# 从Manifest文件导入规范说明
Manifest文件中定义了标注对象和标注内容的对应关系。此导入方式是指导入数据集时，使用Manifest文件。选择导入Manifest文件时，可以从OBS导入。当从OBS导入Manifest文件时，需确保当前用户具备Manifest文件所在OBS路径的权限。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Manifest文件编写规范要求较多，推荐使用OBS目录导入方式导入新数据。一般此功能常用于不同区域或不同账号下ModelArts的数据迁移，即当您已在某一区域使用ModelArts完成数据标注，发布后的数据集可从输出路径下获得其对应的Manifest文件。在获取此Manifest文件后，可将此数据集导入其他区域或者其他账号的ModelArts中，导入后的数据已携带标注信息，无需重复标注，提升开发效率。
Manifest文件描述的是原始文件和标注信息，可用于标注、训练、推理场景。Manifest文件中也可以只有原始文件信息，没有标注信息，如用于推理场景，或用于生成未标注的数据集。Manifest文件需满足如下要求：
- Manifest文件使用UTF-8编码。文本分类的source数值可以包含中文，其他字段不建议使用中文。
- Manifest文件使用json lines格式（jsonlines.org），一行一个json对象。
  {"source": "/path/to/image1.jpg", "annotation": … }
  {"source": "/path/to/image2.jpg", "annotation": … }
  {"source": "/path/to/image3.jpg", "annotation": … }
  为了说明方便，下面的Manifest例子格式化为多行的json对象。
- Manifest文件可以由用户、第三方工具或ModelArts数据标注生成，其文件名没有特殊要求，可以为任意合法文件名。为了ModelArts系统内部使用方便，ModelArts数据标注功能生成的文件名由如下字符串组成："DatasetName-VersionName.manifest"。例如，"animal-v201901231130304123.manifest"。
 #### 图像分类
    "source":"s3://path/to/image1.jpg",
    "usage":"TRAIN",
    "hard":"true",
    "hard-coefficient":0.8,
    "id":"0162005993f8065ef47eefb59d1e4970",
    "annotation": [
            "type": "modelarts/image_classification",
            "name": "cat",
            "property": {
                "color":"white",
                "kind":"Persian cat"
            "hard":"true",
            "annotated-by":"human",
            "creation-time":"2019-01-23 11:30:30"
            "name":"animal",
            "annotated-by":"modelarts/active-learning",
            "confidence": 0.8,
    "inference-loc":"/path/to/inference-output"
 表1字段说明
| 字段            | 是否必选 | 说明        |
| source        | 是    | 被标注对象的URI。数据来源的类型及示例请参考[表2]。        |
| usage         | 否    | 默认为空，取值范围： - TRAIN：指明该对象用于训练。  - EVAL：指明该对象用于评估。  - TEST：指明该对象用于测试。  - INFERENCE：指明该对象用于推理。   如果没有给出该字段，则使用者自行决定如何使用该对象。 |
| id            | 否    | 此参数为系统导出的样本id，导入时可以不用填写。        |
| annotation    | 否    | 如果不设置，则表示未标注对象。annotation值为一个对象列表，详细参数请参见[表3]。        |
| inference-loc | 否    | 当此文件由推理服务生成时会有该字段，表示推理输出的结果文件位置。        |
 表2数据来源类型
| 类型      | 示例                                           |
| OBS     | "source":"s3://path-to-jpg"                  |
| Content | "source":"content://I love machine learning" |
 表3annotation对象说明
| 字段            | 是否必选 | 说明        |
| type          | 是    | 标签类型。取值范围为： - image_classification：图像分类  - text_classification：文本分类  - text_entity：文本命名实体  - object_detection：对象检测  - audio_classification：声音分类  - audio_content：声音内容  - audio_segmentation：声音起止点   |
| name          | 是/否  | 对于分类是必选字段，对于其他类型为可选字段，本示例为图片分类名称。        |
| id            | 是/否  | 标签ID。对于三元组是必选字段，对于其他类型为可选字段。三元组的实体标签ID格式为"E+数字"，比如"E1"、"E2"，三元组的关系标签ID格式为"R+数字"，例如"R1"、"R2"。        |
| property      | 否    | 包含对标注的属性，例如本示例中Cat有两个属性，颜色（color）和品种（kind）。        |
| hard          | 否    | 表示是否是难例。"True"表示该标注是难例，"False"表示该标注不是难例。        |
