# 增量模型训练
#### 什么是增量训练
增量训练（Incremental Learning）是机器学习领域中的一种训练方法，它允许人工智能（AI）模型在已经学习了一定知识的基础上，增加新的训练数据到当前训练流程中，扩展当前模型的知识和能力，而不需要从头开始。
增量训练不需要一次性存储所有的训练数据，缓解了存储资源有限的问题；另一方面，增量训练节约了重新训练中需要消耗大量算力、时间以及经济成本。
增量训练特别适用于以下情况：
- 数据流更新：在实际应用中，数据可能会持续更新，增量训练允许模型适应新的数据而不必重新训练。
- 资源限制：如果重新训练一个大型模型成本过高，增量训练可以是一个更经济的选择。
- 避免灾难性遗忘：在传统训练中，新数据可能会覆盖旧数据的知识，导致模型忘记之前学到的内容。增量训练通过保留旧知识的同时学习新知识来避免这个问题。
增量训练在很多领域都有应用，比如自然语言处理、计算机视觉和推荐系统等。它使得AI系统能够更加灵活和适应性强，更好地应对现实世界中不断变化的数据环境。
#### ModelArts中如何实现增量训练
增量训练是通过Checkpoint机制实现。
Checkpoint的机制是：在模型训练的过程中，不断地保存训练结果（包括但不限于EPOCH、模型权重、优化器状态、调度器状态）。当需要增加新的数据继续训练时，只需要加载Checkpoint，并用Checkpoint信息初始化训练状态即可。用户需要在代码里加上reload ckpt的代码，使能读取前一次训练保存的预训练模型。
在ModelArts训练中实现增量训练，建议使用"训练输出"功能。
在创建训练作业时，设置训练"输出"参数为"train_url"，在指定的训练输出的数据存储位置中保存**Checkpoint，** 且**"预下载至本地目录"** 选择"下载"。选择预下载至本地目录时，系统在训练作业启动前，自动将数据存储位置中的**Checkpoint**文件下载到训练容器的本地目录。
图1训练输出设置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001965772192.png "点击放大")
#### PyTorch版reload ckpt
- PyTorch模型保存有两种方式。
  - 仅保存模型参数
    state_dict = model.state_dict()
    torch.save(state_dict, path)
  - 保存整个Model（不推荐）
    torch.save(model, path)
- 可根据step步数、时间等周期性保存模型的训练过程的产物。 将模型训练过程中的网络权重、优化器权重、以及epoch进行保存，便于中断后继续训练恢复。
  checkpoint = {
             "net": model.state_dict(),
             "optimizer": optimizer.state_dict(),
             "epoch": epoch
     if not os.path.isdir('model_save_dir'):
         os.makedirs('model_save_dir')
     torch.save(checkpoint,'model_save_dir/ckpt_{}.pth'.format(str(epoch)))
- 完整代码示例。
  import os
  import argparse
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument("--train_output", type=str)
  args, unparsed = parser.parse_known_args()
  args = parser.parse_known_args()
  # train_output 将被赋值为"/home/ma-user/modelarts/outputs/train_output_0"
  train_output = args.train_output
  # 判断输出路径中是否有模型文件。如果无文件则默认从头训练，如果有模型文件，则加载epoch值最大的ckpt文件当做预训练模型。
  if os.listdir(train_output):
      print('> load last ckpt and continue training!!')
