# 查看训练作业列表和详情
#### 场景描述
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
本章节内容适用控制台界面为旧版样式的华为云站点。
在使用ModelArts平台的模型训练功能时，您可能需要查看当前正在进行的训练作业列表及其详细信息，以确保训练过程顺利进行。
通过作业列表页面，您可以轻松掌握每个作业的状态，调整列表展示内容，根据需要的属性类型进行筛选过滤，快速查找训练作业，并将训练作业导出为Excel表到本地。
单击具体作业，进入详情页后，您可以查看作业流程、具体配置信息，以及该作业的事件、日志监控、评估结果和标签等信息。此外，您还可以在详情页进行日志的查看和导出，通过Cloud Shell登录查看作业，或通过智能运维功能查看和运维作业。
#### 查看方式
1. 登录[ModelArts管理控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts/)。
2. 在左侧导航栏中，选择"模型训练 \> 训练作业"（旧版控制台），进入"训练作业"列表。
   - 在作业列表，单击"导出"，可以将训练作业根据时间周期导出Excel表到本地。最多只支持导出前200行数据。
   - 单击作业搜索框右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002501086410.png)可对作业列表展示内容设置和调整。
   - 在训练作业列表上方的搜索框中，根据您需要的属性类型，例如名称、ID、状态、作业模式、作业类型、算法、资源池ID、作业优先级、描述、创建者等进行筛选过滤，快速查找训练作业。
3. 在"训练作业"列表中，单击作业名称，进入训练作业详情页。
4. 在训练作业详情页的左侧，可以查看此次训练作业的基本信息和算法配置的相关信息。
   - **训练作业基本信息**
     表1训练作业基本信息
     | 参数        | 说明        |
     | "作业ID"    | 训练作业唯一标识。        |
     | "作业状态"    | - 训练作业状态。  - 分为：已完成、已完成保留中、等待中、运行中、创建中、终止中、已终止、运行失败、运行失败保留中、异常、删除中。   说明： - 如果昇腾以及MindSpore框架的训练作业运行失败，您可以在作业状态的提示信息中，单击[昇腾论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-726-1.html)进行发帖提问或者搜索问题。  - 非昇腾规格的作业运行失败后，您可以在作业状态的提示信息中，单击[ModelArts开发者论坛](https://bbs.huaweicloud.com/forum/forum-718-1.html)进行发帖或者搜索已有问题。   |
     | "所属实验"    | - 创建训练作业时配置"实验设置"的作业显示所属实验的名称。  - 单击可进入对应的实验作业列表。        |
     | "创建时间"    | 记录训练作业创建时间。        |
     | "运行时长"    | 记录训练作业运行时长，是训练作业全生命周期中多次的k8s资源运行的时长总和。        |
     | "重启次数"    | - 记录训练作业的出现故障后自动重启的次数，仅当创建训练作业时开启"自动重启"功能时可见。  - 此处显示"当前重启次数/最大重启次数"。        |
     | "无条件自动重启" | "自动重启"开启后显示。 创建作业时开启无条件自动重启时显示"已开启"。 未配置或未开启时显示"未配置"。        |
     | "作业卡死重启"  | "自动重启"开启后显示。 创建作业时开启作业卡死重启时显示"已开启"。 未配置或未开启时显示"未配置"。        |
     | "描述"      | 训练作业的描述。 未配置时显示"--"，您可以单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002500926554.png)图标，更新训练作业的描述。        |
     | "作业优先级"   | - 使用专属资源池创建的训练作业，展示作业优先级。使用公共资源池创建的训练作业，不展示此参数。  - 作业默认按照优先级从高到低依次处理，对于相同优先级的任务，则根据提交时间的先后顺序进行调度，最终结合实际的资源情况决定调度顺序(保证在资源充足、相同优先级下，先提交的任务先调度)。  - 作业优先级数字为1-3，数字越大，优先级越高，默认优先级为"1"，最高优先级为"3"。  - 如果训练作业长时间处于"等待中"的状态，则可以通过修改作业优先级来减少排队时长，请参见[优先级和调度策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/develop-modelarts-0105.html)。            |
     | "算子重执行"   | 开启算子重执行时显示"已开启"。 未配置或未开启时不展示此项。        |
     | "允许被抢占"   | - 使用专属资源池创建训练作业时，允许设置训练作业被抢占。使用公共资源池时，不展示此参数配置。  - 开启后，当资源池剩余资源不足时，允许被抢占的作业可能会被终止并重新排队。为避免训练进度丢失，请在开启此功能前完成断点续训的设置，操作指导请参考[高可靠性前置准备：断点续训练](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/develop-modelarts-0023.html)。  - 未设置时显示"已关闭"。        |
     | "作业可见范围"  | 分为"工作空间内可见"和"仅创建者可见"。 - "工作空间内可见"：创建的训练作业在当前工作空间内，默认其他子用户均可看到该训练作业。  - "仅创建者可见"：默认创建者可见，其他人希望查看该作业需要额外申请"modelarts:trainJob:listAll"权限（查看训练作业列表（包含仅创建者可见的作业）权限）。        |
   - **训练作业参数**
     表2训练作业参数
     | 参数           | 说明        |
     | "作业模式"       | 显示本次训练作业的模式，是调试模式还是生产模式。        |
     | "预置镜像"       | 本次训练作业使用的预置镜像框架。仅使用预置框架创建的训练作业才有该参数。        |
