# VPC的安全组是否影响弹性文件服务的使用？
安全组是一个逻辑上的分组，为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的弹性云服务器提供访问策略。安全组创建后，用户可以在安全组中定义各种访问规则，当弹性云服务器加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。安全组的默认规则是在出方向上的数据报文全部放行，安全组内的弹性云服务器无需添加规则即可互相访问。系统会为每个云账号默认创建一个默认安全组，用户也可以创建自定义的安全组。
SFS容量型文件系统安全组要求：安全组需要用户自行添加对应的入方向和出方向访问规则，配置方法请参见[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。SFS容量型文件系统中的NFS协议所需要入方向的端口号为111、2049、2050、2051、2052。CIFS协议所需要的端口号为445、135，DNS服务器所需的端口号为53。
#### 配置示例
- 入方向规则
  | 方向  | 协议       | 端口范围 | 源地址                               || 说明                        |
  | 入方向 | TCP\&UDP | 111  | IP地址 | 0.0.0.0/0（可配置，此处表示放通所有IP地址） | 一个端口对应一条访问规则，所有端口信息需逐条添加。 |
- 出方向规则
  | 出方向 | TCP\&UDP | 111  | IP地址 | 0.0.0.0/0（可配置，此处表示放通所有IP地址） | 一个端口对应一条访问规则，所有端口信息需逐条添加。 |
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  IP地址使用掩码表示，如192.168.1.0-192.168.1.255的地址段应使用掩码形式：192.168.1.0/24。如果源地址为0.0.0.0/0，则表示放通所有IP地址。更多详情请参见[安全组和安全组规则概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html)。
  端口号111需要配置双向访问规则。入方向可配置为弹性文件服务的前端业务IP网段，可以通过**ping** *文件系统域名或IP* 或**dig** *文件系统域名或IP* 获取。
  端口号445、2049、2050、2051和2052仅需要添加出方向访问规则，其规则同端口111的出方向规则。
  对于NFS协议，需要为这些端口添加入方向规则：111(TCP\&UDP), 2049(TCP), 2051(TCP), 2052(TCP), 20048(UDP\&TCP)；如果未开放20048的UDP，在挂载的时候虽然也可以使用，但是可能让挂载时间变长，可以在 mount 时指定 -o tcp 来避免挂载耗时长的问题。
  对于SMB协议，则需要为这些端口添加入方向规则开放：445（TCP）。
