# 查看在线服务详情
当模型部署为在线服务成功后，您可以进入"在线服务"页面，来查看服务详情。
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在左侧菜单栏中选择"模型部署 \> 在线服务"，进入"在线服务"管理页面。
2. 单击目标服务名称，进入服务详情页面。 您可以查看服务的"名称"、"状态"等信息，详情说明请参见[表1]。
    表1在线服务配置
   | 参数           | 说明        |
   | 名称           | 在线服务名称。        |
   | 状态           | 在线服务当前状态。        |
   | 来源           | 在线服务的来源。        |
   | 服务ID         | 在线服务的ID。        |
   | 描述           | 您可以单击编辑按钮，添加服务描述。        |
   | 资源池          | 当前服务使用的资源池规格。如果使用公共资源池部署，则不显示该参数。        |
   | 个性化配置        | 您可以为在线服务的不同版本设定不同配置条件，并支持携带自定义运行参数，丰富版本分流策略或同一版本内的不同运行配置。您可以打开个性化配置按钮，单击"查看配置"[修改服务个性化配置]。        |
   | 服务流量限制       | 服务流量限制是指每秒内一个服务能够被访问的次数上限。        |
   | 运行日志输出       | 默认关闭，在线服务的运行日志仅存放在ModelArts日志系统。 启用运行日志输出后，在线服务的运行日志会输出存放到云日志服务LTS。LTS自动创建日志组和日志流，默认缓存7天内的运行日志。如需了解LTS专业日志管理功能，请参见[云日志服务](https://support.huaweicloud.com/productdesc-lts/lts-03201.html)。 说明： - "运行日志输出"开启后，不支持关闭。  - LTS服务提供的日志查询和日志存储功能涉及计费，详细请参见[了解LTS的计费规则](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/lts)。  - 请勿打印无用的audio日志文件，这会导致系统日志卡死，无法正常显示日志，可能会出现"Failed to load audio"的报错。   |
   | 升级为WebSocket | 是否升级为WebSocket服务。        |
3. 您可以进入在线服务的详情页面，通过切换页签查看更多详细信息，详情说明请参见[表2]。
    表2在线服务详情
   | 参数          | 说明        |
   | 调用指南        | 展示API接口公网地址、模型信息、输入参数、输出参数。您可以通过![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001986022861.png)复制API接口公网地址，调用服务。如果您支持APP认证方式，可以在调用指南查看API接口公网地址和授权管理详情，包括"应用名称"、"AppKey"、"AppSecret"等信息。您也可以在此处对APP应用进行"添加授权"或"解除授权"的操作。        |
   | 预测          | 对在线服务进行预测。具体操作请参见[使用预测功能测试在线服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0018.html#ZH-CN_TOPIC_0000001986022709__section48701112105014)。        |
   | 实例          | 查看异步在线服务的实例信息。这里的实例个数和部署服务时设置的"实例数"相对应，如果修改服务或服务异常，实例数会有变化。如果存在某个实例异常希望重建实例，您可单击"删除"按钮，该实例被删除后会自动新建一个相同计算规格的实例。        |
   | 配置更新记录      | 展示"当前配置"详情和"历史更新记录"。 - "当前配置"：展示模型名称、版本、状态、实例规格、分流、实例数、部署超时时间、环境变量、存储挂载等信息。专属资源池部署的服务，同时展示资源池信息。  - "历史更新记录"：展示历史模型相关信息。        |
   | 监控信息        | 展示当前服务的"资源统计信息"和"模型调用次数统计"。 - "资源统计信息"：包括CPU、内存、GPU、NPU的可用和已用信息。  - "模型调用次数统计"：当前模型的调用次数，从模型状态为"已就绪"后开始统计。（WebSocket服务不显示）   展示当前服务和模型版本的监控数据。        |
   | 事件          | 展示当前服务使用过程中的关键操作，比如服务部署进度、部署异常的详细原因、服务被启动、停止、更新的时间点等。 事件保存周期为1个月，1个月后自动清理数据。 查看服务的事件类型和事件信息，请参见[查看在线服务的事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0119.html)        |
   | 日志          | 展示当前服务下每个模型的日志信息。包含最近5分钟、最近30分钟、最近1小时和自定义时间段。 自定义时间段您可以选择开始时间和结束时间。 当服务启用运行日志输出后，页面展示存放到云日志服务LTS中的日志信息。您可以单击"到LTS查看完整日志"查看全量的日志。 日志搜索规则说明： - 不支持带有分词符的字符串搜索（当前默认分词符有 ,'";=()\[\]{}@\&\<\>/:\\n\\t\\r）。  - 支持关键词精确搜索。关键词指相邻两个分词符之间的单词。  - 支持关键词模糊匹配搜索，例如输入"error"或"er?or"或"rro\*"或"er\*r"。  - 支持短语精确搜索。例如输入"Start to refresh"。  - 启用运行日志输出前，支持关键词的"与"、"或"组合搜索。格式为"query logs\&\&erro\*"或"query logs\|\|erro\*"。启用运行日志输出后，支持关键词的"与"、"或"组合搜索。格式为"query logs AND erro\*"或"query logs OR erro\*"。   |
   | 标签          | 展示服务已添加的标签。支持添加、修改、删除标签。 标签详细用法请参见[ModelArts如何通过标签实现资源分组管理](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/resmgmt-modelarts_0063.html)。        |
