# 在Workflow中使用大数据能力（MRS）
#### 功能介绍
该节点通过调用MRS服务，提供大数据集群计算能力。主要用于数据批量处理、模型训练等场景。
#### 应用场景
需要使用MRS Spark组件进行大量数据的计算时，可以根据已有数据使用该节点进行训练计算。
#### 使用案例
在华为云MRS服务下查看自己账号下可用的MRS集群，如果没有，则需要创建，当前需要集群有Spark组件，安装时，注意勾选上。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001968944753.png "点击放大")
您可以使用MrsStep来创建作业类型节点。定义MrsStep示例如下。
- **指定启动脚本与集群**
  from modelarts import workflow as wf
  # 通过MrsStep来定义一个MrsJobStep节点，
  algorithm = wf.steps.MrsJobAlgorithm(
      boot_file="obs://spark-sql/wordcount.py",    #执行脚本OBS路径
      parameters=[wf.AlgorithmParameters(name="run_args", value="--master,yarn-cluster")]
  inputs = wf.steps.MrsJobInput(name="mrs_input", data=wf.data.OBSPath(obs_path="/spark-sql/mrs_input/"))  #输入数据的OBS路径
  outputs = wf.steps.MrsJobOutput(name="mrs_output", obs_config=wf.data.OBSOutputConfig(obs_path="/spark-sql/mrs_output")) #输出的OBS路径
  step = wf.steps.MrsJobStep(
            name="mrs_test",           #step名称，可自定义
            mrs_algorithm=algorithm,
            inputs=inputs,
            outputs=outputs,
            cluster_id="cluster_id_xxx"   #MRS集群ID
- **使用选取集群和启动脚本的形式**
  # 通过MrsJobStep来定义一个节点
  run_arg_description = "程序执行参数, 作为程序运行环境参数, 默认为（--master,yarn-cluster)"
  app_arg_description = "程序执行参数, 作为启动脚本的入参, 例如（--param_a=3,--param_b=4）默认为空，非必填"
  mrs_outputs_description = "数据输出路径, 可以通过从参数列表中获取--train_url参数获取"
  cluster_id_description = "cluster id of MapReduce Service"
      boot_file=wf.Placeholder(name="boot_file",
                               description="程序启动脚本",
                               placeholder_type=wf.PlaceholderType.STR,
                               placeholder_format="obs"),
                                         value=wf.Placeholder(name="run_args",
                                                              description=run_arg_description,
                                                              default="--master,yarn-cluster",
                                                              placeholder_type=wf.PlaceholderType.STR),
                 wf.AlgorithmParameters(name="app_args",
                                        value=wf.Placeholder(name="app_args",
                                                             description=app_arg_description,
                                                              default="",
  inputs = wf.steps.MrsJobInput(name="data_url",
                               data=wf.data.OBSPlaceholder(name="data_url",object_type="directory"))
  outputs = wf.steps.MrsJobOutput(name="train_url", obs_config=wf.data.OBSOutputConfig(obs_path=wf.Placeholder(name="train_url", placeholder_type=wf.PlaceholderType.STR, placeholder_format="obs",description=mrs_outputs_description)))
  mrs_job_step = wf.steps.MrsJobStep(
      name="mrs_job_test",
      inputs=inputs,
      outputs=outputs,
      cluster_id=wf.Placeholder(name="cluster_id", placeholder_type=wf.PlaceholderType.STR, description=cluster_id_description, placeholder_format="cluster")
- **在[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)上如何使用MRS节点**
  Workflow发布后，在Workflow配置页，配置节点的数据输入，输出，启动脚本，集群ID等参数。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001941786254.png "点击放大")