| annotated-by  | 否    | 默认为"human"，表示人工标注。 - human        |
| creation-time | 否    | 创建该标注的时间。是用户写入标注的时间，不是Manifest生成时间。        |
| confidence    | 否    | 表示机器标注的置信度。范围为0～1。        |
 #### 图像分割
    "annotation": [{
        "annotation-format": "PASCAL VOC",
        "type": "modelarts/image_segmentation",
        "annotation-loc": "s3://path/to/annotation/image1.xml",
        "creation-time": "2020-12-16 21:36:27",
        "annotated-by": "human"
    "usage": "train",
    "source": "s3://path/to/image1.jpg",
    "id": "16d196c19bf61994d7deccafa435398c",
    "sample-type": 0
- "source"、"usage"、"annotation"等参数说明与[图像分类]一致，详细说明请参见[表1]。
- "annotation-loc"：对于图像分割、物体检测是必选字段，对于其他类型是可选字段，标注文件的存储路径。
- "annotation-format": 描述标注文件的格式，可选字段，默认为"PASCAL VOC"。目前只支持"PASCAL VOC"。
- "**sample-type**"：样本格式，0表示图片，1表示文本，2表示语音，4表示表格，6表示视频。
 表4PASCAL VOC格式说明
| 字段          | 是否必选 | 说明        |
| folder      | 是    | 表示数据源所在目录。        |
| filename    | 是    | 被标注文件的文件名。        |
| size        | 是    | 表示图像的像素信息。 - width：必选字段，图片的宽度。  - height：必选字段，图片的高度。  - depth：必选字段，图片的通道数。        |
| segmented   | 是    | 表示是否用于分割。        |
| mask_source | 否    | 表示图像分割保存的mask路径。        |
| object      | 是    | 表示物体检测信息，多个物体标注会有多个object体。 - name：必选字段，标注内容的类别。  - pose：必选字段，标注内容的拍摄角度。  - truncated：必选字段，标注内容是否被截断（0表示完整）。  - occluded：必选字段，标注内容是否被遮挡（0表示未遮挡）。  - difficult：必选字段，标注目标是否难以识别（0表示容易识别）。  - confidence：可选字段，标注目标的置信度，取值范围0-1之间。  - bndbox：必选字段，标注框的类型，可选值请参见[表5]。  - mask_color：必选字段，标签的颜色，以RGB值表示。   |
 表5标注框类型描述
| type    | 形状  | 标注信息        |
| polygon | 多边形 | 各点坐标。 \<x1\>100\<x1\> \<y1\>100\<y1\> \<x2\>200\<x2\> \<y2\>100\<y2\> \<x3\>250\<x3\> \<y3\>150\<y3\> \<x4\>200\<x4\> \<y4\>200\<y4\> \<x5\>100\<x5\> \<y5\>200\<y5\> \<x6\>50\<x6\> \<y6\>150\<y6\> \<x7\>100\<x7\> \<y7\>100\<y7\> |
示例：
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<annotation>
    <folder>NA</folder>
    <filename>image_0006.jpg</filename>
    <source>
        <database>Unknown</database>
    </source>
    <size>
        <width>230</width>
        <height>300</height>
        <depth>3</depth>
    </size>
    <segmented>1</segmented>
    <mask_source>obs://xianao/out/dataset-8153-Jmf5ylLjRmSacj9KevS/annotation/V001/segmentationClassRaw/image_0006.png</mask_source>
    <object>
        <name>bike</name>
        <pose>Unspecified</pose>
        <truncated>0</truncated>
        <difficult>0</difficult>
        <mask_color>193,243,53</mask_color>
        <occluded>0</occluded>
        <polygon>
            <x1>71</x1>
            <y1>48</y1>
            <x2>75</x2>
            <y2>73</y2>
            <x3>49</x3>
            <y3>69</y3>
            <x4>68</x4>
            <y4>92</y4>
            <x5>90</x5>
            <y5>101</y5>
            <x6>45</x6>
            <y6>110</y6>
            <x7>71</x7>
            <y7>48</y7>
        </polygon>
    </object>
</annotation>
