# 从OBS中导入模型文件创建模型
针对使用常用框架完成模型开发和训练的场景，可以将您的模型导入至ModelArts中，创建为模型，并进行统一管理。
#### 约束与限制
- 针对创建模型的模型，需符合ModelArts的模型包规范，推理代码和配置文件也需遵循ModelArts的要求，详细说明请参见[模型包结构介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0055.html)、[模型配置文件编写说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0056.html)、[模型推理代码编写说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0057.html)。
- 使用容器化部署，导入的元模型有大小限制，详情请参见[导入模型对于镜像大小限制](https://support.huaweicloud.com/modelarts_faq/modelarts_13_0211.html)。
- 如果是子用户，且OBS权限不是使用OBS Administrator策略，使用自定义策略时，需要添加的授权项（Action）如下：
  - PutObject（PUT上传，POST上传，上传段，初始化上传段任务，合并段）
  - GetObject（获取对象内容、获取对象元数据）
  - GetObjectVersion（获取指定版本对象内容、获取指定版本对象元数据）
  - GetObjectAcl（获取对象ACL）
  - PutObjectAcl（设置对象ACL）
  - ListBucket（列举桶内对象、获取桶元数据）
- 已完成模型开发和训练，使用的AI引擎为ModelArts支持的类型和版本，详细请参见[推理支持的AI引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000001986022785__zh-cn_topic_0171858287_section04192617912)。
- 已完成训练的模型包，及其对应的推理代码和配置文件，且已上传至OBS目录中。
- 确保您使用的OBS与ModelArts在同一区域。
#### 创建模型操作步骤
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在左侧导航栏中选择"模型管理"，进入模型列表页面。
2. 单击左上角的"创建模型"，进入"创建模型"页面。
3. 在"创建模型"页面，填写相关参数。
   1. 填写模型基本信息，详细参数说明请参见[表1]。
       表1模型基本信息参数说明
      | 参数名称 | 说明        |
      | 名称   | 模型名称。支持1～64位可见字符（含中文），名称可以包含字母、中文、数字、中划线、下划线。        |
      | 版本   | 设置所创建模型的版本。第一次导入时，默认为0.0.1。 说明： 模型创建完成后，可以通过[创建新版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0013.html#ZH-CN_TOPIC_0000001952663282__zh-cn_topic_0171858290_section102881451161111)，导入不同的元模型进行调优。 |
      | 描述   | 模型的简要描述。        |
   2. 填写元模型来源及其相关参数。当"元模型来源"选择"从对象存储服务（OBS）中选择"时，其相关的参数配置请参见[表2]。
      针对从OBS导入的元模型，ModelArts要求根据[模型包规范](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0055.html)，编写推理代码和配置文件，并将推理代码和配置文件放置元模型存储的"model"文件夹下。如果您选择的目录下不符合模型包规范，将无法创建模型。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      如果您的OBS桶中有需要特别保护的敏感数据，请自行对数据加密后再存放到OBS桶。
      图1从OBS中选择元模型
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002126453485.png "点击放大")
       表2元模型来源参数说明
      | 参数       | 说明        |
      | "元模型来源"  | 选择"从对象存储服务（OBS）中选择"。        |
      | "选择元模型"  | 选择元模型存储的OBS路径。 OBS路径不能含有空格，否则创建模型会失败。        |
      | "AI引擎"   | 根据您选择的元模型存储路径，将自动关联出元模型使用的"AI引擎"。        |
      | "容器调用接口" | 当"AI引擎"选择"Custom"时，才会显示该参数。 模型提供的推理接口所使用的协议和端口号，缺省值是HTTPS和8080，端口和协议需要根据模型实际定义的推理接口进行配置。        |
