# 配置多VPC
VPC为弹性云服务器构建隔离的、用户自主配置和管理的虚拟网络环境，提升用户云中资源的安全性，简化用户的网络部署。使用弹性文件服务时，文件系统和云服务器归属于同一VPC下才能文件共享。
VPC可以通过网络ACL进行访问控制。网络ACL是对一个或多个子网的访问控制策略系统，根据与子网关联的入站/出站规则，判断数据包是否被允许流入/流出关联子网。在文件系统的VPC列表中每添加一个授权地址并设置相应权限即创建了一个网络ACL。
更多关于VPC的信息请参见[虚拟私有云 VPC](https://support.huaweicloud.com/vpc/index.html)。
#### 操作场景
现支持为SFS容量型文件系统配置多个VPC，以使归属于不同VPC的云服务器，只要所属的VPC被添加到文件系统的VPC列表下，或云服务器被添加到了VPC的授权地址中，则实际上归属于不同VPC的云服务器也能共享访问同一个文件系统。
本章节介绍SFS容量型文件系统如何实现跨VPC访问。
#### 使用限制
- 一个文件系统最多可以添加20个可用的VPC，对于添加的VPC所创建的ACL规则总和不能超过400个。添加VPC时会自动添加默认IP地址0.0.0.0/0。
- 如果已经在VPC控制台删除文件系统绑定的VPC，该VPC在文件系统绑定的VPC列表下可见且授权的IP地址/地址段为"激活"状态，但此时该VPC已无法进行使用，建议将该VPC从列表中删除。
#### SFS容量型操作步骤
1. 登录弹性文件服务管理控制台。
2. 在文件系统列表中单击目标文件系统名称，进入权限列表界面。
3. 如果没有可用的VPC，需要先申请VPC。可以为文件系统添加多个VPC，单击"添加VPC"，弹出"添加VPC"对话框。如[图1]所示。
   可以在下拉列表中选中多个VPC。
   图1添加VPC
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002366462588.png "点击放大")
4. 单击"确定"，完成添加。添加成功的VPC会出现在列表中，添加VPC时会自动添加默认IP地址0.0.0.0/0，默认读写权限为"读写"，默认用户权限为"no_all_squash"，默认用户root权限为"no_root_squash"。
5. 在VPC列表下可以看到所有添加的VPC的信息，参数说明如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 名称     | 已添加的VPC的名称，例如：vpc-01。        |
   | 授权IP数量 | 已经添加的IP地址或IP地址段的个数。        |
   | 操作     | 包含"添加"和"删除"操作。"添加"即添加授权的IP地址，包括对授权的IP地址、读/写权限、用户权限、用户root权限及优先级的设置，请参见[表2]。"删除"即删除该VPC。 |
6. 单击VPC名称左边的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002399942521.png)，可以查看目标VPC添加的IP地址/地址段的详细信息。可以对其进行添加、编辑和删除IP地址/地址段的操作。在目标VPC的"操作"列，单击"添加"，弹出"添加授权地址"的弹窗，如[图2]所示。可以根据参数说明如[表2]所示完成添加。
   图2添加授权地址
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002399942537.png "点击放大")
    表2参数说明
   | 参数       | 说明        |
   | 授权地址     | - 只能输入一个IPv4地址/地址段。  - 输入的IPv4地址/地址段必须合法，且不能为除0.0.0.0/0以外之前0开头的IP地址或地址段，其中当设置为0.0.0.0/0时表示VPC内的任意IP。同时，不能为127以及224\~255开头的IP地址或地址段，例如127.0.0.1，224.0.0.1，255.255.255.255，因为以224-239开头的IP地址或地址段是属于D类地址，用于组播；以240-255开头的IP地址或地址段属于E类地址，用于研究。使用非合法的IP或IP地址段可能会导致添加访问规则失败或者添加的访问规则无法生效。  - 无法输入多个地址，如：10.0.1.32,10.5.5.10用逗号分隔等形式的多个地址。  - 如果要表示一个地址段，如192.168.1.0-192.168.1.255的地址段应使用掩码形式：192.168.1.0/24，不支持192.168.1.0-255等其他地址段表示形式。掩码位数的取值为0到31的整数，且只有为0.0.0.0/0时掩码位数可取0，其他情况均不合法。   |
   | 读或写权限    | 分为读写权限和只读权限。默认为"读写"。        |
   | 用户权限     | 设置是否保留共享目录的UID和GID。默认为"no_all_squash"。 - all_squash：共享文件的UID（User ID）和GID（Group ID）映射给nobody用户，适合公共目录。  - no_all_squash：保留共享文件的UID和GID。   CIFS类型的文件系统添加授权地址时，不涉及该参数。        |
   | 用户root权限 | 设置是否允许客户端的root权限。默认为"no_root_squash"。 - root_squash：不允许客户端以root用户访问，客户端使用root用户访问时映射为nobody用户。  - no_root_squash：允许客户端以root用户访问，root用户具有根目录的完全控制访问权限。   CIFS类型的文件系统添加授权地址时，不涉及该参数。        |
   | 优先级      | 优先级只能是0-100的整数。0表示优先级最高，100表示优先级最低。同一VPC内挂载时会优先使用该优先级高的IP地址/地址段所拥有的权限，存在相同优先级时会优先匹配最新添加或修改的IP地址/地址段。 例如：用户在执行挂载操作时的IP地址为10.1.1.32，而在已经授权的IP地址/地址段中10.1.1.32（读写）优先级为100和10.1.1.0/24（只读）优先级为50均符合要求，则用户权限会使用优先级为50的10.1.1.0/24（只读）的只读权限。10.1.1.0/24内的所有地址包括10.1.1.32，在无其他授权优先级的情况下，则将会使用优先级为50的10.1.1.0/24（只读）的只读权限。        |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   属于VPC A中的弹性云服务器IP地址可以被成功添加至VPC B的授权IP地址内，但该云服务器无法挂载属于VPC B下的文件系统。弹性云服务器和文件系统所使用的VPC需为同一个。
#### 验证
将其他VPC添加至文件系统后，如果文件系统能够成功挂载其他VPC下的云服务器，云服务器能够访问文件系统，则表示配置成功。
#### 示例
某用户创建一个SFS容量型文件系统A，文件系统使用的是VPC-B，网段为10.0.0.0/16。此前该用户拥有一个使用VPC-C网段为192.168.10.0/24的弹性云服务器D，私有IP地址为192.168.10.11。如果该用户需要将文件系统A挂载至弹性云服务器D上进行读写操作，需要将VPC-C添加至文件系统A的VPC列表中，并将弹性云服务器D的私有IP地址或所在的地址段添加至VPC-C的授权地址中，读或写权限设置为读写即可。
该用户同时新购买一个使用VPC-C网段为192.168.10.0/24的弹性云服务器F，私有IP地址为192.168.10.22。如果该用户希望此服务器只有读权限，且读优先级比弹性云服务器D低，需要将私有IP地址加入到VPC-C的授权地址中，读或写权限设置为只读，优先级填入大于弹性云服务器D的0-100的正整数即可。
