# 重试/停止/运行Workflow节点
#### 重试/停止/继续运行Workflow节点
- 重试 当单个节点运行失败时，用户可以通过重试按钮重新执行当前节点，无需重新启动工作流。在当前节点的运行状况页面，单击"重试"。在重试之前您也可以前往权限管理页面修改配置，节点重试启动后新修改的配置信息可以在当前执行中立即生效。
- 停止 单击指定节点查看详情，可以对运行中的节点进行停止操作。
- 继续运行 对于单个节点中设置了需要运行中配置的参数时，节点运行会处于"等待操作"状态，用户完成相关数据的配置后，可单击"继续运行"按钮并确认继续执行当前节点。
#### 部分运行Workflow节点
针对大型、复杂的Workflow，为节省重复运行消耗的时间，在运行业务场景时，用户可以选择其中的部分节点作为业务场景运行，工作流在执行时将会按顺序执行部分运行节点。
部分运行Workflow节点，首先在新开发Workflow时，需要预先定义好部分运行场景。具体流程如下：
1. 通过SDK创建工作流时，预先定义好部分运行场景，具体可参考[在Workflow中指定仅运行部分节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/modelarts_workflow_0409.html)。
2. 在配置工作流时，打开"部分运行"开关，选择需要执行的部分运行场景，并填写完善相关节点的参数。
   图1部分运行
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001999197837.png "点击放大")
3. 保存上一步的配置后，单击"启动"按钮即可启动部分运行场景。
