# 模型配置文件编写说明
模型开发者发布模型时需要编写配置文件config.json。模型配置文件描述模型用途、模型计算框架、模型精度、推理代码依赖包以及模型对外API接口。
#### 配置文件格式说明
配置文件为JSON格式，参数说明如[表1]所示。
 表1参数说明
| 参数              | 是否必选 | 参数类型           | 描述        |
| model_algorithm | 是    | String         | 模型算法，表示该模型的用途，由模型开发者填写，以便使用者理解该模型的用途。只能以英文字母开头，不能包含中文以及\&!'\\"\<\>=，不超过36个字符。常见的模型算法有image_classification（图像分类）、object_detection（物体检测）、predict_analysis（预测分析）等。        |
| model_type      | 是    | String         | 模型AI引擎，表明模型使用的计算框架，支持常用AI框架和"Image"。 - 可选的常用AI框架请参见[推理支持的AI引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000001986022785__zh-cn_topic_0171858287_section04192617912)。  - 当model_type设置为Image，表示以自定义镜像方式创建模型，此时swr_location为必填参数。Image镜像制作规范可参见[模型镜像规范](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/modelarts_23_0219.html#section2)。                                         |
| runtime         | 否    | String         | 模型运行时环境，系统默认使用python2.7。runtime可选值与model_type相关，当model_type设置为Image时，不需要设置runtime，当model_type设置为其他常用框架时，请选择您使用的引擎所对应的运行时环境。目前支持的运行时环境列表请参见[推理支持的AI引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000001986022785__zh-cn_topic_0171858287_section04192617912)。 需要注意的是，如果您的模型需指定CPU或GPU上运行时，请根据runtime的后缀信息选择，当runtime中未包含cpu或GPU信息时，请仔细阅读"推理支持的AI引擎"中每个runtime的说明信息。        |
| metrics         | 否    | object数据结构     | 模型的精度信息，包括平均数、召回率、精确率、准确率，metrics object数据结构说明如[表2]所示。 结果会显示在模型详情页面的"模型精度"模块。        |
| apis            | 否    | api数据结构数组      | 表示模型接收和返回的请求样式，为结构体数据。 即模型可对外提供的RESTful API数组，API数据结构如[表3]所示。示例代码请参见[apis参数代码示例]。 - "model_type"为"Image"时，即自定义镜像的模型场景，"apis"可根据镜像实际对外暴露的请求路径在"apis"中声明不同路径的API。  - "model_type"不为"Image"时，"apis"只能声明一个请求路径为"/"的API，因为系统预置的AI引擎仅暴露一个请求路径为"/"的推理接口。   |
| dependencies    | 否    | dependency结构数组 | 表示模型推理代码需要依赖的包，为结构体数据。 模型开发者需要提供包名、安装方式、版本约束。目前只支持pip安装方式。dependency结构数组说明如[表6]所示。 如果模型包内没有推理代码customize_service.py文件，则该字段可不填。自定义镜像模型不支持安装依赖包。 说明： "dependencies"参数支持多个"dependency"结构数组，以list格式填入，默认安装包存在先后依赖关系（即写在前面的先安装，写在后面的后安装），且支持线下wheel包安装（wheel包必须与模型文件放在同一目录），当前不支持用户指定pip源。示例请参考[导入模型时安装包依赖配置文件如何书写？](https://support.huaweicloud.com/modelarts_faq/modelarts_05_0161.html)        |
| health          | 否    | health数据结构     | 镜像健康接口配置信息，只有"model_type"为"Image"时才需填写。 如果在滚动升级时要求不中断业务，那么必须提供健康检查的接口供ModelArts调用。health数据结构如[表8]所示。        |
 表2metrics object数据结构说明
| f1        | 否    | Number | 平均数。精确到小数点后17位，超过17位时，取前17位数值。 |
| recall    | 否    | Number | 召回率。精确到小数点后17位，超过17位时，取前17位数值。 |
| precision | 否    | Number | 精确率。精确到小数点后17位，超过17位时，取前17位数值。 |
| accuracy  | 否    | Number | 准确率。精确到小数点后17位，超过17位时，取前17位数值。 |
 表3api数据结构说明
| url      | 否    | String | 请求路径。默认值为"/"。自定义镜像的模型（即model_type为Image时）需要根据镜像内实际暴露的请求路径填写"url"。非自定义镜像模型（即model_type不为Image时）时，"url"只能为"/"。 |
| method   | 否    | String | 请求方法。默认值为"POST"。        |
| request  | 否    | Object | 请求体，request结构说明如[表4]所示。             |
| response | 否    | Object | 响应体，response结构说明如[表5]所示。          |
 表4request结构说明
| Content-type | 在线服务-非必选 批量服务-必选  | String | data以指定内容类型发送。默认值为"application/json"。 一般情况包括如下两种内容类型： - "application/json"，发送json数据。  - "multipart/form-data"，上传文件。   说明： 针对机器学习类模型，仅支持"application/json" |
| data         | 在线服务-非必选 批量服务-必选 | String | 请求体以json schema描述。参数说明请参考[官方指导](https://json-schema.org/understanding-json-schema/reference/array.html)。        |
 表5response结构说明
| Content-type | 在线服务-非必选 批量服务-必选 | String | data以指定内容类型发送。默认值为"application/json"。 说明： 针对机器学习类模型，仅支持"application/json" |
| data         | 在线服务-非必选 批量服务-必选 | String | 响应体以json schema描述。参数说明请参考[官方指导](https://json-schema.org/understanding-json-schema/reference/array.html)。        |
 表6dependency结构数组说明
| installer | 是    | String      | 安装方式，当前只支持"pip"。        |
| packages  | 是    | package结构数组 | 依赖包集合，package结构数组说明如[表7]所示。 |
 表7package结构数组说明
| package_name    | 是    | String | 依赖包名称。不能含有中文及特殊字符\&!'"\<\>=。        |
| package_version | 否    | String | 依赖包版本，如果不强依赖于版本号，则该项不填。不能含有中文及特殊字符\&!'"\<\>=。        |
