# 模型推理代码编写说明
本章节介绍了在ModelArts中模型推理代码编写的通用方法及说明，针对常用AI引擎的自定义脚本代码示例（包含推理代码示例），请参见[自定义脚本代码示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0078.html)。本文在编写说明下方提供了一个TensorFlow引擎的推理代码示例以及一个在推理脚本中自定义推理逻辑的示例。
ModelArts推理因API网关（APIG）的限制，模型单次预测的时间不能超过40秒，模型推理代码编写需逻辑清晰，代码简洁，以此达到更好的推理效果。
#### 推理代码编写指导
1. 在模型代码推理文件"customize_service.py"中，需要添加一个子类，该子类继承对应模型类型的父类，各模型类型的父类名称和导入语句如[表1]所示。导入语句所涉及的Python包在ModelArts环境中已配置，用户无需自行安装。
    表1各模型类型的父类名称和导入语句
   | 模型类型       | 父类                   | 导入语句        |
   | TensorFlow | TfServingBaseService | from model_service.tfserving_model_service import TfServingBaseService |
   | PyTorch    | PTServingBaseService | from model_service.pytorch_model_service import PTServingBaseService   |
   | MindSpore  | SingleNodeService    | from model_service.model_service import SingleNodeService              |
2. 可以重写的方法有以下几种。
   表2重写方法
   | 方法名                                    | 说明        |
   | __init__(self, model_name, model_path) | 初始化方法，适用于深度学习框架模型。该方法内加载模型及标签等（pytorch和caffe类型模型必须重写，实现模型加载逻辑）。                                 |
   | __init__(self, model_path)             | 初始化方法，适用于机器学习框架模型。该方法内初始化模型的路径（self.model_path）。在Spark_MLlib中，该方法还会初始化SparkSession（self.spark）。 |
   | _preprocess(self, data)                | 预处理方法，在推理请求前调用，用于将API接口输入的用户原始请求数据转换为模型期望输入数据。                                                  |
   | _inference(self, data)                 | 实际推理请求方法（不建议重写，重写后会覆盖ModelArts内置的推理过程，运行自定义的推理逻辑）。                                              |
   | _postprocess(self, data)               | 后处理方法，在推理请求完成后调用，用于将模型输出转换为API接口输出。                                                             |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 用户可以选择重写preprocess和postprocess方法，以实现API输入数据的预处理和推理输出结果的后处理。
   - 重写模型父类的初始化方法init可能导致模型"运行异常"。
3. 可以使用的属性为模型所在的本地路径，属性名为"self.model_path"。另外pyspark模型在"customize_service.py"中可以使用"self.spark"获取SparkSession对象。
   推理代码中，需要通过绝对路径读取文件。模型所在的本地路径可以通过self.model_path属性获得。
   - 当使用TensorFlow、Caffe、MXNet时，self.model_path为模型文件目录路径，读取文件示例如下：
     # model目录下放置label.json文件，此处读取
     with open(os.path.join(self.model_path, 'label.json')) as f:
         self.label = json.load(f)
   - 当使用PyTorch、Scikit_Learn、pyspark时，self.model_path为模型文件路径，读取文件示例如下：
     dir_path = os.path.dirname(os.path.realpath(self.model_path))
     with open(os.path.join(dir_path, 'label.json')) as f:
4. 预处理方法、实际推理请求方法和后处理方法中的接口传入"data"当前支持两种content-type，即"multipart/form-data"和"application/json"。
   - "multipart/form-data"请求
     curl -X POST \
       <modelarts-inference-endpoint> \
       -F image1=@cat.jpg \
     对应的传入data为
           "image1":{
              "cat.jpg":"<cat.jpg file io>"
           "image2":{
              "horse.jpg":"<horse.jpg file io>"
   - "application/json"请求
     curl -X POST \
        -d '{
         "images":"base64 encode image"
     对应的传入data为python dict
#### TensorFlow的推理脚本示例
TensorFlow MnistService示例如下。更多TensorFlow推理代码示例请参考[TensorFlow](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0078.html#ZH-CN_TOPIC_0000001845396002__section11988101524015)、[TensorFlow2.1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0078.html#ZH-CN_TOPIC_0000001845396002__section1867412317400)。
- 推理代码
  from PIL import Image
  import numpy as np
  class MnistService(TfServingBaseService):
      def _preprocess(self, data):
          preprocessed_data = {}
          for k, v in data.items():
              for file_name, file_content in v.items():
                  image1 = Image.open(file_content)
                  image1 = np.array(image1, dtype=np.float32)
                  image1.resize((1, 784))
                  preprocessed_data[k] = image1
          return preprocessed_data
      def _postprocess(self, data):
          infer_output = {}
          for output_name, result in data.items():
              infer_output["mnist_result"] = result[0].index(max(result[0]))
          return infer_output
- 请求
- 返回
  {"mnist_result": 7}
在上面的代码示例中，完成了将用户表单输入的图片的大小调整，转换为可以适配模型输入的shape。首先通过Pillow库读取"32×32"的图片，调整图片大小为"1×784"以匹配模型输入。在后续处理中，转换模型输出为列表，用于RESTful接口输出展示。
#### 自定义推理逻辑的推理脚本示例
首先，需要在配置文件中，定义自己的依赖包，详细示例请参见[使用自定义依赖包的模型配置文件示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0056.html#ZH-CN_TOPIC_0000001845554738__zh-cn_topic_0172466149_section119911955122011)。然后通过如下示例代码，实现了"saved_model"格式模型的加载推理。
当前推理基础镜像使用的python的logging模块，采用的是默认的日志级别Warning，即当前只有warning级别的日志可以默认查询出来。如果想要指定INFO等级的日志能够查询出来，需要在代码中指定logging的输出日志等级为INFO级别。
# -*- coding: utf-8 -*-
import json
import os
import threading
import numpy as np
