# 在云监控平台查看在线服务性能指标
#### 监控指标的命名空间
SYS.ModelArts
#### ModelArts支持的监控指标
为使用户更好地掌握自己的ModelArts在线服务和对应模型负载的运行状态，云服务平台提供了云监控。您可以使用该服务监控您的ModelArts在线服务和对应模型负载，执行自动实时监控、告警和通知操作，帮助您更好地了解服务和模型的各项性能指标。
表1ModelArts支持的监控指标
| 指标ID                      | 指标名称     | 指标含义        | 取值范围       | 单位      | 进制 | 测量对象        | 监控周期 |
| cpu_usage                 | CPU使用率   | 该指标用于统计ModelArts用户服务的CPU使用率。 单位：百分比。    | ≥ 0%       | %       | -  | ModelArts模型负载        | 1分钟  |
| mem_usage                 | 内存使用率    | 该指标用于统计ModelArts用户服务的内存使用率。 单位：百分比。     | ≥ 0%       | %       | -  | ModelArts模型负载        | 1分钟  |
| gpu_util                  | GPU使用率   | 该指标用于统计ModelArts用户服务的GPU使用情况。 单位：百分比。   | ≥ 0%       | %       | -  | ModelArts模型负载        | 1分钟  |
| gpu_mem_usage             | GPU显存使用率 | 该指标用于统计ModelArts用户服务的GPU显存使用情况。 单位：百分比。 | ≥ 0%       | %       | -  | ModelArts模型负载        | 1分钟  |
| npu_util                  | NPU使用率   | 该指标用于统计ModelArts用户服务的NPU使用情况。 单位：百分比。                          | ≥ 0%       | %       | -  | ModelArts模型负载        | 1分钟  |
| npu_mem_usage             | NPU显存使用率 | 该指标用于统计ModelArts用户服务的NPU显存使用情况。 单位：百分比。                      | ≥ 0%       | %       | -  | ModelArts模型负载        | 1分钟  |
| successfully_called_times | 调用成功次数   | 统计ModelArts用户调用服务的成功次数。 单位：次/分钟。        | ≥Count/min | 次/分钟    | -  | ModelArts模型负载 ModelArts在线服务  | 1分钟  |
| failed_called_times       | 调用失败次数   | 统计ModelArts用户调用服务的失败次数。 单位：次/分钟。      | ≥Count/min | 次/分钟    | -  | ModelArts模型负载 ModelArts在线服务        | 1分钟  |
| total_called_times        | 调用总次数    | 统计ModelArts用户调用服务的次数。 单位：次/分钟。        | ≥Count/min | 次/分钟    | -  | ModelArts模型负载 ModelArts在线服务        | 1分钟  |
| disk_read_rate            | 磁盘读取速率   | 统计ModelArts用户服务的磁盘读取速率。 单位：bit/min      | ≥bit/min   | bit/min | -  | ModelArts模型负载        | 1分钟  |
| disk_write_rate           | 磁盘写入速率   | 统计ModelArts用户服务的磁盘写入速率。 单位：bit/min      | ≥bit/min   | bit/min | -  | ModelArts模型负载        | 1分钟  |
| send_bytes_rate           | 上行速率     | 统计ModelArts用户服务的出方向网络流速。 单位：bit/min   | ≥bit/min   | bit/min | -  | ModelArts模型负载        | 1分钟  |
| recv_bytes_rate           | 下行速率     | 统计ModelArts用户服务的入方向网络流速。        | ≥bit/min   | bit/min | -  | ModelArts模型负载        | 1分钟  |
| req_count_2xx             | 2xx响应次数  | 统计API接口2xx响应的次数。        | ≥Count/min | 次/分钟    | -  | ModelArts在线服务        | 1分钟  |
| req_count_4xx             | 4xx异常次数  | 统计API接口返回4xx错误的次数。        | ≥Count/min | 次/分钟    | -  | ModelArts在线服务        | 1分钟  |
| req_count_5xx             | 5xx异常次数  | 统计API接口返回5xx错误的次数。        | ≥Count/min | 次/分钟    | -  | ModelArts在线服务        | 1分钟  |
| avg_latency               | 平均延迟毫秒数  | 统计API接口平均响应延时时间。        | ≥ms        | ms      | -  | ModelArts在线服务        | 1分钟  |