| restraint       | 否    | String | 版本限制条件，当且仅当"package_version"存在时必填，可选"EXACT/ATLEAST/ATMOST"。 - "EXACT"表示安装给定版本。  - "ATLEAST"表示安装版本不小于给定版本。  - "ATMOST"表示安装包版本不大于给定版本。 说明： - 如果对版本有明确要求，优先使用"EXACT"；如果使用"EXACT"与系统安装包有冲突，可以选择"ATLEAST"  - 如果对版本没有明确要求，推荐不填写"restraint"、"package_version"，只保留"package_name"参数      |
 表8health数据结构说明
| check_method          | 是    | String | 健康检查方式。可选"HTTP/EXEC"。 - HTTP：HTTP请求检查  - EXEC：执行命令检查。   |
| command               | 否    | String | 健康检查命令。健康检查方式为EXEC时必选。        |
| url                   | 否    | String | 健康检查接口请求路径。健康检查方式为HTTP时必选。        |
| protocol              | 否    | String | 健康检查接口请求协议，默认为http。健康检查方式为HTTP时必选。        |
| initial_delay_seconds | 否    | String | 健康检查初始化延迟时间。        |
| timeout_seconds       | 否    | String | 健康检查超时时间。        |
| period_seconds        | 是    | String | 健康检查周期。填写1到2147483647的整数，单位为秒。        |
| failure_threshold     | 是    | String | 健康检查最大失败次数。填写1到2147483647的整数。        |
 #### apis参数代码示例
    "url": "/",
    "method": "post",
    "request": {
        "Content-type": "multipart/form-data",
        "data": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "images": {
                    "type": "file"
    "response": {
        "Content-type": "application/json",
        "data": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "mnist_result": {
                    "type": "array",
                    "item": [
                            "type": "string"
 #### 目标检测模型配置文件示例
如下代码以TensorFlow引擎为例，您可以根据实际使用的引擎类型修改model_type参数后使用。
- 模型输入 key：images
  value：图片文件
- 模型输出
      "detection_classes": [
          "face",
          "arm"
      "detection_boxes": [
              33.6,
              42.6,
              104.5,
              203.4
              103.1,
              92.8,
              765.6,
              945.7
      "detection_scores": [0.99, 0.73]
- 配置文件
      "model_type": "TensorFlow",
      "model_algorithm": "object_detection",
      "metrics": {
          "f1": 0.345294,
          "accuracy": 0.462963,
          "precision": 0.338977,
          "recall": 0.351852
      "apis": [{
          "url": "/",
          "method": "post",
          "request": {
              "data": {
                  "type": "object",
                  "properties": {
                      "images": {
                          "type": "file"
          "response": {
              "data": {
                  "type": "object",
                  "properties": {
                      "detection_classes": {
                          "type": "array",
                          "items": [{
                              "type": "string"
                      "detection_boxes": {
                          "type": "array",
                          "items": [{
                              "type": "array",
                              "minItems": 4,
                              "maxItems": 4,
                              "items": [{
                                  "type": "number"
                      "detection_scores": {
                          "type": "array",
                          "items": [{
                              "type": "number"
      "dependencies": [{
          "installer": "pip",
          "packages": [{
                  "restraint": "EXACT",
                  "package_version": "1.15.0",
                  "package_name": "numpy"
                  "package_version": "5.2.0",
                  "package_name": "Pillow"
#### 图像分类模型配置文件示例
- 模型输入 key：images
  value：图片文件
- 模型输出
      "predicted_label": "flower",
      "scores": [
         ["rose", 0.99],
         ["begonia", 0.01]
- 配置文件
      "model_algorithm": "image_classification",
      "metrics": {
          "f1": 0.345294,
          "recall": 0.351852
      "apis": [{
          "url": "/",
          "method": "post",
          "request": {
              "data": {
                  "type": "object",