   | Cloud Shell | 允许用户使用ModelArts控制台提供的CloudShell登录运行中在线服务实例容器，详情请见[使用CloudShell调试在线服务实例容器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0018.html#ZH-CN_TOPIC_0000001986022709__section1571517198171)。        |
 #### 修改服务个性化配置
服务个性化配置规则由配置条件、访问版本、自定义运行参数（包括配置项名称和配置项值）组成。
您可以为在线服务的不同版本设定不同配置条件，并支持携带自定义运行参数。
个性化配置规则的优先级与顺序相对应，从高到低设置。您可以通过拖动个性化配置规则的顺序更换优先级。
当匹配了某一规则后就不再继续下一规则的判断，最多允许配置10个条件。
表3个性化配置参数
| 参数    | 是否必选 | 说明        |
| 配置条件  | 必选   | SPEL（Spring Expression Language）规则的表达式，当前仅支持字符型的"相等"、"matches"和hashCode函数计算。                                                               |
| 访问版本  | 必选   | 服务个性化配置规则对应的访问版本。当匹配到规则时，请求该版本的在线服务。        |
| 配置项名称 | 可选   | 自定义运行参数的Key值，不超过128个字符。 当需要通过Header（http消息头）携带自定义运行参数至在线服务时，可以配置。  |
| 配置项值  | 可选   | 自定义运行参数的Value值，不超过256个字符。 当需要通过Header（http消息头）携带自定义运行参数至在线服务时，可以配置。 |
可以设置以下三种场景：
- 如果在线服务部署多个版本用于灰度发布，可以使用个性化配置实现按用户分流。
  表4按内置变量配置条件
  | 内置变量         | 说明           |
  | DOMAIN_NAME  | 调用预测请求的账号名。  |
  | DOMAIN_ID    | 调用预测请求的账号ID。 |
  | PROJECT_NAME | 调用预测请求的项目名。  |
  | PROJECT_ID   | 调用预测请求的项目ID。 |
  | USER_NAME    | 调用预测请求的用户名。  |
  | USER_ID      | 调用预测请求的用户ID。 |
  "#"表示引用变量，匹配的字符串需要用单引号。
  #{内置变量} == '字符串'
  #{内置变量} matches '正则表达式'
  - 示例一： 当调用预测请求的账号名为"zhangsan"时，匹配至指定版本。
    #DOMAIN_NAME == 'zhangsan'
  - 示例二： 当调用预测请求的账号名以"op"开头时，匹配至指定版本。
    #DOMAIN_NAME matches 'op.*'
    表5常用的正则匹配表达式
    | 字符        | 描述        |
    | "."       | 匹配除"\\n"之外的任何单个字符串。需匹配包括"\\n"在内的任何字符，请使用"(.\|\\n)"的模式。            |
    | "\*"      | 匹配前面的子表达式零次或多次。例如，"zo\*"能匹配"z"以及"zoo"。                            |
    | "+"       | 匹配前面的子表达式一次或多次。例如，"zo+"能匹配"zo"以及"zoo"，但不能匹配"z"。                   |
    | "?"       | 匹配前面的子表达式零次或一次。例如，"do(es)?"可以匹配"does"或"does"中的"do"。               |
    | "\^"      | 匹配输入字符串的开始位置。                                                     |
    | "$"       | 匹配输入字符串的结束位置。                                                     |
    | "{n}"     | *n* 是一个非负整数。匹配确定的*n*次。例如，"o{2}"不能匹配"Bob"中的"o"，但是能匹配"food"中的两个"o"。 |
    | "x\|y"    | 匹配x或y。例如，"z\|food"能匹配"z"或"food"。"(z\|f)ood"则匹配"zood"或"food"。      |
    | "\[xyz\]" | 字符集合。匹配所包含的任意一个字符。例如，"\[abc\]"可以匹配"plain"中的"a"。                   |
    更多正则表达式请参考[表达式全集](https://tool.oschina.net/uploads/apidocs/jquery/regexp.html)。
    图1按用户分流
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001952663466.png "点击放大")
- 如果在线服务部署多个版本用于灰度发布，可以使用个性化配置实现通过Header来访问不同版本。
  您需要通过"#HEADER_"开头说明引用header作为条件
  #HEADER_{key} == '{value}'
  #HEADER_{key} matches '{value}'
  - 示例一： 当预测的http请求的header中存在version，且值为0.0.1则符合条件。不存在此header或者值不为0.0.1都不符合条件。
    #HEADER_version == '0.0.1'
  - 示例二： 当预测的http请求的header中存在testheader且值符合正以mock开头时，可匹配到这条规则。
    #HEADER_testheader matches 'mock.*'
  - 示例三： 当预测的http请求的header中存在uid且其哈希值符合指定的分桶算法时，可匹配到这条规则。
    #HEADER_uid.hashCode() % 100 < 10
    图2通过Header访问不同版本
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001986022853.png "点击放大")
- 如果在线服务部署的版本支持使用不同的运行配置，您可以通过"配置项名称"和"配置项值"携带自定义运行参数至在线服务，实现不同用户使用不同运行配置。 示例：
  用户zhangsan访问时，模型使用配置A；用户lisi访问时，模型使用配置B。当匹配到运行配置条件时，ModelArts会在请求里增加一个Header，传入自定义运行参数，其中Key是"配置项名称"，Value是"配置项值"。
  图3个性化配置规则支持传入自定义运行参数。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001986182737.png "点击放大")
