# 使用API创建训练作业
#### 场景说明
当您需要基于特定数据集和算法模型执行机器学习训练时，可以使用ModelArts API创建和配置训练作业。 训练作业创建成功后，平台将根据配置的资源规格自动启动训练作业，您可以通过作业ID监控训练进度和状态。
通过API创建训练作业特别适合以下场景，是生产环境中最推荐的训练作业创建方式：
- **自动化生产流水线**：将训练作业集成到CI/CD流水线或MLOps系统，实现"数据更新→自动触发训练→评估→部署"的全自动闭环。
- **大规模并行超参搜索**：通过脚本循环调用API，同时下发数十个不同超参数的训练作业，利用算力池快速筛选最优模型。
- **二次开发集** **成**：ModelArts还提供多种编程语言的SDK供您使用，如果您需要将ModelArts集成到第三方系统进行二次开发，API是最佳接入方式。
- **资源精细化调度**：配合昇腾超节点的"训推共池"能力，在业务闲时通过API批量下发作业，提升算力性价比。
本章内容以使用**PyTorch**框架为例，介绍如何通过API创建训练作业。
- 已获取[IAM的EndPoint](https://developer.huaweicloud.com/endpoint?IAM)和[ModelArts的EndPoint](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/modelarts_03_0141.html)。
- 确认服务的部署区域，[获取项目ID和名称](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/modelarts_03_0147.html)、[获取账号名和ID](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/modelarts_03_0148.html)和[获取用户名和用户ID](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/modelarts_03_0006.html)。
- 已经将用于训练作业的数据上传至OBS目录。关于如何创建OBS桶和上传文件，请参见[OBS控制台快速入门](https://support.huaweicloud.com/qs-obs/obs_qs_0001.html)。
- 确保使用的OBS目录与ModelArts在同一区域。
- 已准备好训练代码，例如使用PyTorch框架，将启动文件"test-pytorch.py"存放在OBS的"obs://cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu"目录下。
- 已创建用于输出训练作业模型的路径，例如obs://cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/outputs。
- 已经创建好训练作业的日志输出位置，例如"obs://cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/log"。
#### API调用流程
使用PyTorch框架创建训练作业的流程如下：
1. 调用[认证鉴权](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/modelarts_03_0004.html)接口获取用户Token，在后续的请求中需要将Token放到请求消息头中作为认证。详情请参考[步骤一：调用鉴权API获取Token]。
2. 调用[创建训练作业](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/CreateTrainingJob.html)接口使用刚创建的算法返回的uuid创建一个训练作业，记录训练作业id。详情请参考[步骤二：创建训练作业]。
3. 调用[查询训练作业详情](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/ShowTrainingJobDetails.html)接口使用刚创建的训练作业返回的id查询训练作业状态。详情请参考[步骤三：查询训练作业]。
4. 调用[查询训练作业指定任务的日志（OBS链接）](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/ShowObsUrlOfTrainingJobLogs.html)接口获取训练作业日志的对应的obs路径。详情请参考[步骤四：获取训练作业日志]。
5. 调用[查询训练作业指定任务的运行指标](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/ShowTrainingJobMetrics.html)接口查看训练作业的运行指标详情。详情请参考[步骤五：查询训练作业运行指标]。
6. 当训练作业使用完成或不再需要时，调用[删除训练作业](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/DeleteTrainingJob.html)接口删除训练作业。详情请参考[步骤六：删除训练作业]。
 #### 步骤一：调用鉴权API获取Token
调用IAM的[认证鉴权](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/modelarts_03_0004.html)接口获取用户Token，作为后续所有请求头X-Auth-Token的值。请求体示例（scope设置为project，表示该Token仅在指定项目下的资源生效）。
**URI格式** ：POST https://***{iam_endpoint}***/v3/auth/tokens
**请求消息头**：Content-Type: application/json
**请求body：**
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": ["password"],
      "password": {
        "user": {
          "name": "您的IAM用户名",
          "password": "您的密码",
          "domain": { "name": "您的账号名" }
    "scope": {
      "project": { "name": "cn-north-1"  }
**预期结果：** 返回 201 Created，响应Header中X-Subject-Token即为Token值。
后续所有请求Header中需携带：
X-Auth-Token: MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCoIIZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...
