# 创建团队标注任务
如果您在创建标注作业时，即启用团队标注，且指派了某一团队负责标注，系统将默认基于此团队创建一个标注任务。您可以在创建数据标注任务后，在"我创建的"页面查看此任务。
您还可以重新创建一个团队标注任务，指派给同一团队的不同成员，或者指派给其他标注团队。
#### 团队标注作业的创建方式
- 从控制台的"数据准备 \>数据标注"页面进入，创建标注作业时，打开"启用团队标注"开关，同时指定一个标注团队，或者指定标注管理员。
  图1创建团队标注作业
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708194.png "点击放大")
- 从控制台的"资产管理 \>数据集"进入数据集页面，在需要进行团队标注的数据集的操作列，单击"标注"，进入创建标注作业页面，打开"启用团队标注"开关。对于同一个数据集，可以创建多个团队标注任务。
  图2打开启用团队标注
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387477.png "点击放大")
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  - 只有当创建团队标注任务时，标注人员才会收到邮件。创建标注团队及添加标注团队的成员并不会发送邮件。此外，当所有样本都是已标注状态时，创建团队标注任务也不会收到邮件。
  - 标注任务创建完成后，会将所有未标注状态的样本分配给标注人员。分配采用随机均分的策略，不支持重复分配。
#### 创建团队标注任务
同一个数据集，支持创建多个团队标注作业，指派给同一团队的不同成员，或者指派给其他标注团队。
1. 登录ModelArts管理控制台[ModelArts控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts)，在左侧菜单栏中选择"资产管理 \>数据集"，打开数据集列表。
2. 在数据集列表中，选择支持团队标注的数据集，单击数据集名称进入数据集概览页。
3. 在数据集概览页页面，右侧的"标注任务"区域，可查看此数据集已有的标注任务。单击"新建标注任务"开始创建新任务。
   图3标注任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987867958.png)
   或者也可以从"数据准备 \>数据标注"页面进入，单击"创建标注作业"进入创建标注作业页面。
4. 在弹出的"创建标注作业"页面中，填写相关参数，然后单击"确定"，完成任务创建。
   - "名称"：设置此任务的名称。
   - **"标注场景"**：选择标注作业的任务类型。
   - "标签集"：展示当前数据集已有的标签及标签属性。
   - **"启用团队标注"** ：选择打开，并配置如下团队标注相关参数。
     - "类型"：设置任务类型，支持"指定标注团队"或"指定标注管理员"。
     - "选择标注团队"：任务类型设置为"指定标注团队"，需在此参数中指定一个团队，同时勾选此团队中某几个成员负责标注。下拉框中将罗列当前账号下创建的标注团队及其成员。
     - "选择标注接口人"：任务类型设置为"指定标注管理员"，需在所有团队的"Team Manager"中选择一人作为管理员。
     - "自动将新增图片同步给标注团队"：根据需要选择是否将任务中新增的数据自动同步给标注人员。
     - "团队标注的图片自动加载智能标注结果"：根据需要选择是否将任务中智能标注待确认的结果自动同步给标注人员。
       团队标注加载智能标注结果的处理步骤：
       - 如果类型选择"指定标注团队"，需要先创建团队标注任务，然后执行智能标注任务。
       - 如果类型选择"指定标注管理员"，在"我参与的"页签下选择团队标注任务，单击"分配任务"。
       图4创建团队标注任务
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024267969.png "点击放大")
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987867954.png "点击放大")
     任务创建完成后，您可以在"我创建的"页签下看到新建的任务。
#### 登录ModelArts-Console
在ModelArts中，一般用户使用数据标注功能，直接是在"数据标注"模块操作，此模块包含数据标注、数据导入导出、智能标注、团队标注和管理等。团队标注任务创建成功后，团队成员登录ModelArts-Console查看相关任务。
1. 团队标注任务创建成功后，团队成员收到标注任务的邮件。
   图5任务邮件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708198.png "点击放大")
2. 单击任务邮件中的标注任务地址，跳转至ModelArts控制台的"数据准备\>数据标注 \> 我参与的"页面。如果未登录控制台，请先登录。
3. 在"我参与的"页签下，可查看您的标注任务。
   图6标注任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387485.png "点击放大")
数据标注访问地址可以查看如下表格获取，另外，如果团队成员绑定了邮箱，可以收到任务通知邮件，成员也可以通过邮件中给出的地址访问ModelArts-Console标注地址。
表1ModelArts标注地址
| 局点     | ModelArts-Console访问地址        |
| 华北-北京四 | https://console.huaweicloud.com/modelarts/?region=cn-north-4#/dataLabel?tabActive=labelConsole |
| 华北-北京一 | https://console.huaweicloud.com/modelarts/?region=cn-north-1#/dataLabel?tabActive=labelConsole |
| 华东-上海一 | https://console.huaweicloud.com/modelarts/?region=cn-east-3#/dataLabel?tabActive=labelConsole  |
| 华南-广州  | https://console.huaweicloud.com/modelarts/?region=cn-south-1#/dataLabel?tabActive=labelConsole |
登录后，仅显示当前用户（此邮箱用户）相关的团队标注任务及其相关数据。
#### 启动团队标注任务
登录到console标注页面后在"我参与的"页签下，可查看到分配的标注任务，单击任务名称，可进入标注页面。不同类型的标注作业，标注方式不同，详细请参见：
- [标注图片（图像分类）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/datalabel-modelarts_0005.html#ZH-CN_TOPIC_0000001987708146__zh-cn_topic_0000001185384417_section888019266174)
- [标注图片（物体检测）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/datalabel-modelarts_0005.html#ZH-CN_TOPIC_0000001987708146__zh-cn_topic_0000001185265231_section888019266174)
- [标注文本（文本分类）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/datalabel-modelarts_0009.html#ZH-CN_TOPIC_0000002024387457__zh-cn_topic_0000001139944450_section888019266174)
- [标注文本（命名实体）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/datalabel-modelarts_0009.html#ZH-CN_TOPIC_0000002024387457__zh-cn_topic_0000001185384419_section888019266174)
- [标注文本（文本三元组）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/datalabel-modelarts_0009.html#ZH-CN_TOPIC_0000002024387457__zh-cn_topic_0000001185265233_section888019266174)
- [标注音频（语音分割）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/datalabel-modelarts_0013.html#ZH-CN_TOPIC_0000002024267941__zh-cn_topic_0000001185384421_section888019266174)
在标注页面中，每个成员可查看"未标注"、"待确认"、"已驳回"、"待审核"、"审核通过"、"验收通过"的图片信息。请及时关注管理员驳回以及待修正的图片。
当团队标注任务中，分配了Reviewer角色，则需要对标注结果进行审核，审核完成后，再提交给管理员验收。
图7成员标注平台
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024267973.png "点击放大")
