# 配置DNS
DNS服务器用于解析弹性文件服务中文件系统的域名。DNS服务器东北区IP地址为100.125.6.250，其它区域详情请参见[华为云内网DNS地址](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html)。
#### 操作场景
默认情况下，用于解析文件系统域名的DNS服务器的IP地址会在创建ECS时自动配置到ECS上，不需要人工配置。除非默认的DNS服务器的IP地址被修改，导致域名解析失败，才需要配置DNS的IP地址。
本章节Windows系统操作步骤部分以Windows Server 2012版本系统为例。
#### Linux系统操作步骤
1. 以root用户登录云服务器。
2. 执行**vi /etc/resolv.conf** 命令编辑"/etc/resolv.conf"文件。在已有的nameserver配置前写入DNS服务器的IP地址，如[图1]所示。
   图1配置DNS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002400102189.png)
   格式如下：
   nameserver 100.125.1.250
   nameserver 100.125.17.29
3. 单击"Esc"，并输入**:wq**，保存退出。
4. 执行以下命令，查看IP地址是否写入成功。
   **cat /etc/resolv.conf**
5. 执行以下命令，验证文件系统域名是否可以解析到IP地址。
   **nslookup** *文件系统域名*
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   文件系统域名请从文件系统的挂载地址中获取。
6. （可选）在使用DHCP服务的网络环境，需要对"/etc/resolv.conf"文件进行锁定设置，禁止文件在云服务器重启后进行自动修改。防止[2]中写入的DNS服务器的IP地址被重置。
   1. 执行如下命令，进行文件锁定设置。
      **chattr +i /etc/resolv.conf**
      如果需要再次对锁定文件进行修改，执行**chattr -i /etc/resolv.conf**命令，解锁文件。
   2. 执行如下命令，验证是否设置成功。 **lsattr /etc/resolv.conf**
      回显如[图2]所示信息，表明文件处于锁定状态。
      图2锁定状态的文件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002366462404.png)
#### Windows系统操作步骤
1. 进入弹性云服务器界面，登录已创建好的Windows Server 2012版本的弹性云服务器。
2. 单击左下角"这台电脑"，弹出"这台电脑"界面。
3. 右键单击"网络"，选择"属性"。弹出"网络和共享中心"，如[图3]所示。选择"本地连接"。
   图3网络和共享中心
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002366302516.png "点击放大")
4. 在"活动"区域，选择"属性"。如[图4]所示。
   图4本地连接活动
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002399942321.png "点击放大")
5. 弹出"本地连接属性"对话框，选择"Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)"，单击"属性"。如[图5]所示。
   图5本地连接属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002366462392.png "点击放大")
6. 在弹出的"Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)属性"对话框中，选择"使用下面的DNS服务器地址"，如[图6]所示，根据需要配置DNS。DNS服务器东北区IP地址为100.125.6.250，其它区域详情请参见[华为云内网DNS地址](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html)。配置完成后，单击"确定"，完成配置。
   图6Windows系统配置DNS
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002399942309.png "点击放大")
