# 如何创建OBS桶用于ModelArts存储数据？
由于ModelArts本身没有数据存储的功能，ModelArts使用对象存储服务（Object Storage Service，简称OBS）进行数据存储以及模型的备份和快照，实现安全、高可靠和低成本的存储需求。
AI开发过程中的输入数据、输出数据、中间缓存数据都可以在OBS桶中进行存储、读取。因此，建议您在使用ModelArts之前先创建一个OBS桶，然后在OBS桶中创建文件夹用于存放数据。
图1ModelArts与OBS交互示意
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002013332717.png "点击放大")
表1ModelArts各模块与OBS的关系
| 功能       | 子任务  | ModelArts与OBS的关系        |
| Workflow | 数据标注 | ModelArts标注的数据存储在OBS中。        |
| Workflow | 自动训练 | 训练作业结束后，其生成的模型存储在OBS中。        |
| Workflow | 部署上线 | ModelArts将存储在OBS中的模型部署上线为在线服务。        |
| AI全流程开发  | 数据管理 | - 数据集存储在OBS中。  - 数据集的标注信息存储在OBS中。  - 支持从OBS中导入数据。   |
| AI全流程开发  | 开发环境 | Notebook实例中的数据或代码文件可以存储在OBS中。        |
| AI全流程开发  | 训练模型 | 训练作业使用的数据集、算法、运行脚本、训练输出产物、训练过程日志均可以存储在OBS中。        |
| AI全流程开发  | 推理部署 | 训练作业结束后，其生成的模型可以存储在OBS中，创建模型时，从OBS中导入已有的模型文件。        |
#### 创建OBS操作步骤
1. 登录[OBS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/console/#/obs/manager/buckets)，在桶列表页面右上角单击"创建桶"，创建OBS桶。
   图2创建桶
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002047204532.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   创建桶的区域必须与ModelArts所在的区域一致。例如：当前ModelArts在华北-北京四区域，在对象存储服务创建桶时，请选择华北-北京四。
   如何查看OBS桶与ModelArts的所处区域，请参见[查看OBS桶与ModelArts是否在同一区域](https://support.huaweicloud.com/trouble-modelarts/modelarts_13_0157.html#section2)。
   请勿开启桶加密，ModelArts不支持加密的OBS桶，会导致ModelArts读取OBS中的数据失败。
2. 在桶列表页面，单击桶名称，进入该桶的概览页面。
   图3桶列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002047217762.png)
3. 单击左侧导航的"对象"，在对象页面单击新建文件夹，创建OBS文件夹。例如，在已创建的OBS桶"c-flowers"中新建一个文件夹"flowers"。
   图4新建文件夹
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002047701638.png)
   在OBS桶中创建完文件夹，即可以上传文件，上传文件操作请参见[OBS上传操作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829661.html)。
#### 常见问题
- 在ModelArts中选择OBS路径时，找不到已创建的OBS桶？
- 如何查看ModelArts与OBS桶是否在同一区域？
- 在对OBS桶操作时，出现Error: stat:403错误
出现以上问题或其他OBS路径错误时，请参考[ModelArts中提示OBS路径错误](https://support.huaweicloud.com/trouble-modelarts/modelarts_13_0157.html#section2)解决。
