# 从OBS目录导入数据到数据集
- 已存在创建完成的数据集。
- 准备需要导入的数据，具体可参见[从OBS目录导入数据规范说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/dataprepare-modelarts-0013.html)。
- 需导入的数据，已存储至OBS中。Manifest文件也需要存储至OBS。详细指导请参见[如何创建OBS桶用于ModelArts存储数据](https://support.huaweicloud.com/modelarts_faq/modelarts_08_0003.html)。
- 确保数据存储的OBS桶与ModelArts在同一区域，并确保用户具有OBS桶的操作权限。
#### 文件型数据从OBS目录导入操作
不同类型的数据集，导入操作界面的示意图存在区别，请参考界面信息了解当前类型数据集的示意图。当前操作指导以图像分类的数据集为例。
1. 登录[ModelArts控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts)，在左侧菜单栏中选择"资产管理 \>数据集"，进入"数据集"管理页面。
2. 在数据集所在行，单击操作列的"导入"。或者，您可以单击数据集名称，进入数据集"概览"页，在页面右上角单击"导入"。
3. 在"导入"对话框中，参考如下说明填写参数，然后单击"确定"。
   - "数据来源"："OBS"
   - "导入方式"："目录"。
   - "导入路径"：数据存储的OBS路径。
   - "数据标注状态"：已标注。
   - "高级特征选项 "：默认关闭，可通过勾选高级选项提供增强功能。 如"按标签导入"：系统将自动获取此数据集的标签，您可以单击"添加标签"添加相应的标签。此字段为可选字段，您也可以在导入数据集后，在标注数据操作时，添加或删除标签。
   图1导入数据集-OBS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708202.png "点击放大")
   导入成功后，数据将自动同步到数据集中。您可以在"数据集"页面，单击数据集的名称，查看详细数据，并可以通过创建标注任务进行数据标注。
#### 文件型数据标注状态
数据标注状态分为"未标注"和"已标注"。
- 未标注：仅导入标注对象（指待标注的图片，文本等），不导入标注内容（指标注结果信息）。
- 已标注：同时导入标注对象和标注内容，当前"自由格式"的数据集不支持导入标注内容。 为了确保能够正确读取标注内容，要求用户严格按照规范存放数据：
  导入方式选择目录时，需要用户选择"标注格式"，并按照标注格式的要求存放数据，详细规范请参见[标注格式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/dataprepare-modelarts-0013.html)章节。
  导入方式选择manifest时，需要满足Manifest文件的规范。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  - 数据标注状态选择"已标注"，您需要保证目录或Manifest文件满足相应的格式规范，否则可能存在导入失败的情况。
  - 导入已标注的文件，导入完成后，请检查您导入的数据是否为已标注状态。
#### 表格数据集从OBS导入操作
ModelArts支持从OBS导入表格数据，即csv文件。
表格数据集导入说明：
- 导入成功的前提是，数据源的schema需要与创建数据集指定的schema保持一致。其中schema指表格的列名和类型，创建数据集时一旦指定，不支持修改。
- 从OBS导入csv文件，不会校验数据类型，但是列数需要跟数据集的schema保持一致。如果数据格式不合法，会将数据置为null，详见[表4](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/dataprepare-modelarts-0004.html#ZH-CN_TOPIC_0000001987708154__table5251155510463)。
- 导入的csv文件要求如下：需要选择文件所在目录，其中csv文件的列数需要跟数据集schema一致。支持自动获取csv文件的schema。
├─dataset-import-example
│      table_import_1.csv
│      table_import_2.csv
│      table_import_3.csv
│      table_import_4.csv
