# 导出ModelArts数据集中的数据到AI Gallery
针对数据集中的数据，用户可以选中部分数据或者通过条件筛选出需要的数据，导出到AI Gallery。用户可以通过任务历史查看数据导出的历史记录。发布到AI Gallery中的数据集，可以设置是否公开，将数据集公开给其他人使用。
目前只有"图像分类"、"物体检测"、"图像分割"类型的数据集支持导出功能。
- "图像分类"只支持导出txt格式的标注文件。
- "物体检测"只支持导出Pascal VOC格式的XML标注文件。
- "图像分割"只支持导出Pascal VOC格式的XML标注文件以及Mask图像。
#### 导出到AI Gallery
用户可以将自己的数据发布到AI Gallery，将个人的数据分享给他人使用。用户要发布数据集到AI Gallery，数据集需要有状态为"正常"的数据集版本。
1. 选中待发布的数据集，单击"更多"，选择"发布资产"。
2. 在资产发布弹窗中，选择数据集的版本并填写资产发布相关的信息。完成后单击"确定"即可进行发布。
   表1发布数据集到AI Gallery参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | 资产标题        | 在AI Gallery显示的资产名称。        |
   | 来源          | 可选择"ModelArts"、"对象存储服务（OBS）"、"本地上传"。        |
   | ModelArts区域 | 选择当前控制台所在的区域。        |
   | OBS区域       | 选择与当前控制台一致的区域。        |
   | 存储位置        | 用来存储发布的资产。        |
   | 数据类型        | 当前数据集的数据类型。        |
   | 选择数据集       | 选择需要发布的数据集。        |
   | 许可证类型       | 根据业务需求和数据集类型选择合适的许可证类型。 单击许可证类型后面的感叹号可以查看许可证详情。 说明： 部分许可证网站说明地址是海外网站，用户可能会因网络限制无法访问。        |
   | 谁可以看        | 设置此数据集的公开权限。可选值有： - "公开"：表示所有使用AI Gallery的用户都可以查看且使用该资产。  - "指定用户"：表示仅特定用户可以查看及使用该资产。  - "仅自己可见"：表示只有当前账号可以查看并使用该资产。   |
#### 查看数据集资产发布信息
在数据集列表中，单击某个数据集名称进入数据集详情页。选中右上角"发布 \> 资产发布列表"，可以查看资产发布记录。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987867934.png)
发布成功后，会生成资产链接，用户可以单击链接跳转到资产的详情页面。
#### 删除发布的数据集
当您需要删除发布在AI Gallery中的数据集时，可以执行如下步骤进行删除。
1. 在AI Gallery页面的右上角单击"个人中心 \> 我的数据"。
2. 在"我的发布"页签，单击目标数据集右侧的"删除"，在弹窗中确认删除。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   由于数据集是下载至OBS使用的，所以删除已发布的数据集对使用者无影响。