 #### 文本分类
    "source": "content://I like this product ",
    "id":"XGDVGS",
    "annotation": [
            "type": "modelarts/text_classification",
            "name": " positive",
            "annotated-by": "human",
            "creation-time": "2019-01-23 11:30:30"
content字段是指被标注的文本（UTF-8编码，可以是中文），其他参数解释与[图像分类]相同，请参见[表1]。
 #### 文本命名实体
    "source":"content://Michael Jordan is the most famous basketball player in the world.",
    "usage":"TRAIN",
    "annotation":[
            "type":"modelarts/text_entity",
            "name":"Person",
            "property":{
                "@modelarts:start_index":0,
                "@modelarts:end_index":14
            "name":"Category",
            "property":{
                "@modelarts:start_index":34,
                "@modelarts:end_index":44
其中，property的参数解释如[表6]所示。例如，当""source":"content://Michael Jordan""时，如果要提取"Michael"，则对应的"start_index"为"0"，"end_index"为"7"。
 表6property参数说明
| 参数名                    | 数据类型    | 说明                                |
| @modelarts:start_index | Integer | 文本的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。 |
| @modelarts:end_index   | Integer | 文本的结束位置，但不包括end_index所指的字符。       |
 #### 文本三元组
    "source":"content://"Three Body" is a series of long science fiction novels created by Liu Cix.",
    "usage":"TRAIN",
    "annotation":[
            "name":"Person",
            "id":"E1",
            "property":{
                "@modelarts:start_index":67,
                "@modelarts:end_index":74
            "name":"Book",
            "id":"E2",
            "property":{
                "@modelarts:end_index":12
            "type":"modelarts/text_triplet",
            "name":"Author",
            "id":"R1",
            "property":{
                "@modelarts:from":"E1",
                "@modelarts:to":"E2"
            "name":"Works",
            "id":"R2",
            "property":{
                "@modelarts:from":"E2",
                "@modelarts:to":"E1"
其中，property的参数解释如[表5 property参数说明]所示。其中，"@modelarts:start_index"和"@modelarts:end_index"和文本命名实体的参数说明一致。例如，当"source"："content://"Three Body" is a series of long science fiction novels created by Liu Cix."时，"Liu Cix"是实体Person（人物），"Three Body"是实体Book（书籍），Person指向Book的关系是Author（作者），Book指向Person的关系是Works（作品）。
 表7property参数说明
| 参数名                    | 数据类型    | 说明                                   |
| @modelarts:start_index | Integer | 三元组实体的起始位置，值从0开始，包括start_index所指的字符。 |
| @modelarts:end_index   | Integer | 三元组实体的结束位置，但不包括end_index所指的字符。       |
| @modelarts:from        | String  | 三元组关系的起始实体id。                        |
| @modelarts:to          | String  | 三元组关系的指向实体id。                        |
 #### 物体检测
    "usage":"TRAIN",
    "hard":"true",
    "annotation": [
            "type":"modelarts/object_detection",
            "annotation-loc": "s3://path/to/annotation1.xml",
            "annotation-format":"PASCAL VOC",
- "annotation-loc"：对于物体检测、图像分割是必选字段，对于其他类型是可选字段，标注文件的存储路径。