      last_ckpt = sorted([file for file in os.listdir(train_output) if file.endswith(".pth")])[-1]
      local_ckpt_file = os.path.join(train_output, last_ckpt)
      print('last_ckpt:', last_ckpt)
      # 加载断点
      checkpoint = torch.load(local_ckpt_file)
      # 加载模型可学习参数
      model.load_state_dict(checkpoint['net'])
      # 加载优化器参数
      optimizer.load_state_dict(checkpoint['optimizer'])
      # 获取保存的epoch，模型会在此epoch的基础上继续训练
      start_epoch = checkpoint['epoch']
  start = datetime.now()
  total_step = len(train_loader)
  for epoch in range(start_epoch + 1, args.epochs):
      for i, (images, labels) in enumerate(train_loader):
          images = images.cuda(non_blocking=True)
          labels = labels.cuda(non_blocking=True)
          # Forward pass
          outputs = model(images)
          loss = criterion(outputs, labels)
          # Backward and optimize
          optimizer.zero_grad()
          loss.backward()
          optimizer.step()
      # 保存模型训练过程中的网络权重、优化器权重、以及epoch
      checkpoint = {
            "epoch": epoch
      if not os.path.isdir(train_output):
          os.makedirs(train_output)
          torch.save(checkpoint, os.path.join(train_output, 'ckpt_best_{}.pth'.format(epoch)))
#### MindSpore版reload ckpt
import os
import argparse
from resnet import resnet50
from mindspore.nn.optim.momentum import Momentum
from mindspore.nn.loss import SoftmaxCrossEntropyWithLogits
from mindspore import load_checkpoint, load_param_into_net
from mindspore.train import Model, CheckpointConfig, ModelCheckpoint
from mindspore.train.callback import LossMonitor
parser.add_argument("--batch_size", type=int, default=32, help="Batch size.")
parser.add_argument("--num_classes", type=int, default=10, help="Num classes.")
parser.add_argument("--do_train", type=bool, default=True, help="Do train or not.")
args_opt, unparsed = parser.parse_known_args()
# train_output 将被赋值为"/home/ma-user/modelarts/outputs/train_output_0"。
train_output = args_opt.train_output
# 初始定义的网络、损失函数及优化器，详细请参见MindSpore保存与加载。
# 1.初始定义的网络,以“ResNet50”为例。详细请参见ResNet50。
net = resnet50(args_opt.batch_size, args_opt.num_classes)
# 2.定义损失函数，详细请参见MindSpore自定义损失函数。
ls = SoftmaxCrossEntropyWithLogits(sparse=True, reduction="mean")
# 3.定义优化器，详细请参见MindSpore自定义优化器。
opt = Momentum(filter(lambda x: x.requires_grad, net.get_parameters()), 0.01, 0.9)
# 首次训练的epoch初始值，mindspore1.3及以后版本会支持定义epoch_size初始值。
# cur_epoch_num = 0
# 判断输出obs路径中是否有模型文件。如果无文件则默认从头训练，如果有模型文件，则加载epoch值最大的ckpt文件当做预训练模型。
    last_ckpt = sorted([file for file in os.listdir(train_output) if file.endswith(".ckpt")])[-1]
    last_ckpt_file = os.path.join(train_output, last_ckpt)
     # 加载断点，详细请参见mindspore.load_checkpoint。
    param_dict = load_checkpoint(last_ckpt_file)
    # 加载模型参数到net。
    load_param_into_net(net, param_dict)
    # 加载模型参数到opt。
    load_param_into_net(opt, param_dict)
    # 获取保存的epoch值，模型会在此epoch的基础上继续训练,此参数在mindspore1.3及以后版本会支持。
    # if param_dict.get("epoch_num"):
    #     cur_epoch_num = int(param_dict["epoch_num"].data.asnumpy())
model = Model(net, loss_fn=ls, optimizer=opt, metrics={'acc'})
# as for train, users could use model.train
if args_opt.do_train:
    dataset = create_dataset()
    batch_num = dataset.get_dataset_size()
    config_ck = CheckpointConfig(save_checkpoint_steps=batch_num,
                                     keep_checkpoint_max=35)
    # append_info=[{"epoch_num": cur_epoch_num}],mindspore1.3及以后版本会支持append_info参数，保存当前时刻的epoch值。
    # 保存网络参数，详细请参见mindspore.train.ModelCheckpoint。
    ckpoint_cb = ModelCheckpoint(prefix="train_resnet_cifar10",
                                     directory=args_opt.train_output,
                                     config=config_ck)
    loss_cb = LossMonitor()
    model.train(epoch_size, dataset, callbacks=[ckpoint_cb, loss_cb])
    # model.train(epoch_size-cur_epoch_num, dataset, callbacks=[ckpoint_cb, loss_cb])，mindspore1.3及以后版本支持从断点恢复训练。
