# 查看ModelArts模型详情
#### 查看模型列表
当模型创建成功后，您可在模型列表页查看所有创建的模型。模型列表页包含以下信息。
表1模型列表
| 参数   | 说明        |
| 模型名称 | 模型的名称。        |
| 最新版本 | 模型的当前最新版本。        |
| 状态   | 模型当前状态。        |
| 部署类型 | 模型支持部署的服务类型。        |
| 版本数量 | 模型的版本数量。        |
| 请求模式 | 在线服务的请求模式。 - 同步请求：单次推理，可同步返回结果（约\<60s）。例如: 图片、较小视频文件。  - 异步请求：单次推理，需要异步处理返回结果（约\>60s）。例如: 实时视频推理、大视频文件。        |
| 创建时间 | 模型的创建时间。        |
| 描述   | 模型的描述。        |
| 操作   | - 部署：将模型发布为在线服务、批量服务或边缘服务。  - 创建新版本：创建新的模型版本。参数配置除版本外，将默认选择上一个版本的配置信息，您可以对参数配置进行修改。  - 删除：删除对应的模型。 说明： 如果模型的版本已经部署服务，需先删除关联的服务后再执行删除操作。模型删除后不可恢复，请谨慎操作。    |
单击模型的"版本数量"，可查看版本列表信息。
图1版本列表
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002082130205.png "点击放大")
版本列表中包含以下信息。
表2版本列表
| 参数   | 说明        |
| 版本   | 模型当前版本。        |
| 状态   | 模型当前状态。        |
| 模型大小 | 模型的大小。        |
| 模型来源 | 显示模型的来源。        |
| 创建时间 | 模型的创建时间。        |
| 描述   | 模型的描述。        |
| 操作   | - 部署：将模型发布为在线服务、批量服务或边缘服务。  - 发布：将模型发布至AI Gallery，详情请参见[发布ModelArts模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0014.html)。  - 删除：针对模型的某一版本进行删除。   |
#### 查看模型详情
当模型创建成功后，您可以进入模型详情页查看模型的信息。
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)，在左侧菜单栏中选择"模型管理"，进入"自定义模型"列表页面。
2. 单击目标模型名称，进入模型详情页面。 您可以查看模型的基本信息、模型精度，以及切换页签查看更多信息。
   表3模型基本信息
   | 参数       | 说明        |
   | 名称       | 模型的名称。        |
   | 状态       | 模型当前状态。        |
   | 版本       | 模型当前版本。        |
   | ID       | 模型的ID。        |
   | 描述       | 单击编辑按钮，可以添加模型的描述。        |
   | 元模型来源    | 显示元模型的来源，主要有从训练中选择、从对象存储服务（OBS）中选择、从容器镜像中选择。不同来源的元模型，模型显示的参数会不同。        |
   | 训练作业名称   | 如果元模型来源于训练作业，则显示关联的训练作业，单击训练作业名称可以直接跳转到训练作业详情页面。        |
   | 训练作业版本   | 如果元模型来源于训练作业且为旧版训练作业，显示训练作业版本。        |
   | 元模型存储路径  | 如果元模型来源于对象存储服务，显示元模型的存放路径。        |
   | 容器镜像存储路径 | 如果元模型来源于容器镜像，显示容器镜像存储路径。        |
   | AI引擎     | 如果元模型来源于训练作业/对象存储服务，显示模型使用的AI引擎。        |
   | 引擎包地址    | 如果元模型来源于对象存储服务（AI引擎为Custom），显示引擎包地址。        |
   | 运行环境     | 如果元模型来源于训练作业/对象存储服务（AI引擎为预置引擎），显示元模型依赖的运行环境。        |
   | 容器调用接口   | 如果元模型来源于对象存储服务（AI引擎为Custom）/容器镜像，显示模型启动的协议和端口号。        |
   | 推理代码     | 如果元模型来源于训练作业且为旧版训练作业，则显示推理代码的存放路径。        |
   | 镜像复制     | 如果元模型来源于容器镜像，显示镜像复制功能状态。        |
   | 动态加载     | 如果元模型来源于训练作业/对象存储服务，显示模型是否支持动态加载。        |
   | 大小       | 模型的大小。        |
   | 健康检查     | 如果元模型来源于对象存储服务/容器镜像，显示健康检查状态。当健康检查为开启时，会根据您启用的探针显示对应探针的参数设置情况。 - **启动探针：**用于检测应用实例是否已经启动。如果提供了启动探针(startup probe)，则禁用所有其他探针，直到它成功为止。如果启动探针失败，将会重启实例。如果没有提供启动探针，则默认状态为成功Success。  - **就绪探针：**用于检测应用实例是否已经准备好接收流量。如果就绪探针失败，即实例未准备好，会从服务负载均衡的池中剔除该实例，不会将流量路由到该实例，直到探测成功。  - **存活探针：**用于检测应用实例内应用程序的健康状态。如果存活探针失败，即应用程序不健康，将会自动重启实例。   每种探针下会显示以下字段：检查方式、健康检查URL（检查方式为"HTTP请求检查"时显示）、健康检查命令（检查方式为"执行命令检查"时显示）、健康检查周期、延迟时间、超时时间、最大失败次数。 |
   | 模型说明     | 显示创建模型时添加的模型说明文档信息。        |
   | 系统运行架构   | 显示系统运行架构。        |
   | 推理加速卡类型  | 显示推理加速卡类型。        |
   表4模型页签详情
   | 参数    | 说明        |
   | 模型精度  | 显示该模型的模型召回率、精准率、准确率和F1值。        |
   | 参数配置  | 可以查看模型的apis定义详情，以及模型的入参和出参。        |
   | 运行时依赖 | 查看模型对环境的依赖。当构建任务失败后可以编辑运行时依赖，保存修改后将触发镜像重新构建。        |
   | 事件    | 展示模型创建过程中的关键操作进展。 事件保存周期为3个月，3个月后自动清理数据。 查看模型的事件类型和事件信息，请参见[查看ModelArts模型事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0118.html) |
   | 使用约束  | 根据创建模型时的设置，显示部署服务的使用约束，如请求模式、启动命令、模型加密等。对于异步请求模式的模型，可显示输入模式、输出模式、服务启动参数和作业配置参数等参数。        |
   | 关联服务  | 展示使用该模型部署的服务列表，单击服务名称可以直接跳转到服务详情页面。        |
