# 人工标注图片数据
由于模型训练过程需要大量有标签的图片数据，因此在模型训练之前需对没有标签的图片添加标签。您可以通过手工标注或智能一键标注的方式添加标签，快速完成对图片的标注操作，也可以对已标注图片修改或删除标签进行重新标注。
针对图像分类场景，开始标注前，您需要了解：
- 图片标注支持多标签，即一张图片可添加多个标签。
- 标签名是由中文、大小写字母、数字、中划线或下划线组成，且不超过1024位的字符串。
针对物体检测场景，开始标注前，您需要了解：
- 图片中所有目标物体都要标注。
- 目标物体清晰无遮挡的，必须画框。
- 画框仅包含整个物体。框内包含整个物体的全部，画框边缘不可与待标注的物体的边缘轮廓相交，在此基础之上确保边缘和待标注物体间不要留着空隙，避免背景对模型训练造成干扰。
针对图像分割场景，开始标注前，您需要了解：
- 图片中需要提取轮廓的物体都要标注。
- 支持使用多边形标注和极点标注。
  - 多边形标注，根据目标物体的轮廓绘制多边形。
  - 极点标注，在目标物体轮廓的最上、最左、最下、最右的位置分别标注四个极点，极点要在物体的轮廓上。系统将根据标注的极点推理出物体的轮廓。对于背景比较复杂的图片，极点标注效果不佳，推荐使用多边形标注。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
    极点标注功能仅支持北京一与北京四区域。
- 多边形标注时，标注框或极点，必须在图片范围内，超出图片将导致后续作业异常。
#### 开始标注
1. 登录[ModelArts控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts)，在左侧菜单栏中选择"数据准备\> 数据标注"，进入"数据标注"管理页面。
2. 在标注作业列表右侧"所有类型"页签下拉选择标注类型。基于"标注类型"选择需要进行标注的标注作业，单击标注作业名称进入标注作业标注详情页。
   图1下拉选择标注类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708322.png)
3. 在标注作业标注详情中，展示此标注作业下全部数据。
 #### 标注图片（图像分类）
在标注作业详情页中，展示了此数据集中"全部"、"未标注"和"已标注"的图片，默认显示"未标注"的图片列表。单击图片，即可进行图片的预览，对于已标注图片，预览页面下方会显示该图片的标签信息。
1. 在"未标注"页签，勾选需进行标注的图片。
   - 手工点选：在图片列表中，单击勾选图片左上角的选择框，进入选择模式，表示图片已勾选。可勾选同类别的多个图片，一起添加标签。
   - 批量选中：如果图片列表的当前页，所有图片属于一种类型，可以在图片列表的右上角单击"选择当前页"，则当前页面所有的图片将选中。
2. 为选中图片添加标签。
   1. 在右侧的"添加标签"区域中，单击"标签名"右侧的文本框中设置标签。 单击"标签名"右侧的文本框，然后从下拉列表中选择已有的标签。如果已有标签无法满足要求时，直接在文本框中添加新标签。
   2. 单击"确定"。此时，选中的图片将被自动移动至"已标注"页签，且在"未标注"和"全部"页签中，标签的信息也将随着标注步骤进行更新，如增加的标签名称、各标签对应的图片数量。
   图2添加标签
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868110.png "点击放大")
   如果您还不太清楚如何进行标注，可参考数据集详情页面的"标注样例说明"完成标注。
   1. 登录[ModelArts控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts)，选择"数据准备 \> 数据标注"进入数据标注页。
   2. 在"我创建的"或"我参与的"页签下，找到您需要标注的数据集。
   3. 单击数据集名称，进入标注详情页。（默认直接进入"未标注"页签）。
   4. 在标注详情页右上角单击"标注样例说明"。
      图3标注样例说明
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708314.png)
      图4标注样例
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868070.gif "点击放大")
 #### 标注图片（物体检测）
标注作业详情页中，展示了此数据集中"全部""未标注"和"已标注"的图片，默认显示"未标注"的图片列表。
1. 在"未标注"页签图片列表中，单击图片，自动跳转到标注页面。在标注页面，常用按钮的使用可参见[表2]。
2. 在页面上方工具栏选择合适的标注图形，系统默认的标注图形为矩形。本示例使用矩形工具进行标注。
   页面左侧可以选择多种形状对图片进行标注。标注第一张图片时，一旦选择其中一种，其他图片默认使用此形状进行标注，用户可以根据自己需求再进行切换。
   表1支持的标注框
   | 图标        | 使用说明        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708330.png) | 矩形。也可使用快捷键 【1】。鼠标单击标注对象左上角边缘位置，界面将出现矩形框，移动鼠标使得矩形框覆盖标注对象，然后单击完成标注。                                        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387593.png) | 多边形。也可使用快捷键【2】。在标注对象所在范围内，鼠标左键单击完成一个点的标注，沿着物体的形状边缘，通过鼠标指定多个点，最终单击到第一个点的位置，由所有的点组成一个多边形形状。使得需标注的对象在此标注框内。 |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708350.png) | 圆形。也可使用快捷键【3】。在标注对象中，选择物体的中心点位置，单击鼠标确定圆心，然后移动鼠标，使得圆形框覆盖标注对象，然后再单击鼠标完成标注。                                 |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387613.png) | 直线。也可使用快捷键【4】。在标注对象中，选择物体的起始点，单击鼠标确定直线的起始点，然后使得直线覆盖标注对象，然后再单击鼠标完成标注。                                     |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268069.png) | 虚线。也可使用快捷键【5】。在标注对象中，选择物体的起始点，单击鼠标确定虚线的起始点，然后使得虚线覆盖标注对象，然后再单击鼠标完成标注。                                     |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708302.png) | 点。也可使用快捷键【6】。单击图片中的物体所在位置，即可完成点的标注。        |