                  "properties": {
                      "images": {
                          "type": "file"
          "response": {
              "data": {
                  "type": "object",
                  "properties": {
                      "predicted_label": {
                          "type": "string"
                      "scores": {
                          "type": "array",
                          "items": [{
                              "type": "array",
                              "minItems": 2,
                              "maxItems": 2,
                              "items": [
                                      "type": "string"
                                      "type": "number"
      "dependencies": [{
          "installer": "pip",
          "packages": [{
                  "restraint": "ATLEAST",
                  "restraint": "",
                  "package_version": "",
如下代码以MindSpore引擎为例，您可以根据实际使用的引擎类型修改model_type参数后使用。
- 模型输入 key：images
  value：图片文件
- 模型输出
  "[[-2.404526   -3.0476532  -1.9888215   0.45013925 -1.7018927   0.40332815\n  -7.1861157  11.290332   -1.5861531   5.7887416 ]]"
- 配置文件
       "model_type": "MindSpore",
       "metrics": {
           "f1": 0.124555,
           "recall": 0.171875,
           "precision": 0.0023493892851938493,
           "accuracy": 0.00746268656716417
       "apis": [{
               "url": "/",
               "method": "post",
               "request": {
                   "data": {
                       "type": "object",
                       "properties": {
                           "images": {
                               "type": "file"
               "response": {
                   "data": {
                       "type": "object",
                       "properties": {
                           "mnist_result": {
                               "type": "array",
                               "item": [{
                                   "type": "string"
      "dependencies": []
#### 预测分析模型配置文件示例
- 模型输入
      "data": {
          "req_data": [
                  "buying_price": "high",
                  "maint_price": "high",
                  "doors": "2",
                  "persons": "2",
                  "lug_boot": "small",
                  "safety": "low",
                  "acceptability": "acc"
                  "doors": "2",
                  "persons": "2",
                  "safety": "low",
- 模型输出
      "data": {
          "resp_data": [
                  "predict_result": "unacc"
- 配置文件
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  代码中request结构和response结构中的data参数是json schema数据结构。data/properties里面的内容对应"模型输入"和"模型输出"。
      "model_algorithm": "predict_analysis",
      "metrics": {
          "f1": 0.345294,
          "recall": 0.351852
      "apis": [
              "url": "/",
              "method": "post",
              "request": {
                  "data": {
                      "type": "object",
                      "properties": {
                          "data": {
                              "type": "object",
                              "properties": {
                                  "req_data": {
                                      "items": [
                                              "type": "object",
                                              "properties": {}
                                      "type": "array"
              "response": {
                  "data": {
                      "type": "object",
                      "properties": {
                          "data": {
                              "type": "object",
                              "properties": {
                                  "resp_data": {
                                      "type": "array",
                                      "items": [
                                              "type": "object",