 表8PASCAL VOC格式说明
| 字段        | 是否必选 | 说明        |
| object    | 是    | 表示物体检测信息，多个物体标注会有多个object体。 - name：必选字段，标注内容的类别。  - pose：必选字段，标注内容的拍摄角度。  - truncated：必选字段，标注内容是否被截断（0表示完整）。  - occluded：必选字段，标注内容是否被遮挡（0表示未遮挡）。  - difficult：必选字段，标注目标是否难以识别（0表示容易识别）。  - confidence：可选字段，标注目标的置信度，取值范围0-1之间。  - bndbox：必选字段，标注框的类型，可选值请参见[表9]。   |
 表9标注框类型描述
| type    | 形状  | 标注信息        |
| point   | 点   | 点的坐标。 \<x\>100\<x\> \<y\>100\<y\>        |
| line    | 线   | 各点坐标。 \<x1\>100\<x1\> \<y1\>100\<y1\> \<x2\>200\<x2\> \<y2\>200\<y2\>        |
| bndbox  | 矩形框 | 左上和右下两个点坐标。 \<xmin\>100\<xmin\> \<ymin\>100\<ymin\> \<xmax\>200\<xmax\> \<ymax\>200\<ymax\>        |
| polygon | 多边形 | 各点坐标。 \<x1\>100\<x1\> \<y1\>100\<y1\> \<x2\>200\<x2\> \<y2\>100\<y2\> \<x3\>250\<x3\> \<y3\>150\<y3\> \<x4\>200\<x4\> \<y4\>200\<y4\> \<x5\>100\<x5\> \<y5\>200\<y5\> \<x6\>50\<x6\> \<y6\>150\<y6\> |
| circle  | 圆形  | 圆心坐标和半径。 \<cx\>100\<cx\> \<cy\>100\<cy\> \<r\>50\<r\>        |
示例：
<annotation>
   <folder>test_data</folder>
   <filename>260730932.jpg</filename>
   <size>
       <width>767</width>
       <height>959</height>
       <depth>3</depth>
   </size>
   <segmented>0</segmented>
   <object>
       <name>point</name>
       <point>
           <x1>456</x1>
           <y1>596</y1>
       </point>
   </object>
   <object>
       <name>line</name>
       <line>
           <x1>133</x1>
           <y1>651</y1>
           <x2>229</x2>
           <y2>561</y2>
       </line>
   </object>
   <object>
       <name>bag</name>
       <bndbox>
           <xmin>108</xmin>
           <ymin>101</ymin>
           <xmax>251</xmax>
           <ymax>238</ymax>
       </bndbox>
   </object>
   <object>
       <name>boots</name>
       <hard-coefficient>0.8</hard-coefficient>
       <polygon>
           <x1>373</x1>
           <y1>264</y1>
           <x2>500</x2>
           <y2>198</y2>
           <x3>437</x3>
           <y3>76</y3>
           <x4>310</x4>
           <y4>142</y4>
       </polygon>
   </object>
   <object>
       <name>circle</name>
       <circle>
           <cx>405</cx>
           <cy>170</cy>
           <r>100<r>
       </circle>
   </object>
</annotation>
 #### 声音分类
"source":
"s3://path/to/pets.wav",
    "annotation": [
            "type": "modelarts/audio_classification",
            "name":"cat",
 #### 语音内容
    "source":"s3://path/to/audio1.wav",
    "annotation":[
            "type":"modelarts/audio_content",
            "property":{
                "@modelarts:content":"Today is a good day."
- "property"中的"@modelarts:content"参数，数据类型为"String"，表示语音内容。
 #### 语音分割
    "usage":"TRAIN",
    "annotation":[
"type":"modelarts/audio_segmentation",
            "property":{
                "@modelarts:start_time":"00:01:10.123",
                "@modelarts:end_time":"00:01:15.456",
                "@modelarts:source":"Tom",
                "@modelarts:content":"How are you?"
