# 管理标注数据
#### 同步新数据
ModelArts会自动将数据集中新增的数据同步至标注作业，包含数据及当前标注作业支持的标注信息。
为了快速获取数据集中最新数据，可在标注作业详情页的"全部"、"未标注"或"已标注"页签中，单击"同步新数据"，快速将数据集中的数据添加到标注作业中。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
问题现象：
将已标注好的数据上传至OBS，同步数据后，显示为未标注。
原因分析：
可能是OBS桶设置了自动加密导致此问题。
解决方法：
需要新建OBS桶重新上传数据，或者取消桶加密后，重新上传数据。
#### 筛选数据
在标注作业详情页面，默认展示作业中全部未标注的数据，您可以在"全部"、"未标注"或"已标注"页签下，在筛选条件区域，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024267993.png)，添加筛选条件，快速过滤出您想要查看的数据。
支持的筛选条件如下所示，您可以设置一个或多个选项进行筛选。
- 难例集：难例或非难例。
- 标签：您可以选择全部标签，或者基于您指定的标签，选中其中一个或多个。
- 文件名或目录：根据文件名称或者文件存储目录筛选。
- 标注人：选择执行标注操作的账号名称。
- 样本属性：表示自动分组生成的属性。只有启用了自动分组任务后才可使用此筛选条件。
- 数据属性：筛选数据的来源，选择"全部"或"推理"。
图1筛选条件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708226.png "点击放大")
#### 查看已标注图片
在标注任务详情页，单击"已标注"页签，您可以查看已完成标注的图片列表。图片缩略图下方默认呈现其对应的标签，您也可以勾选图片，在右侧的"选中文件标签"中了解当前图片的标签信息。
#### 查看已标注文本
在数据集详情页，单击"已标注"页签，您可以查看已完成标注的文本列表。您也可以在右侧的"全部标签"中了解当前数据集支持的所有标签信息。
#### 修改标注
当数据完成标注后，您还可以进入已标注页签，对已标注的数据进行修改。
- **基于图片修改**
  在标注作业详情页面，单击"已标注"页签，然后在图片列表中选中待修改的图片（选择一个或多个）。在右侧标签信息区域中对图片信息进行修改。
  修改标签：在"选中文件标签"区域中，单击操作列的编辑图标，然后在文本框中输入正确的标签名，然后单击确定图标完成修改。
  删除标签：在"选中文件标签"区域中，单击操作列的删除图标删除该标签。此操作仅删除选中图片中的标签。
  图2编辑标签
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387501.png)
- **基于标签修改**
  - 在标注作业详情页，单击右侧区域的"标签管理"，显示全部标签列表。
    - 修改标签：单击操作列的"修改"，然后在弹出的对话框中输入修改后的标签名，然后单击"确定"完成修改。修改后，之前添加了此标签的图片，都将被标注为新的标签名称。
    - 删除标签：单击操作列"删除"，之前添加了此标签的图片，都将删除此标签。
    图3标签管理
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268021.png)
    图4全部标签的信息
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387505.png "点击放大")
  - 单击标注作业操作列的"标签"，可跳转至标签管理页。
    - 单击操作列的"修改"，即可完成标签的修改。
    - 单击操作列的"删除"，即可删除该标签。
- **基于文本修改**
  在标注作业详情页，单击"已标注"页签，然后在文本列表中选中待修改的文本。
  在文本列表中，单击文本，当文本背景变为蓝色时，表示已选择。当文本有多个标签时，可以单击文本标签上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387509.png)删除单个标签。
- **基于标签修改**
  在标注作业详情页，单击"已标注"页签，在图片列表右侧，显示全部标签的信息。
  - 批量修改：在"全部标签"区域中，单击操作列的编辑图标，然后在文本框中修改标签名称，选择标签颜色，单击"确定"完成修改。
  - 批量删除：在"全部标签"区域中，单击操作列的删除图标，在弹出对话框中，可选择"仅删除标签"或"删除标签及仅包含此标签的标注对象"，然后单击"确定"。