3. 在弹出的添加标签文本框中，直接输入新的标签名，在文本框前面选中标签颜色，然后单击"添加"。如果已存在标签，从下拉列表中选择已有的标签，单击"添加"。
   逐步标注图片中所有物体所在位置，一张图片可添加多个标签。完成一张图片标注后，可单击图片右上角来切换下一张（也可使用快捷键【D】直接切换），快速选中其他未标注的图片，然后在标注页面中执行标注操作。
   图5添加物体检测标签
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708294.png "点击放大")
4. 单击页面上方"返回数据标注预览"查看标注信息，在弹框中单击"确定"保存当前标注并离开标注页面。 选中的图片被自动移动至"已标注"页签，且在"未标注"和"全部"页签中，标签的信息也将随着标注步骤进行更新，如增加的标签名称、标签对应的图片数量。
 表2标注界面的常用按钮
| 按钮图标        | 功能说明                                                          |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268129.png) | 撤销上一个操作。也可使用快捷键【Ctrl+Z】                                       |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868062.png) | 重做上一个操作。也可使用快捷键【Ctrl+Shift+Z】                                 |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387625.png) | 放大图片。也可以使用滚轮进行放大。                                             |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268093.png) | 缩小图片。也可以使用滚轮进行缩小。                                             |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387617.png) | 删除当前图片中的所有标注框。也可使用快捷键【Shift+Delete】                           |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387601.png) | 显示或隐藏标注框。只有在已标注图片中可使用此操作。也可使用快捷键【Shift+H】                     |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268077.png) | 拖动，可将标注好的框拖动至其他位置，也可以选择框的边缘，更改框的大小。也可使用【X+鼠标左键】               |
| ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387641.png) | 复位，与上方拖动为同组操作，当执行了拖动后，可以单击复位按钮快速将标注框恢复为拖动前的形状和位置。也可使用快捷键【Esc】 |
#### 标注图片（图像分割）
标注作业详情页中，展示了此标注作业中**"全部"**、"未标注"和"已标注"的图片，默认显示"未标注"的图片列表。
1. 在"未标注"页签图片列表中，单击图片，自动跳转到标注页面。在标注页面，常用按钮的使用可参见[表4]。
2. 选择标注方式。
   在标注页面，上方工具栏提供了常用的[表3]及[表4]，系统默认的标注方式为多边形标注。选择多边形标注或极点标注。
   标注第一张图片时，一旦选择其中一种，其他所有图片都需要使用此方式进行标注。
   图6工具栏
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268085.png "点击放大")
   图7工具栏
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708334.png)
    表3标注方式
   | 图标        | 使用说明        |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387585.png) | 多边形。在标注对象所在范围内，鼠标左键单击完成一个点的标注，沿着物体的形状边缘，通过鼠标指定多个点，最终单击到第一个点的位置，由所有的点组成一个多边形形状。使得需标注的对象在此标注框内。 |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708342.png) | 极点标注。在目标物体轮廓的最上、最左、最下、最右的位置分别标注四个极点，极点要在物体的轮廓上。系统将根据标注的极点推理出物体的轮廓。                            |
    表4工具栏常用按钮