      | "健康检查"   | 用于指定模型的健康检查。使用Custom引擎时，会显示该参数。使用非Custom引擎时，选择了"AI引擎"和"运行环境"后，部分支持健康检查的引擎会显示该参数，请以实际界面显示为准。 当使用Custom引擎时，引擎包需要选择容器镜像，仅当容器镜像中配置了健康检查接口，才能配置"健康检查"，否则会导致模型创建失败。 当前支持以下三种探针： - **启动探针：**用于检测应用实例是否已经启动。如果提供了启动探针(startup probe)，则禁用所有其他探针，直到它成功为止。如果启动探针失败，将会重启实例。如果没有提供启动探针，则默认状态为成功Success。  - **就绪探针：**用于检测应用实例是否已经准备好接收流量。如果就绪探针失败，即实例未准备好，会从服务负载均衡的池中剔除该实例，不会将流量路由到该实例，直到探测成功。  - **存活探针：**用于检测应用实例内应用程序的健康状态。如果存活探针失败，即应用程序不健康，将会自动重启实例。   3种探针的配置参数均为： - **检查方式：**仅支持"HTTP请求检查"。  - **健康检查URL**：健康检查的URL固定为"/health"。  - **健康检查周期（秒）**：填写1-2147483647之前的整数，单位为秒。  - **延迟时间（秒）：**实例启动后，延迟执行健康检查的时间。填写0-2147483647之间的整数，单位为秒，不能为空。  - **超时时间 （秒）：** 每次检查的超时时间，填写0-2147483647之间的整数，单位为秒。  - **最大失败次数**：填写1-2147483647之间的整数。在服务启动阶段，当健康检查请求连续失败达到所填次数后，服务会进入异常状态；在服务运行阶段，当健康检查请求连续失败达到所填次数后，服务会进入告警状态。   说明： 使用Custom引擎时需要符合自定义引擎规范，请参见[使用自定义引擎创建模型](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-modelarts/modelarts_04_0230.html)。 当模型配置了健康检查，部署的服务在收到停止指令后，会延后3分钟才停止。 |
      | "动态加载"   | 用于实现快速部署和快速更新模型。如果勾选"动态加载"，则模型文件和运行时依赖仅在实际部署时拉取。单个模型文件大小超过5GB，需要配置"动态加载"。        |
      | "运行时依赖"  | 罗列选中模型对环境的依赖。例如依赖"tensorflow"，安装方式为"pip"，其版本必须为1.8.0及以上版本。        |
      | "模型说明"   | 为了帮助其他模型开发者更好的理解及使用您的模型，建议您提供模型的说明文档。单击"添加模型说明"，设置"文档名称"及其"URL"。模型说明支持增加3条。        |
      | "配置文件"   | 系统默认关联您存储在OBS中的配置文件。打开开关，您可以直接在当前界面查看或编辑模型配置文件。 说明： 该功能即将下线，后续请根据"AI引擎"、"运行时依赖"和"apis定义"修改模型的配置信息。        |
      | "部署类型"   | 选择此模型支持部署服务的类型，部署上线时只支持部署为此处选择的部署类型，例如此处只选择在线服务，那您导入后只能部署为在线服务。当前支持"在线服务"、"批量服务"和"边缘服务"。        |
      | "启动命令"   | 选填参数，指定模型的启动命令，您可以自定义该命令。 使用预置的AI引擎时，如果启动命令没有填写，会使用默认的启动命令，默认的启动命令见[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0003.html#ZH-CN_TOPIC_0000001986022785__zh-cn_topic_0171858287_table191424319137)。如果填写了启动命令，新填写的启动命令覆盖默认启动命令。 说明： 包含字符$，\|，\>，\<，\`，!，\\n，\\，?，-v，--volume，--mount，--tmpfs，--privileged，--cap-add的启动命令，在模型发布时将会置空。        |
      | "apis定义" | 提供模型对外RESTful api数据定义，用于定义模型的输入、输出格式。apis定义填写规范请参见[模型配置文件编写说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0056.html)中的apis参数说明，示例代码请参见[apis参数代码示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0056.html#ZH-CN_TOPIC_0000001845554738__section9498141310396)。        |
   3. 确认信息填写无误，单击"立即创建"，完成模型创建。 在模型列表中，您可以查看刚创建的模型及其对应的版本。当模型状态变更为"正常"时，表示模型创建成功。在此页面，您还可以创建新版本、快速部署服务、发布模型等操作。
#### 后续操作
**[部署服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0001.html)**：在"模型列表"中，单击模型的操作列的"部署"，在对应版本所在行，单击"操作"列的部署按钮，可以将模型部署上线为创建模型时所选择的部署类型。