            "property":{
                "@modelarts:start_time":"00:01:22.754",
                "@modelarts:end_time":"00:01:24.145",
                "@modelarts:source":"Jerry",
                "@modelarts:content":"I'm fine, thank you."
- "property"的参数解释如[表10]所示。
   表10"property"参数说明
  | 参数名                   | 数据类型   | 描述        |
  | @modelarts:start_time | String | 声音的起始时间，格式为"hh:mm:ss.SSS"。 其中"hh"表示小时，"mm"表示分钟，"ss"表示秒，"SSS"表示毫秒。  |
  | @modelarts:end_time   | String | 声音的结束时间，格式为"hh:mm:ss.SSS"。 其中"hh"表示小时，"mm"表示分钟，"ss"表示秒，"SSS"表示毫秒。 |
  | @modelarts:source     | String | 声音来源。        |
  | @modelarts:content    | String | 声音内容。        |
 #### 视频标注
"annotation": [{
"type": "modelarts/object_detection",
"annotation-loc": "s3://path/to/annotation1_t1.473722.xml",
"creation-time": "2020-10-09 14:08:24",
"usage": "train",
"property": {
"@modelarts:parent_duration": 8,
"@modelarts:parent_source": "s3://path/to/annotation1.mp4",
"@modelarts:time_in_video": 1.473722
"source": "s3://input/path/to/annotation1_t1.473722.jpg",
"id": "43d88677c1e9a971eeb692a80534b5d5",
"sample-type": 0
- "annotation-loc"：对于物体检测、是必选字段，对于其他类型是可选字段，标注文件的存储路径。
表11property参数说明
| 参数名                        | 数据类型   | 说明               |
| @modelarts:parent_duration | Double | 标注视频的时长，单位：秒。    |
| @modelarts:time_in_video   | Double | 标注的视频帧的时间戳，单位：秒。 |
| @modelarts:parent_source   | String | 标注视频的OBS路径。      |
表12PASCAL VOC格式说明
| 字段        | 是否必选 | 说明        |
| object    | 是    | 表示物体检测信息，多个物体标注会有多个object体。 - name：必选字段，标注内容的类别。  - pose：必选字段，标注内容的拍摄角度。  - truncated：必选字段，标注内容是否被截断（0表示完整）。  - occluded：必选字段，标注内容是否被遮挡（0表示未遮挡）。  - difficult：必选字段，标注目标是否难以识别（0表示容易识别）。  - confidence：可选字段，标注目标的置信度，取值范围0-1之间。  - bndbox：必选字段，标注框的类型，可选值请参见[表13]。   |
 表13标注框类型描述
| type    | 形状  | 标注信息        |
示例：
<annotation>
   <filename>260730932_t1.473722.jpg.jpg</filename>
   <size>
       <width>767</width>
       <depth>3</depth>
   </size>
   <object>
       <name>point</name>
       <point>
           <x1>456</x1>
           <y1>596</y1>
       </point>
   </object>
   <object>
       <name>line</name>
       <line>
           <x1>133</x1>
           <y1>651</y1>
           <x2>229</x2>
           <y2>561</y2>
       </line>
   </object>
   <object>
       <name>bag</name>
       <bndbox>
           <xmin>108</xmin>
           <ymin>101</ymin>
           <xmax>251</xmax>
           <ymax>238</ymax>
       </bndbox>
   </object>
   <object>
       <name>boots</name>
       <polygon>
           <x1>373</x1>
           <y1>264</y1>
           <x2>500</x2>
           <y2>198</y2>
           <x3>437</x3>
           <y3>76</y3>
           <x4>310</x4>
           <y4>142</y4>
       </polygon>
   </object>
   <object>
       <name>circle</name>
       <circle>
           <cx>405</cx>
           <cy>170</cy>
           <r>100<r>
       </circle>
   </object>
</annotation>
