# 复制、停止或删除训练作业
#### 另存为算法
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)。
2. 在左侧导航栏中，选择"模型训练 \> 训练作业 \> （新版为"模型训练"）"，进入"训练作业"列表。单击进入训练作业详情。
3. 当您需要修改训练作业的算法时，可以在训练作业详情页面右上角，单击"另存为算法"。在"创建算法"页面中，会自动填充上一次训练作业的算法参数配置，您可以根据业务需求在原来算法配置基础上修改。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   1. 新版控制台不支持此功能。
   2. 订阅算法不支持另存为算法。
#### 复制训练作业
3. 当对创建的训练作业不满意时，您可以单击操作列的"复制"（或"克隆"），重新创建训练作业。在重新创建训练作业页面，会自动填入上一次训练作业设置的参数，您仅需在原来的基础上修改即可重新创建训练作业。
#### 停止训练作业
3. 在训练作业列表中，针对"创建中"、"等待中"、"运行中"的训练作业，您可以单击"操作"列的"终止"，在对话框中输入"YES"，然后单击"确定"，停止正在运行中的训练作业。~训练作业停止后，ModelArts将停止计费。~
运行结束的训练作业，如"已完成"、"运行失败"、"已终止"、"异常"的作业，不涉及"终止"操作。
#### 删除训练作业
如果不再需要使用此训练作业，建议清除相关资源，避免产生不必要的费用。
请注意，删除训练作业后无法恢复，请谨慎操作。
- 在"训练作业"（新版为"模型训练"）页面，删除运行结束的训练作业。您可以单击"操作"列的"删除"，在弹出的提示框中，输入**DELETE**，单击"确定"，删除对应的训练作业。
- 进入OBS，删除本训练作业使用的OBS桶及文件。
