# 创建智能标注作业
除了人工标注外，ModelArts还提供了智能标注功能，快速完成数据标注，为您节省70%以上的标注时间。智能标注是指基于当前标注阶段的标签及图片学习训练，选中系统中已有的模型进行智能标注，快速完成剩余图片的标注操作。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
数据标注功能仅在以下Region支持：华北-北京四、华北-北京一、华东-上海一、华南-广州、西南-贵阳一、中国-香港、亚太-新加坡、亚太-曼谷、亚太-雅加达、拉美-圣地亚哥、拉美-圣保罗一、拉美-墨西哥城二。
#### 背景信息
- 目前只有"图像分类"和"物体检测"类型的标注作业支持智能标注功能。
- 启动智能标注时，需标注作业存在至少2种标签，且每种标签已标注的图片不少于5张。
- 启动智能标注时，必须存在未标注图片。
- 启动智能标注前，保证当前系统中不存在正在进行中的智能标注任务。
- 检查用于标注的图片数据，确保您的图片数据中，不存在RGBA四通道图片。如果存在四通道图片，智能标注任务将运行失败，因此，请从数据集中删除四通道图片后，再启动智能标注。
#### 启动智能标注作业
1. 登录[ModelArts控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts)，在左侧菜单栏中选择"数据准备 \> 数据标注"，进入"数据标注"管理页面。
2. 在标注作业列表中，选择"物体检测"或"图像分类"类型的标注作业，单击操作列的"智能标注"启动智能标注作业。
3. 在弹出的"启动智能标注"对话框中，选择智能标注类型，可选"主动学习"或者"预标注"，详见[表1]和[表2]。
    表1主动学习
   | 参数     | 说明        |
   | 智能标注类型 | "主动学习"。"主动学习"表示系统将自动使用半监督学习、难例筛选等多种手段进行智能标注，降低人工标注量，帮助用户找到难例。        |
   | 算法类型   | 针对"图像分类"类型的数据集，您需要选择以下参数。 "快速型"：仅使用已标注的样本进行训练。 "精准型"：会额外使用未标注的样本做半监督训练，使得模型精度更高。                       |
   | 计算节点规格 | 即智能标注任务使用的资源规格。 说明： 智能标注创建时免费，但OBS存储会按需收费，请参考[计费详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/modelarts)。为保证您的资源不浪费，标注作业与后续任务完成后，请及时清理您的OBS桶。 |
   | 计算节点个数 | 默认为1，表示单机模式。目前仅支持此参数值。        |
    表2预标注
   | 参数      | 说明        |
   | 智能标注类型  | "预标注"。"预标注"表示选择用户模型管理里面的模型，选择模型时需要注意模型类型和数据集的标注类型相匹配。预标注结束后，如果标注结果符合平台定义的标准标注格式，系统将进行难例筛选，该步骤不影响预标注结果。        |
   | 选择模型及版本 | - "我的模型"。您可以根据实际需求选择您的模型。您需要在目标模型的左侧单击下拉三角标，选择合适的版本。您的模型导入参见[创建模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0003.html)。  - "我的订阅"。您可以根据实际需求选择AI Gallery中已订阅的模型。您需要在目标模型的左侧单击下拉三角标，选择合适的版本。查找模型参见[从Gallery订阅模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/inference-modelarts-0011.html)。   |
   | 计算节点规格  | 在下拉框中，您可以选择目前ModelArts支持的节点规格选项。        |
   | 计算节点个数  | 默认为1。您可以根据您的实际情况选择，最大为5。        |
   针对"物体检测"类型的标注作业，选择"主动学习"时，只支持识别和标注矩形框。
   图1启动智能标注（图像分类）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708190.png "点击放大")
   图2启动智能标注（物体检测）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708186.png "点击放大")
   图3启动智能标注（预标注）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387481.png "点击放大")
4. 完成参数设置后，单击"提交"，即可启动智能标注。
5. 在标注作业列表中，单击标注作业名称进入"标注作业详情"页。
6. 在"数据集概览页标注作业详情页"，选择"标注"页签，单击"待确认"页签，即可查看智能标注进度。 您也可以在该页签，"启动智能标注"或者查看"智能标注历史"
   图4标注进度
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987867950.png "点击放大")
   当系统中智能标注任务过多时，因免费资源有限，可能会出现排队的情况，导致作业一直处于"标注中"的状态。请您耐心等待，为确保您的标注作业能顺利进行，建议您避开高峰期使用。
7. 智能标注完成后，"待确认"页面将呈现所有标注后的图片列表。
   - 图像分类标注作业 在"待确认"页面查看标签是否准确，勾选标注准确的图片，然后单击"确认"完成智能标注结果的确认。确认完成后的图片将被归类至"已标注"页面下。
     针对标为"难例"的图片，您可以根据实际情况判断，手工修正标签。详细操作及示例请参见[•针对"图像分类"数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/datalabel-modelarts_0020.html#ZH-CN_TOPIC_0000001987867914__zh-cn_topic_0000001185265241_zh-cn_topic_0217235047_li11832620174618)。
   - 物体检测标注作业 在"待确认"页面，单击图片查看标注详情，查看标签及目标框是否准确，针对标注准确的图片单击"确认标注"完成智能标注结果的确认。确认完成后的图片将被归类至"已标注"页面下。
     针对标为"难例"的图片，您可以根据实际情况判断，手工修正标签或目标框。详细操作及示例请参见[•针对"物体检测"数据集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/datalabel-modelarts_0020.html#ZH-CN_TOPIC_0000001987867914__zh-cn_topic_0000001185265241_zh-cn_topic_0217235047_li33622146467)。
#### 相关问题
- **智能标注失败，如何处理？**
  当前智能标注为免费使用阶段，当系统的标注任务过多时，因免费资源有限，导致任务失败，请您重新创建智能标注任务或建议您避开高峰期使用。
- **智能标注时间过长，如何处理？**
  当前智能标注为免费使用阶段，当系统的标注任务过多时，因免费资源有限，需要排队，您的标注任务会长时间处于"标注中"状态，请您耐心等待。或建议您避开高峰期使用。
