# 保存调试模式训练作业镜像
在使用镜像进行开发和调试的过程中，用户可能会对镜像环境修改和优化。如果用户在完成镜像修改后，希望保留当前的镜像环境以备后续开发使用，此时可以在控制台使用"保存镜像"功能，将当前的镜像环境保存，用于后续的开发和调试工作。
在镜像保存时，需要注意以下几点：
1. 安装的依赖包将被保留，但训练数据、代码等需要持久化存储的内容不会被保存在最终生成的容器镜像中。
2. 在VS Code远程开发场景下，用户在Server端安装的插件将被保留。
这样可以确保关键配置和依赖得到保存，而动态数据和代码则需要通过其他方式进行管理。
- 调试作业创建在专属资源池上。
- 作业状态为"运行中"。
#### 约束限制
- 在Console上仅支持保存训练作业worker-0节点的镜像。
- 建议保存的镜像大小不要超过35G，镜像层数不要超过125层，因为节点容器存储Rootfs差异，可能会导致镜像保存失败。
  - 如果想保存更大的镜像，可尝试在"资源管理 \> 专属算力资源 \> 资源池"（旧版控制台："资源管理 \> 专属资源池"）页面按需调整容器引擎空间大小，具体步骤请参考[扩缩容专属资源池的"修改容器引擎空间大小"](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/resmgmt-modelarts_0006.html#section3)。
  - 如果问题仍未解决，请联系技术支持。
#### 操作步骤
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)。
2. 在左侧导航栏中，选择"模型开发与训练 \> 模型训练"，进入"训练作业"列表。
3. 单击训练作业名进入作业详情，单击页面右上方"保存镜像"，弹出保存镜像对话框。
4. 在保存镜像对话框中，设置组织、镜像名称、镜像版本和描述信息。单击"确定"保存镜像。
   在"组织"下拉框中选择一个组织。如果没有组织，可以单击右侧的"立即创建"，创建一个组织。
   同一个组织内的用户可以共享使用该组织内的所有镜像。
   镜像会以快照的形式保存，保存需要一段时间，请耐心等待。此时镜像状态为保存中。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   快照中耗费的时间仍占用作业的总运行时长，如果在快照中时，作业因运行时间到期停止，将导致镜像保存失败。
5. 镜像保存成功后，用户可在创建训练作业时选择已保存的镜像。
#### 常见问题
1. 当镜像保存失败时如何处理？
   1. 当镜像保存失败时，请在训练作业详情页查看事件，事件描述请参考[查看训练作业事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/develop-modelarts-0092.html)。
   2. 如使用的是专属资源池，可尝试在"资源管理 \> 轻量算力资源 \> 轻量算力集群"（旧版控制台："资源管理 \> 轻量算力集群"）页面按需调整容器引擎空间大小，具体步骤请参考[集群扩缩容](https://support.huaweicloud.com/resmgmt-modelarts/resmgmt-modelarts_0006.html)。
   3. 如果问题仍未解决，请联系技术支持。
2. 镜像保存过程中无法查看实时日志？ 镜像保存中可能会影响查看实时日志，Cloud Shell连接可能中断，镜像保存后自动恢复。