 #### 步骤二：创建训练作业
**URI格式** ：POST https://***{ma_endpoint}*** /v2/***{project_id}***/training-jobs
**请求消息头**：
- X-Auth-Token: ***MIIZmgYJKoZIhvcNAQcCoIIZizCCGYcCAQExDTALBglghkgBZQMEAgEwgXXXXXX...***
- Content-Type: application/json
**请求body：**
    "kind": "job",
    "metadata": {
        "name": "test-pytorch-cpu01",
        "description": "test pytorch work cpu"
    "algorithm": {
        "code_dir": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/code/cpu/",
        "local_code_dir": "/home/ma-user/modelarts/user-job-dir",
        "engine": {
            "image_url": "atelier/pytorch_cuda:pytorch_2.7.0-cuda_12.8-py_3.11.10-ubuntu_22.04-x86_64-20251215163925-4e5422a"
        "command": "python ${MA_JOB_DIR}/cpu/test-pytorch.py"
    "spec": {
        "resource": {
            "node_count": 1,
            "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fbdc0013d201342"
        "log_export_path": {
            "obs_url": "/cnnorth4-job-test-v2/pytorch/fast_example/log/"
**参数说明：**
- ***"kind"***填写训练作业的类型，默认为job。
- ***"metadata"*** 下的***"name"*** 和***"description"***填写训练作业的名称和描述。
- ***"algorithm"下的"code_dir"*** 和***"local_code_dir"***分别为代码目录和代码下载到作业内的本地目录。
- ***"algorithm"*** 下的***"image_url"***填写训练作业镜像的地址。
- ***"algorithm"*** 下的***"command"***填写训练作业启动命令。
- ***"spec"*** 字段下的***"pool_id"*** 表示训练作业所依赖的资源池ID。***"node_count"*** 表示训练是否需要多机训练（分布式训练），此处为单机情况使用默认值"1"。***"log_export_path"***用于指定用户需要上传日志的obs目录。
**响应示例：**返回状态码"201 Created"，表示训练作业创建成功。
    "kind": "job",
    "metadata": {
        "id": "31318695-2011-4e48-9b90-9c9178c57951",
        "description": "test pytorch work cpu",
        "create_time": 1777545352008,
        "workspace_id": "0",
        "ai_project": "default-ai-project",
        "labels": {
            "training-job": "modelarts-os"
        "user_name": "",
        "annotations": {
            "job_template": "Template DL",
            "key_task": "worker"
        "training_experiment_reference": {},
        "tags": []
    "status": {
        "phase": "Pending",
        "secondary_phase": "Creating",
        "pending_time": 1000,
        "duration": 0,
        "is_hanged": false,
        "retry_count": 0,
        "start_time": 0,
        "node_count_metrics": null,
        "tasks": [
            "worker-0"
        "metrics_statistics": {
            "cpu_usage": {
                "average": -1,
                "max": -1,
                "min": -1
            "mem_usage": {
                "average": -1,
                "max": -1,
                "min": -1
    "algorithm": {
        "command": "python ${MA_JOB_DIR}/cpu/test-pytorch.py",
        "engine": {
            "engine_id": "",
            "engine_name": "",
            "engine_version": "",
            "v1_compatible": false,
            "image_url": "atelier/pytorch_cuda:pytorch_2.7.0-cuda_12.8-py_3.11.10-ubuntu_22.04-x86_64-20251215163925-4e5422a",
            "non_swr_image": false,
            "run_user": "",
            "image_source": true,
            "image_repo_id": "",
            "image_id": ""
    "spec": {
        "resource": {
            "pool_id": "pool-maostest-train-06024304be00d5092fbdc0013d201342",
            "pool_resource_flavor": "",
            "node_count": 1,
            "pool_info": {
                "cpu_arch": "x86",
                "core_num": 5,
                "mem_size": 22,
                "cache_size": 0,
                "accelerator": "",
                "accelerator_num": 0,
                "accelerator_type": "",
                "accelerator_size": 0,
                "variant": "",
                "huge_pages": 0,
                "x_parameter_plane": "",
                "use_privileged": false,
                "use_host_network": false,
                "use_ib_network": false,
                "project_id": "",
                "pool_resource_flavor": "liumuqi-eni-test",
                "cluster_id": "",
                "maos_pool": true,
                "quota_id": "",
                "maos_migrated": false,
                "detect_all_in_int": false,
                "pool_type": "",
                "enable_cabinet": false,
                "enable_memarts": false,
                "enable_ems": false,
                "empty_dir_size": 0
            "main_container_allocated_resources": {
                "cpu_arch": "x86",
                "cpu_core_num": 4,
                "mem_size": 20,
        "is_hosted_log": true,
        "runtime_type": "production"
    "ftjob_config": {
        "checkpoint_config": {
            "save_checkpoints_max": 0,
            "checkpoint_id": "",
            "skipped_steps": 0,
            "restore_training": 0
        "task_env": {
            "envs": null