| tp_99                     | TP99     | 上1分钟内，统计该请求每次响应所消耗的时间，并将这些时间按从小到大的顺序进行排序，取第99%的值作为TP99的值。                                                    | ≥ms        | ms      | -  | ModelArts在线服务        | 1分钟  |
| tp_999                    | TP99.9   | 上1分钟内，统计该请求每次响应所消耗的时间，并将这些时间按从小到大的顺序进行排序，取第99.9%的值作为TP99.9的值。                                                | ≥ms        | ms      | -  | ModelArts在线服务        | 1分钟  |
| 对于有多个测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，所有测量维度均为必选。 - 查询单个监控指标时，多维度dim使用样例：dim.0=service_id,530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d\&dim.1="model_id,3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a。  - 批量查询监控指标时，多维度dim使用样例： "dimensions": \[ { "name": "service_id", "value": "530cd6b0-86d7-4818-837f-935f6a27414d" } { "name": "model_id", "value": "3773b058-5b4f-4366-9035-9bbd9964714a" } \]    ||||||||
表2维度说明
| Key        | Value   |
| service_id | 在线服务ID。 |
| model_id   | 模型负载ID。 |
 #### 设置告警规则
通过设置ModelArts在线服务和模型负载告警规则，用户可自定义监控目标与通知策略，及时了解ModelArts在线服务和模型负载状况，从而起到预警作用。
设置ModelArts服务和模型的告警规则包括设置告警规则名称、监控对象、监控指标、告警阈值、监控周期和是否发送通知等参数。本节介绍了设置ModelArts服务和模型告警规则的具体方法。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
只有"运行中"的在线服务，支持对接CES监控。
**前提条件：**
- 已创建ModelArts在线服务。
- 已在云监控服务创建ModelArts监控服务。登录[云监控服务控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/)，在云监控服务控制台"自定义监控"页面，根据界面提示创建ModelArts监控服务。
设置告警规则有多种方式。您可以根据实际应用场景，选择设置告警规则的方式。
- 对ModelArts服务设置告警规则
- 对单个服务设置告警规则
- 对模型版本设置告警规则
- 对服务或模型版本的单个指标设置告警规则
**方式一：对整个ModelArts服务设置告警规则**
1. 登录[云监控服务控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/)，在云监控服务控制台的左侧导航栏，选择"告警 \> 告警规则"页面，单击"创建告警规则"。
2. 在"创建告警规则"页面，"资源类型"选择"ModelArts"，"维度"选择"服务"，"触发规则"选择"自定义创建"，设置告警策略，完成其他信息填写后，单击"立即创建"。
**方式二：对单个服务设置告警规则**
1. 登录[云监控服务控制台](https://console.huaweicloud.com/ces/)，在云监控服务控制台的左侧导航栏，选择"云服务监控 \> ModelArts"。
2. 选择需要添加告警规则的在线服务名称，单击操作列的"创建告警规则"。
3. 在"创建告警规则"界面，根据界面提示设置ModelArts在线服务和模型负载的告警规则。
**方式三：对单个版本设置告警规则**
2. 单击在线服务名称前面的小三角，展示模型版本列表，选择需要设置告警规则的模型版本，单击操作列的"创建告警规则"。
3. 在"创建告警规则"界面，根据界面提示设置模型负载的告警规则。
**方式四：对服务或模型版本的单个指标设置告警规则**
2. 单击在线服务名称或单击在线服务名称前面的小三角，展示模型版本列表，单击模型版本名称，查看告警规则详情。
3. 在告警规则详情页，单击单个指标右上角的加号按钮，对服务或模型版本的单个指标设置告警规则。
#### 查看监控指标
云服务平台提供的云监控，可以对ModelArts在线服务和模型负载运行状态进行日常监控。您可以通过管理控制台，直观地查看ModelArts在线服务和模型负载的各项监控指标。由于监控数据的获取与传输会花费一定时间，因此，云监控显示的是当前时间5～10分钟前的状态。如果您的在线服务刚创建完成，请等待5～10分钟后查看监控数据。
**前提条件：**
- ModelArts在线服务正常运行。
- 已在云监控页面设置告警规则，具体操作请参见[设置告警规则]。
- 在线服务已正常运行一段时间（约10分钟）。
- 对于新创建的在线服务，需要等待一段时间，才能查看上报的监控数据和监控视图。
- 故障、删除状态的在线服务，无法在云监控中查看其监控指标。当在线服务再次启动或恢复后，即可正常查看。
对接云监控之前，用户无法查看到未对接资源的监控数据。具体操作，请参见[设置告警规则]。
2. 查看监控图表。
   - 查看在线服务监控图表：单击目标在线服务"操作"列的"查看监控指标"。
   - 查看模型负载监控图标：单击目标在线服务左侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987872681.png)，在下拉列表中选择模型负载"操作"列的"查看监控指标"。
3. 在监控区域，您可以通过选择时长，查看对应时间的监控数据。
   当前支持查看近1小时、近3小时和近12小时的监控数据，查看更长时间范围监控曲线，请在监控视图中单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001953553450.png)进入大图模式查看。