当数据完成标注后，您还可以进入"已标注"页签，对已标注的数据进行修改。
- **基于音频修改**
  在标注作业详情页面，单击"已标注"页签，然后在音频列表中选中待修改的音频（选择一个或多个）。在右侧标签信息区域中对标签进行修改。
  - 修改标签：在"选中文件标签"区域中，单击操作列的编辑图标，然后在文本框中输入正确的标签名，然后单击确定图标完成修改。
  - 删除标签：在"选中文件标签"区域中，单击操作列的删除图标删除该标签。
- **基于标签修改**
  在标注作业详情页面，单击"已标注"页签，在音频列表右侧，显示全部标签的信息。
  图5全部标签信息
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024267997.png "点击放大")
  - 修改标签：单击操作列的编辑图标，然后在弹出的对话框中输入修改后的标签名，然后单击"确定"完成修改。修改后，之前添加了此标签的音频，都将被标注为新的标签名称。
  - 删除标签：单击操作列的删除图标，在弹出的对话框中，根据提示框选择需要删除的对象，然后单击"确定"完成删除。
#### 修改标注信息
在数据标注详情页面，单击"已标注"页签，然后在图片列表中选中待修改的图片，单击图片跳转到标注页面，在右侧标签信息区域中单击此图片已添加的标注信息。
- 修改标签："标注"区域中，单击编辑图标，在弹出框中输入正确的标签名或标签颜色，然后单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387525.png)完成修改。也可以单击标签，在图片标注区域，调整标注框的位置和大小，完成调整后，单击其他标签即可保存修改。
- 修改图片标注信息：在图片展示区，显示物体边缘，可单击蓝色圆点，将标注框调整至物体边缘。
- 删除标签：在"标注"区域中，单击删除图标即可删除此图片中的标签。图片的标签全部删除后，该图片会重新回到"未标注"页签。
标注信息修改后，单击页面左上角的"返回数据标注预览"离开标注页面，在弹出对话框中单击"确定"保存修改。
图6编辑标注信息
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708218.gif "点击放大")
#### 添加数据
除了同步数据集中的新数据外，您还可以在标注作业中，直接添加图片，用于数据标注。添加的数据将先导入至标注任务关联的数据集中，然后标注任务会自动同步数据集中最新的数据。
1. 在标注作业详情页面，单击"全部"、"已标注"或"未标注"页签，然后单击左上角"添加数据"，选择添加数据。
   图7添加数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987867982.png "点击放大")
2. 在弹出的导入对话框中，选择数据来源和导入方式，选择导入的数据路径和数据标注状态。
   图8添加图片
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708230.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987867986.png "点击放大")
3. 在导入对话框中，单击"确定"，完成添加数据的操作。 您添加的图片将自动呈现在"全部"的图片列表中，也可单击"添加数据\>查看历史记录"，进入"任务历史"界面，可查看相应的导入历史。
   图9查看历史数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987867978.png "点击放大")
#### 删除数据
通过数据删除操作，可将需要丢弃的数据快速删除。
在"全部"、"未标注"或"已标注"页面中，依次选中需要删除的内容，或者选择"选择当前页"选中该页面所有内容，然后单击"删除"。在弹出的对话框中，根据实际情况选择是否勾选"同时删除OBS源文件"，确认信息无误后，单击"确定"完成删除操作。
图10删除图片
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387533.png)
其中，被选中的内容，其左上角将显示为勾选状态。如果当前页面无选中内容时，"删除"按钮为灰色，无法执行删除操作。
如果勾选了"同时删除OBS源文件"，删除图片操作将删除对应OBS目录下存储的图片，此操作可能会影响已使用此源文件的其他数据集或数据集版本，有可能导致展示异常或训练/推理异常。删除后，数据将无法恢复，请谨慎操作。