- 记录***"metadata"*** 下的***"id"***（训练作业的任务ID）字段的值便于后续步骤使用。
- "Status"下的"phase"和"secondary_phase"表示训练作业的状态和下一步状态。示例中"Creating"表示训练作业正在创建中。
 #### 步骤三：查询训练作业
调用[查询训练作业详情](https://support.huaweicloud.com/api-modelarts/ShowTrainingJobDetails.html)接口使用刚创建的训练作业返回的uuid查询训练作业状态。
**URI格式** ：GET https://***{ma_endpoint}*** /v2/***{project_id}*** /training-jobs/***{training_job_id}***
**请求消息头**：
其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写：
***"training_job_id"*** 为[步骤二：创建训练作业]记录的训练作业的任务ID。
**响应示例：**返回状态码"200 OK"。
    "kind": "job",
    "metadata": {
        "labels": {
        "user_name": "modelarts_xxx",
        "annotations": {
        "tags": []
    "status": {
        "phase": "Running",
        "secondary_phase": "Running",
        "pending_time": 68992,
        "duration": 4000,
        "is_hanged": false,
        "retry_count": 0,
        "task_ips": [
                "task": "worker-0",
                "ip": "172.16.0.31",
                "host_ip": "192.168.140.98",
                "schedule_count": 1
        "start_time": 1777545421000,
        "node_count_metrics": [
                1777545411000,
                0
                1777545420000,
                0
                1777545421000,
        "tasks": [
            "worker-0"
            "cpu_usage": {
                "average": -1,
                "max": -1,
                "min": -1
            "mem_usage": {
                "average": -1,
                "max": -1,
                "min": -1
        "running_records": [
                "start_at": 1777545424,
                "start_type": "init_or_rescheduled"
    "algorithm": {
        "engine": {
            "engine_id": "",
            "engine_name": "",
            "run_user": "",
            "image_id": ""
    "spec": {
        "resource": {
            "node_count": 1,
            "pool_info": {
                "cpu_arch": "x86",
                "core_num": 5,
                "mem_size": 22,
                "cache_size": 0,
                "accelerator": "",
                "variant": "",
                "huge_pages": 0,
                "project_id": "",
                "cluster_id": "",
                "maos_pool": true,
                "quota_id": "",
                "pool_type": "",
                "empty_dir_size": 0
                "cpu_arch": "x86",
                "cpu_core_num": 4,
                "mem_size": 20,
    "ftjob_config": {
            "skipped_steps": 0,
        "task_env": {
            "envs": null
- 根据响应可以了解训练作业的版本详情，其中***"status"***为"Running"表示训练作业正在运行。
 #### 步骤四：获取训练作业日志
**URI格式** ：GET https://***{ma_endpoint}*** /v2/***{project_id}*** /training-jobs/***{training_job_id}*** /tasks/***{task_id}***/logs/url
**请求消息头**：
- Content-Type→***text/plain***
其中，加粗的斜体字段需要根据实际值填写:
- ***"training_job_id"为[步骤二：创建训练作业]记录的训练作业的任务ID。***
- ***"task_id"***为训练作业的任务名称，一般使用worker-0。
- Content-Type可以设置成不同方式。text/plain，返回OBS临时预览链接。application/octet-stream，返回OBS临时下载链接。
    "obs_url": "https://modelarts-training-log-cn-north-4.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com:443/66ff6991-fd66-40b6-8101-0829a46d3731/worker-0/modelarts-job-66ff6991-fd66-40b6-8101-0829a46d3731-worker-0.log?AWSAccessKeyId=GFGTBKOZENDD83QEMZMV&Expires=1641896599&Signature=BedFZHEU1oCmqlI912UL9mXlhkg%3D"
- 返回字段表示日志的obs路径。复制至浏览器即可看到对应效果。
 #### 步骤五：查询训练作业运行指标
**URI格式** ：GET https://***{ma_endpoint}*** /v2/***{project_id}*** /training-jobs/***{training_job_id}*** /metrics/***{task_id}***
**请求消息头**：
- ***"training_job_id"*** 为[步骤二：创建训练作业]记录的训练作业的任务ID。
    "metrics": [
            "metric": "cpuUsage",
            "value": [
                -1,
                -1,
                28.622,
                35.053,
                39.988,
                40.069,
                40.082,
                40.094
            "metric": "memUsage",
            "value": [
                -1,
                -1,
                0.544,
                0.641,
                0.736,
                0.737,
                0.738,
                0.739
            "metric": "npuUtil",
            "value": [
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1
            "metric": "npuMemUsage",
            "value": [
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1
            "metric": "gpuUtil",
            "value": [
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1
            "metric": "gpuMemUsage",
            "value": [
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1,
                -1
- 可以看到CPU\\NPU\\GPU等相关的使用率指标。
 #### 步骤六：删除训练作业
**URI格式** ：DELETE https://***{ma_endpoint}*** /v2/***{project_id}*** /training-jobs/***{training_job_id}***
**请求消息头**：
**响应说明：**返回状态码"202 No Content"响应，则表示删除作业成功。
