由于资源池节点上会安装系统、插件等内容，因此不能完全使用所有资源。例如：资源池节点是8U，节点分配给系统组件部分CPU，可用的资源会小于8U。
建议您在启动任务前，在该资源池的详情页中，单击"节点"页签，查看实际可用的CPU资源。
**ModelArts支持使用ECS创建专属资源池吗？**
不支持。创建资源池时，只能选择界面提供的"未售罄"节点规格进行创建。专属资源池的节点规格后台是对应的ECS资源，但是无法使用账号下购买的ECS，作为ModelArts专属资源池。
**在ModelArts中公共资源池和专属资源池的区别是什么？**
- **专属资源池** ：提供独享的计算资源，可用于训练作业、部署服务。专属资源池不与其他用户共享，更加高效。在使用专属资源池之前，您需要先创建一个专属资源池，在ModelArts平台创建训练作业、部署模型时，均通过专属资源池的计算资源进行实例下发。
  表4专属资源池说明
  | 物理资源池        | 逻辑资源池        | 资源队列（原逻辑子池）        |
  | 为用户提供独立的计算集群、网络，不同用户间的专属资源池物理隔离，用户使用物理规格下发请求，独享的物理隔离的专属资源池，底层对应一个专属集群。 优势是提供更高的隔离性，物理隔离，网络专属，且支持网络打通。 物理资源池不支持弹性资源。 | 逻辑配额的概念，用户使用逻辑规格下发请求，底层存在一个较大的父池，父池是管理员在承载租户下提前预置好的物理池，并打上os.modelarts.pool/schedulable: "" 标签，以供逻辑池按资源量，规格，需要的作业类型匹配调度，上层用户不感知，也就无法指定父池调度，没有独占权，只对这部分资源量有使用权。 优势是创建、扩缩容更快，且支持弹性资源。 逻辑资源池不支持和租户的VPC网络打通。 | 用户基于自己的物理资源池下发请求，创建父池为用户独享的专属资源池的资源队列，资源队列的父池用户可见，是用户拥有的物理资源池，用户可以基于自己的物理池指定父池规格创建资源队列。 用户可以在ModelArts物理资源池上拆分出资源队列，并设置每个资源队列的资源配额，包括保留配额和上限配额。拆分出资源队列后，训练、推理的任务投递，需要投递在资源队列上，并受资源队列的配额约束，满足配额约束的任务才能被投递运行。 |
  | 三类资源池的总结： 逻辑资源池和资源队列都是物理资源池的上层概念，底层需要依托物理资源池作为父池。 物理资源池与逻辑资源池：两者在用户侧感知层级相同 物理资源池：独占，物理隔离，底层对应实际专属集群，发放扩容速度慢。 逻辑资源池：配额，没有独占权，可实现卡粒度，底层不对应实际专属集群，发放扩容速度快。 资源队列：用户基于物理资源池创建，用于实现资源的分配，通过资源队列进行分配给不同团队或小组使用，管理员基于物理资源池进行统一管理。        |||
  图7逻辑资源池，资源队列与物理资源池的关系
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002688437921.png)
  图8逻辑资源池原理示意图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002658558484.png)
  说明：
  创建逻辑池之前不可以选择父池，图示箭头为逻辑池可以调度的父池，为了方便展示，此处不做资源量校验。
  如：
  逻辑资源池1：可被调度到物理资源池1上
  逻辑资源池2：可被调度到物理资源池1、2上
  逻辑资源池3：可被调度到物理资源池3上
  图9资源队列原理示意图
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002658398544.png)
  说明：
  min为逻辑池的保障资源量，max是逻辑池的最大使用资源量。
  所有资源队列的min相加，要小于等于父池相同规格的节点数：min1+min2+min3 \<= x。
  每个资源队列的max，要小于等于父池相同规格的节点数：max1 \<= x , max2 \<= x , max3 \<= x。
- **公共资源池**：公共资源池提供公共的大规模计算集群，根据用户作业参数分配使用，资源按作业隔离。 用户下发训练作业、部署模型、使用开发环境实例等，均可以使用ModelArts提供的公共资源池完成，按照使用量计费，方便快捷。
**专属资源池和公共资源池** 的能力主要差异请见[在ModelArts中公共资源池和专属资源池的区别是什么？](https://support.huaweicloud.com/modelarts_faq/modelarts_05_3131.html)
**创建资源池失败**
在资源池创建失败或变更失败，可通过查看资源池的"操作记录"和"失败记录"查看失败状态的资源池信息，进一步定位操作失败的具体原因，详情请见[创建资源池失败](https://support.huaweicloud.com/trouble-modelarts/modelarts_13_0291.html)。