import tensorflow as tf
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s')
logger = logging.getLogger(__name__)
    def __init__(self, model_name, model_path):
        self.model_name = model_name
        self.model_path = model_path
        self.model_inputs = {}
        self.model_outputs = {}
        # label文件可以在这里加载,在后处理函数里使用
        # label.txt放在OBS和模型包的目录
        # with open(os.path.join(self.model_path, 'label.txt')) as f:
        #     self.label = json.load(f)
        # 非阻塞方式加载saved_model模型，防止阻塞超时
        thread = threading.Thread(target=self.get_tf_sess)
        thread.start()
    def get_tf_sess(self):
        # 加载saved_model格式的模型
        # session要重用，建议不要用with语句
        sess = tf.Session(graph=tf.Graph())
        meta_graph_def = tf.saved_model.loader.load(sess, [tf.saved_model.tag_constants.SERVING], self.model_path)
        signature_defs = meta_graph_def.signature_def
        self.sess = sess
        signature = []
        # only one signature allowed
        for signature_def in signature_defs:
            signature.append(signature_def)
        if len(signature) == 1:
            model_signature = signature[0]
        else:
            logger.warning("signatures more than one, use serving_default signature")
            model_signature = tf.saved_model.signature_constants.DEFAULT_SERVING_SIGNATURE_DEF_KEY
        logger.info("model signature: %s", model_signature)
        for signature_name in meta_graph_def.signature_def[model_signature].inputs:
            tensorinfo = meta_graph_def.signature_def[model_signature].inputs[signature_name]
            name = tensorinfo.name
            op = self.sess.graph.get_tensor_by_name(name)
            self.model_inputs[signature_name] = op
        logger.info("model inputs: %s", self.model_inputs)
        for signature_name in meta_graph_def.signature_def[model_signature].outputs:
            tensorinfo = meta_graph_def.signature_def[model_signature].outputs[signature_name]
            self.model_outputs[signature_name] = op
        logger.info("model outputs: %s", self.model_outputs)
        # https两种请求形式
        # 1. form-data文件格式的请求对应：data = {"请求key值":{"文件名":<文件io>}}
        # 2. json格式对应：data = json.loads("接口传入的json体")
                image1.resize((1, 28, 28))
    def _inference(self, data):
        feed_dict = {}
            if k not in self.model_inputs.keys():
                logger.error("input key %s is not in model inputs %s", k, list(self.model_inputs.keys()))
                raise Exception("input key %s is not in model inputs %s" % (k, list(self.model_inputs.keys())))
            feed_dict[self.model_inputs[k]] = v
        result = self.sess.run(self.model_outputs, feed_dict=feed_dict)
        logger.info('predict result : ' + str(result))
        return result
        infer_output = {"mnist_result": []}
        for output_name, results in data.items():
            for result in results:
                infer_output["mnist_result"].append(np.argmax(result))
        return infer_output
    def __del__(self):
        self.sess.close()
对于ModelArts不支持的结构模型或者多模型加载，需要__init__方法中自己指定模型加载的路径。示例代码如下：
import os
        # 获取程序当前运行路径，即model文件夹所在的路径
        root = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
        # test.onnx为待加载模型文件的名称，需要放在model文件夹下
        self.model_path = os.path.join(root, test.onnx)
        # 多模型加载，例如：test2.onnx
        # self.model_path2 = os.path.join(root, test2.onnx)
#### MindSpore的推理脚本示例
- snt3芯片目前只有北京四提工单申请权限后才可以使用，支持模型格式为.om，推理脚本如下：
  from __future__ import absolute_import
  from __future__ import division
  from __future__ import print_function
  import json
  import os
  import numpy as np
  from hiai.nn_tensor_lib import NNTensor
  from hiai.nntensor_list import NNTensorList
  from model_service.hiai_model_service import HiaiBaseService
  class DemoService(HiaiBaseService):
    def __init__(self, *args, **kwargs):
  # 默认加载模型包目录下的om文件
  super(DemoService, self).__init__(*args, **kwargs)
  self.labels_list = None
  self.is_multilabel = False
  images = []
    image = Image.open(file_content)
    image = np.array(image)  # NHWC
    # AIPP should use RGB format.
    # mean reg is applied in AIPP.
    # Transpose is applied in AIPP
    tensor = NNTensor(image)
    images.append(tensor)
    tensor_list = NNTensorList(images)
  preprocessed_data['images'] = tensor_list
    def _inference(self, data, image_info=None):
  result = {}
    result[k] = self.model.proc(v)
  return result
  # 这里增加自己的后处理
  return str(data)
