# 人工标注文本数据
由于模型训练过程需要大量有标签的数据，因此在模型训练之前需对没有标签的文本添加标签。您也可以对已标注文本进行修改、删除和重新标注。
针对文本分类场景，是对文本的内容按照标签进行分类处理，开始标注前，您需要了解：
- 文本标注支持多标签，即一个标注对象可添加多个标签。
- 标签名是由中文、大小写字母、数字、中划线、下划线或特殊符号组成，且不超过1024位的字符串。
命名实体场景，是针对文本中的实体片段进行标注，如"时间"、"地点"等。开始标注前，您需要了解：
- 实体命名标签名是由中文、大小写字母、数字、中划线、下划线或特殊符号组成，且不超过1024位的字符串。
三元组标注适用于标注出语句当中形如（主语/Subject，谓词/Predicate，宾语/Object）结构化知识的场景，标注时不但可以标注出语句当中的实体，还可以标注出实体之间的关系，其在依存句法分析、信息抽取等自然语言处理任务中经常用到。在开始标注之前，您需要了解：
- 标注作业对应的"实体标签"和"关系标签"已定义好。"关系标签"需设置对应的"起始实体"和"终止实体"。"关系标签"只能添加至其设置好的"起始实体"和"终止实体"之间。
- 支持设置多个"实体标签"和"关系标签"。一个文本数据中，也可以标注多个"实体标签"和"关系标签"
- 创建数据集时定义的"实体标签"，不支持删除。
例如，如[图1]所示，当两个文本都被标注为"地点"，那么针对这两个实体，无法添加本示例中的任意一个关系标签。当无法添加某个关系标签时，界面将显示一个红色的叉号，如[图2]所示。
图1实体标签和关系标签的示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268169.png)
图2无法添加关系标签
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868138.png)
#### 开始标注
1. 登录[ModelArts控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts)，在左侧菜单栏中选择"数据准备\> 数据标注"，进入"数据标注"管理页面。
2. 在标注作业列表右侧"所有类型"页签下拉选择标注类型，基于"标注类型"选择需要进行标注的标注作业，单击标注作业名称进入标注作业标注详情页。
   图3下拉选择标注类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387681.png)
3. 在标注作业标注详情中，展示此标注作业下全部数据。
 #### 标注文本（文本分类）
标注作业详情页中，展示了此标注作业中"未标注"和"已标注"的文本，默认显示"未标注"的文本列表。
1. 在"未标注"页签文本列表中，页面左侧罗列"标注对象列表"。在列表中单击需标注的文本对象，选择右侧"标签集"中的标签进行标注。一个标注对象可添加多个标签。 以此类推，不断选中标注对象，并为其添加标签。
   图4文本分类标注
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387689.png "点击放大")
2. 当所有的标注对象都已完成标注，单击页面下方"保存当前页"，完成"未标注"列表的文本标注。
#### 添加标签（文本分类）
- 在"未标注"页签添加：单击页面中标签集右侧的加号，然后在弹出的"新增标签"页中，添加标签名称，选择标签颜色，单击"确定"完成标签的新增。
  图5添加标签（1）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387661.png)
- 在"已标注"页签添加：单击页面中标签集右侧的加号，然后在弹出的"新增标签"页中，添加标签名称，选择标签颜色，单击"确定"完成标签的新增。
  图6添加标签（2）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387685.png "点击放大")
  图7新增标签
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868162.png "点击放大")
 #### 标注文本（命名实体）
1. 在"未标注"页签文本列表中，页面左侧罗列"标注对象列表"。在列表中单击需标注的文本对象，在右侧标签集下显示的文本内容中选中需要标注的部分，然后选择右侧"标签集"中的标签进行标注。 以此类推，不断选中标注对象，并为其添加标签。
   图8命名实体标注
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868158.png "点击放大")
2. 单击页面下方"保存当前页"完成文本标注。
#### 添加标签（命名实体）
  图9添加命名实体标签（1）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268157.png)
  图10添加命名实体标签（2）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708374.png)
  图11新增命名实体标签
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708386.png "点击放大")
 #### 标注文本（文本三元组）
1. 在"未标注"页签文本列表中，页面左侧罗列"标注对象列表"。在列表中单击需标注的文本对象，选中相应文本内容，在页面呈现的实体类型列表中选择实体名称，完成实体标注。
   图12实体标注
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268153.png)
2. 在完成多个实体标注后，鼠标左键依次单击起始实体和终止实体，在呈现的关系类型列表中选择一个对应的关系类型，完成关系标注。
   图13关系标注
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268145.png)
3. 当所有的标注对象都已完成标注，单击页面下方"保存当前页"完成"未标注"列表的文本标注。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
"文本三元组"类型的数据集，不支持在标注页面修改标签，需要进入"标签管理"页面，修改"实体标签"和"关系标签"。
#### 修改标签（文本三元组）
当数据完成标注后，您还可以进入已标注页签，对已标注的数据进行修改。
在标注作业详情页，单击"已标注"页签，在左侧文本列表中选中一行文本，右侧区域显示具体的标注信息。将鼠标移动至对应的实体标签或关系类型，单击鼠标右键，可删除此标注。单击鼠标左键，依次单击连接起始实体和终止实体，可增加关系类型，增加关系标注。
图14在文本中修改标签
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268149.png)
您也可以在单击页面下方的"删除当前项标签"按钮，删除选中文本对象中的所有标签。
图15删除当前项标签
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868146.png)