     | "自定义镜像"      | 本次训练作业使用的自定义镜像。仅使用自定义镜像创建的训练作业才有该参数。        |
     | "代码目录"       | 训练作业代码目录所在的OBS路径。 您可以单击代码目录后的"编辑代码"，在"OBS在线编辑"对话框中实时编辑训练脚本代码。当训练作业状态为"等待中"、"创建中"和"运行中"时，不支持"OBS在线编辑"功能。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002532686471.png "点击放大") 说明： 当您使用订阅算法创建训练作业时，不支持该参数。 |
     | 代码备份目录       | 训练作业代码目录下的内容在OBS的备份目录。        |
     | "启动文件"       | 训练作业启动文件位置。 说明： 当您使用订阅算法创建训练作业时，不支持该参数。        |
     | "启动命令"       | 镜像的启动命令。创建训练作业时，当"启动方式"选择"预置框架"时不涉及该参数；当"启动方式"选择"自定义"时，展示该参数，训练作业详情页面展示该参数和对应的值。        |
     | "运行用户ID"     | 容器运行时的用户ID。        |
     | "算法名称"       | - 本次训练作业使用的算法。单击算法名称，可以跳转至算法详情页面。  - 未配置时显示"--"。        |
     | "本地代码目录"     | 训练代码在训练容器中的存放路径。        |
     | "工作目录"       | 训练启动文件在训练容器中的路径。        |
     | "实例数"        | 本次训练作业设置的实例数。        |
     | "专属资源池"      | 专属资源池信息，仅当训练作业使用专属资源池时可见。        |
     | "计算节点信息"     | 展示训练作业使用的计算节点名称及其IP地址，仅当训练作业使用专属资源池时可见。        |
     | "实例规格"       | - 本次训练作业使用的实例规格信息，仅当训练作业未配置专属资源池的自定义规格时可见。  - 此处显示的是本次训练作业实际分配给训练容器的实例规格，以及创建训练作业时选择的"实例规格"。实际分配的资源一般小于创建时选择的资源，因为作业内部容器会占用一部分资源，这些容器用于支持训练作业的正常运行。                                             |
     | "自定义规格"      | - 本次训练作业使用的实例规格信息，仅当训练作业配置了专属资源池的自定义规格时可见。  - 此处显示的是创建训练作业时自定义的资源规格，以及创建训练作业时选择的"实例规格"。        |
     | "作业日志路径"     | - 创建训练作业时，勾选开启"永久保存日志"，配置"日志路径"后展示配置的路径。未勾选开启"永久保存日志"时不展示该参数。  - 单击路径跳转配置的路径所在目录。        |
     | "事件通知"       | - 展示创建训练作业时配置的事件通知主题和通知事件。  - 未配置时显示"未配置"。        |
     | "输入-输入路径"    | 本次训练中，输入数据的OBS路径。        |
     | "输入-参数名称"    | 算法代码中，输入路径指代的参数。        |
     | "输入-获取方式"    | 本次训练作业的输入采用的获取方式。        |
     | "输入-容器内访问路径" | 训练启动后，ModelArts将OBS路径中的数据下载至后台容器，本地路径指ModelArts后台容器中存储输入数据的路径。        |
     | "输出-输出路径"    | 本次训练中，输出数据的OBS路径。        |
     | "输出-参数名称"    | 算法代码中，输出路径指代的参数。        |
     | "输出-获取方式"    | 本次训练作业的输出采用的获取方式。        |
     | "输出-容器内访问路径" | ModelArts后台容器中存储训练输出的路径。        |
     | "超参"         | 本次训练作业使用的超参。        |
     | "环境变量"       | 本次训练作业设置的环境变量。        |
5. 在训练详情页，支持管理训练作业的事件通知。
   - 作业状态为"已完成""运行失败""异常"和"已终止"的训练作业不支持在详情中配置事件通知。
   - 拥有查看列表中作业的权限才能配置事件通知。
   - 如果是修改事件类型，只会通知修改成功之后的训练状态变化。
   配置事件通知后，在训练作业发生特定事件（如作业状态变化或者疑似卡死）后会发送通知（短信邮件等），发送通知涉及少量费用，详情查看消息通知服务[计费说明](https://support.huaweicloud.com/productdesc-smn/smn_price.html)。
   - 如果训练作业已经启用事件通知，则可以单击"已配置"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002500926558.png)，修改或关闭事件通知。
     图1修改事件通知
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002500926556.png "点击放大")
   - 如果训练作业未启用事件通知，则可以单击"未配置"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002532686473.png)，启用并配置事件通知。
     图2配置事件通知
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002532766427.png "点击放大")
   表3事件通知的参数说明
   | 参数名称 | 说明        |
   | 主题名  | 事件通知的主题名称。可以在下拉框中选择合适的主题名称，也可以单击"立即创建"，前往消息通知服务中新建主题。 说明： 在消息通知服务中创建主题，并为该主题添加订阅，确认该订阅状态为"已确认"后，方可收到事件消息提醒。 |
   | 事件   | 选择要订阅的事件类型。例如"作业开始"、"作业结束"、"作业失败"、"作业终止"、"作业疑似卡死"等。 说明： 只有资源类型为GPU或NPU的训练作业才支持通知"作业疑似卡死"的事件。                |
