# 入门案例：快速创建一个物体检测的数据集
本节以准备训练物体检测模型的数据为例，介绍如何针对样例数据，进行数据分析、数据标注等操作，完成数据准备工作。在实际业务开发过程中，可以根据业务需求选择数据管理的一种或多种功能完成数据准备。此次操作分为以下流程：
- [准备工作]
- [创建数据集]
- [数据分析]
- [数据标注]
- [数据发布]
- [数据导出]
 #### 准备工作
在使用ModelArts数据管理的功能前，需要先完成以下准备工作。
用户在使用数据管理的过程中，ModelArts需要访问用户的OBS等依赖服务，需要用户进行在"权限管理"页面中进行委托授权。具体操作参考[使用委托授权（推荐）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/umn-standard-modelarts-0003.html)。
 #### 创建数据集
本示例使用OBS中的数据作为数据集的输入目录创建数据集。参考如下操作创建一个物体检测类型的数据集，并将数据导入到数据集中。
1. 登录[ModelArts控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts)，在左侧菜单栏中选择"数据管理 \> 数据集"，进入"数据集"管理页面。
2. 单击"创建数据集"，进入"创建数据集"页面，根据数据类型以及数据标注要求，选择创建不同类型的数据集。
   1. 填写数据集基本信息，数据集的"名称"和"描述"。
   2. 选择"标注场景"和"标注类型"，本案例中分别选择"图片"和"物体检测"。
      图1数据集标注场景和标注类型
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268105.png "点击放大")
   3. 选择OBS中的数据目录作为"数据集输入位置"，选择不同的OBS目录作为"数据集输出位置"。
      图2数据集的输入位置和输出位置
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268109.png "点击放大")
   4. 参数填写无误后，单击页面右下角"创建"，即可完成数据集的创建。
 #### 数据分析
数据集创建完成后，可以基于图片各项特征，如模糊度、亮度等进行分析，帮助用户更好地分析数据集的数据质量，判断数据集是否满足自己的算法和模型要求。
1. 创建特征分析任务
   1. 在执行特征分析前，需先发布一个数据集版本。在"数据集概览"页单击右上角的"发布"，为数据集发布一个新版本。
   2. 版本发布完成后，进入数据集概览页。选择"数据特征"页签，单击"特征分析"，在弹窗中选择刚才发布的数据集版本，并单击"确定"，启动特征分析任务。
      图3启动特征分析
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868082.png "点击放大")
   3. 查看任务进度 任务执行过程中，可以单击"任务历史"，查看任务进度。当任务状态变为"成功"时，表示任务执行完成。
      图4特征分析任务进度
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268113.png "点击放大")
2. 查看特征分析结果 特征分析任务执行完成后，可以在"数据特征"页签下，选择"数据集版本"、"类型"和"数据特征指标"，页面将自动呈现您选择对应版本及其指标数据，您可以根据呈现的图表了解数据分布情况，帮助您更好地理解您的数据。
   - "版本选择"：根据实际情况选择已执行过特征任务的版本，可以选多个进行对比，也可以只选择一个。
   - "类型"：根据需要分析的类型选择。支持"all"、"train"、"eval"和"inference"。分别表示所有、训练、评估和推理类型。
   - "数据特征指标"：选择您需要展示的指标。详细指标解释，可参见[特征分析指标列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/dataprepare-modelarts-0024.html#ZH-CN_TOPIC_0000001987867910__zh-cn_topic_0000001139944460_zh-cn_topic_0197745910_table20275115062410)。
   图5查看特征分析结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868102.png "点击放大")
   在特征分析结果中，例如图片亮度指标，数据分布中，分布不均匀，缺少某一种亮度的图片，而此指标对模型训练非常关键。此时可选择增加对应亮度的图片，让数据更均衡，为后续模型构建做准备。
 #### 数据标注
- **人工标注**
  1. 在"未标注"页签图片列表中，单击图片，自动跳转到标注页面。
  2. 在标注页面的工具栏中选择合适的标注工具，本示例使用矩形框进行标注。
     图6标注工具
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387633.png "点击放大")
  3. 使用标注工具选中目标区域，在弹出的标签文本框中，直接输入新的标签名。如果已存在标签，从下拉列表中选择已有的标签。单击"添加"完成标注。
     图7添加物体检测标签
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868098.png "点击放大")
  4. 单击页面上方"返回数据标注预览"查看标注信息，在弹框中单击"确定"保存当前标注并离开标注页面。选中的图片被自动移动至"已标注"页签，且在"未标注"和"全部"页签中，标签的信息也将随着标注步骤进行更新，如增加的标签名称、标签对应的图片数量。
- **智能标注**
  通过人工标注完成少量数据标注后，可以通过智能标注对剩下的数据进行自动标注，提高标注的效率。
  1. 在数据集详情页面，单击右上角"启动智能标注"。
  2. 在"启动智能标注"窗口中，填写如下参数，然后单击"提交"。
     - **智能标注类型**：主动学习
     - **算法类型**：快速型
     其他参数采用默认值。
     图8启动智能标注任务
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868106.png "点击放大")
  3. 查看智能标注任务进度 智能标注任务启动后，可以在"待确认"页签下查看智能标注任务进度。当任务完成后，即可在"待确认"页签下查看自动标注好的数据。
     图9查看智能标注任务进度
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868094.png "点击放大")
  4. 确认智能标注结果 在智能标注任务完成后，在"待确认"页签下，单击具体图片进入标注详情页面，可以查看或修改智能标注的结果。
     如果智能标注的数据无误，可单击右侧的"确认标注"完成标注，如果标注信息有误，可直接删除错误标注框，然后重新标注，以纠正标注信息。针对物体检测任务，需一张一张确认。确保所有图片已完成确认，然后执行下一步操作。
     图10确认智能标注结果
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268117.png "点击放大")
 #### 数据发布
ModelArts训练管理模块支持通过ModelArts数据集或者OBS目录中的文件创建训练作业。如果选择通过数据集作为训练作业的数据源，则需要指定数据集及特定的版本。因此，用户需要为准备好的数据发布一个版本，具体操作参考[发布ModelArts数据集中的数据版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/dataprepare-modelarts-0026.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
为了便于后期的模型构建和开发，对同一数据源来说，将其不同时间对数据的处理和标注按照版本来进行区分，按照需求选择指定的版本使用。
图11创建训练作业的数据来源
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868090.png "点击放大")
 #### 数据导出
ModelArts训练管理模块支持通过ModelArts数据集或者OBS目录中的文件创建训练作业。如果选择通过OBS目录的方式创建训练作业，用户需要将数据集中准备好的数据导出到OBS中。
1. 导出数据到OBS
   1. 在数据集详情页面中，选中需要导出的数据或筛选出需要导出的数据，然后单击右上角"导出"。
   2. 导出方式选择"OBS"，填写相关信息，然后单击"确定"，开始执行导出操作。 "保存路径"：即导出数据存储的路径。建议不要将数据存储至当前数据集所在的输入路径或输出路径。
      图12导出至OBS
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868086.png "点击放大")
   3. 数据导出成功后，您可以前往您设置的保存路径，查看到存储的数据。
2. 查看任务历史 当您导出数据后，可以通过任务历史查看导出任务明细。
   1. 在数据集详情页面中，单击右上角"任务历史 "。
   2. 在弹出的"任务历史"对话框中，可以查看该数据集之前的导出任务历史。包括"任务ID"、"创建时间"、"导出方式"、"导出路径"、"导出样本总数"和"导出状态"。
      图13导出任务历史
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268101.png "点击放大")