                                              "properties": {}
      "dependencies": [
              "installer": "pip",
              "packages": [
#### 自定义镜像类型的模型配置文件示例
模型输入和输出与[目标检测模型配置文件示例]类似。
- 模型预测输入为**图片类型** 时，request请求示例如下：
  该示例表示模型预测接收一个参数名为images、参数类型为file的预测请求，在推理界面会显示文件上传按钮，以文件形式进行预测。
      "data": {
          "type": "object",
          "properties": {
              "images": {
                  "type": "file"
- 模型预测输入为**json数据类型** 时，request请求示例如下：
  该示例表示模型预测接收json请求体，只有一个参数名为input、参数类型为string的预测请求，在推理界面会显示文本输入框，用于填写预测请求。
      "data": {
          "type": "object",
          "properties": {
              "input": {
                  "type": "string"
完整请求示例如下：
    "model_type": "Image",
    "metrics": {
        "f1": 0.345294,
        "recall": 0.351852
    "apis": [{
        "url": "/",
        "method": "post",
        "request": {
            "data": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "images": {
                        "type": "file"
        "response": {
            "data": {
                "type": "object",
                "required": [
                    "predicted_label",
                    "scores"
                "properties": {
                        "type": "string"
                    "scores": {
                        "type": "array",
                        "items": [{
                            "type": "array",
                            "minItems": 2,
                            "maxItems": 2,
                            "items": [{
                                    "type": "string"
                                    "type": "number"
#### 机器学习类型的模型配置文件示例
以下代码以XGBoost为例。
- 模型输入：
    "req_data": [
            "sepal_length": 5,
            "sepal_width": 3.3,
            "petal_length": 1.4,
            "petal_width": 0.2
            "sepal_length": 5,
            "sepal_width": 2,
            "petal_length": 3.5,
            "petal_width": 1
            "sepal_length": 6,
            "sepal_width": 2.2,
            "petal_length": 5,
            "petal_width": 1.5
- 模型输出：
    "resp_data": [
            "predict_result": "Iris-setosa"
            "predict_result": "Iris-versicolor"
- 配置文件：
    "model_type": "XGBoost",
    "model_algorithm": "xgboost_iris_test",
    "runtime": "python2.7",
    "metrics": {
        "f1": 0.345294,
        "recall": 0.351852
    "apis": [
            "url": "/",
            "method": "post",
            "request": {
                "data": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "req_data": {
                            "items": [
                                    "type": "object",
                                    "properties": {}
                            "type": "array"
            "response": {
                "data": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "resp_data": {
                            "type": "array",
                            "items": [
                                    "type": "object",
                                    "properties": {
                                        "predict_result": {}
 #### 使用自定义依赖包的模型配置文件示例
如下示例中，定义了1.16.4版本的numpy的依赖环境。
    "runtime": "python3.6",
    "apis": [
            "url": "/",
            "method": "post",
            "request": {
                "data": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "images": {
                            "type": "file"
            "response": {
                "data": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "mnist_result": {
                            "type": "array",
                            "item": [
                                    "type": "string"
    "metrics": {
        "f1": 0.124555,
        "recall": 0.171875,
        "precision": 0.00234938928519385,
    "dependencies": [
            "installer": "pip",
            "packages": [
                    "package_version": "1.16.4",