   | 按钮图标        | 功能说明                                              |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387609.png) | 撤销上一个操作。                                          |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868114.png) | 重做上一个操作。                                          |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268089.png) | 放大图片。                                             |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868054.png) | 缩小图片。                                             |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268097.png) | 删除当前图片中的所有标注框。                                    |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387629.png) | 显示或隐藏标注框。只有在已标注图片中可使用此操作。                         |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868078.png) | 拖动，可将标注好的框拖动至其他位置，也可以选择框的边缘，更改框的大小。               |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868066.png) | 复位，与上方拖动为同组操作，当执行了拖动后，可以单击复位按钮快速将标注框恢复为拖动前的形状和位置。 |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868058.png) | 全屏显示标注的图片。                                        |
3. 标注物体。 以极点标注为例。识别图片中的物体，单击左键分别定位物体的最上、最左、最下、最右的位置点。确定位置后，将弹出对话框，填入标签名称，单击确定添加物体的标签。确定后系统将自动推理出物体的轮廓。
   完成一张图片标注后，可单击图片下方![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987868074.png)展开缩略图，查看图片列表，快速选中其他未标注的图片，然后在标注页面中执行标注操作。
   图8标注物体轮廓
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708318.gif "点击放大")
#### 快速复核
当前的标注作业无法实现批量复核，如果有某一样本的标签修改或者删除，只能进入到标注页面详情进行，操作繁琐。为了简化用户操作，实现此功能，用户可以批量进行标注信息的审核或者修改，提升用户效率。
1. 登录[ModelArts控制台](https://console.huaweicloud.com/modelarts)，在左侧导航栏选择"数据准备\>数据标注"，进入"我创建的"页签，在右上方的作业类型中下拉选择对应类型的标注作业。（仅物体检测与图像分割支持快速复核功能）
2. 在物体检测类型的标注作业列表，单击标注作业名称，进入标注详情页。
3. 单击"已标注"页签的"快速复核"，进入复核页面，对标注结果进行确认。
   图9进入快速复核
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387621.png "点击放大")
4. 快速复核，支持您按照标签批量复核。
   1. 在复核页面，单击"按照标签过滤"，选择需要复核的标签类型图片。
   2. 在当前页面，您可以选择对当前的标签类型的图片，按照标注面积排序，或按照宽高比排序。
   3. 依次单击需要复核的图片，在标注页面拖动图片的标注框，即可重新完成标注。（修改后的图片会带有"已修改"的信息。）
   4. 您也可以选中需要删除标签的图片，单击右上方的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268081.png)，删除原始的标注信息。（删除后的图片会带有"已删除"的信息）
      图10已修改
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387637.png "点击放大")
      图11已删除
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708306.png)
   5. 您也可以对当前已标注的图片标签信息进行修改。
      1. 选中待复核的图片，单击右侧的"全部标签"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387605.png)按钮。
      2. 输入新的标签，单击"确定"。
         图12全部标签
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708338.png "点击放大")
         图13添加标签
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387645.png "点击放大")
5. 标注页面和标签都修改完成后，单击"应用所有修改"，在弹出的对话框单击"确定"，自动返回至标注概览页，同时会覆盖原始的标注数据。
   图14应用所有修改
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387589.png "点击放大")
6. 如果您对修改后的数据不满意，也可以单击"放弃修改"选择放弃本次修改，保持原有的标注数据。
   图15放弃修改
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268125.png "点击放大")
   表5快速复核界面的常用按钮
   | 按钮图标        | 功能说明                |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024387597.png) | 删除原有的标注数据，删除后可重新标注。 |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268121.png) | 还原本页所有操作至未复核页面。     |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000001987708346.png) | 撤销上一步操作。            |
   | ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-standard-modelarts/figure/zh-cn_image_0000002024268073.png) | 重做上一步操作。            |
