# 自动挂载文件系统
为避免已挂载文件系统的云服务器重启后，挂载信息丢失，您可以在云服务器设置重启时进行自动挂载。
#### 限制说明
部分CentOS系统的云服务器由于管理启动项的机制（服务启动顺序）不同，可能不支持以下自动挂载方案。此时，请手动挂载。
#### Linux系统操作步骤
1. 以root用户登录云服务器。
2. 执行**vi /etc/fstab** 命令编辑"/etc/fstab"文件。
   在文件的最后新增要挂载的文件系统信息，配置样例如下：
   挂载地址 /local_path nfs vers=3,timeo=600,nolock 0 0
   其中，"*挂载地址* "和"*/local_path* "需根据实际情况进行修改。挂载地址可以从文件系统的"挂载地址"一栏获取。/etc/fstab文件中每条记录对应一个挂载信息，每条记录有6个字段，对应的字段说明请参见[字段说明]。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   为获得最优的系统性能，建议按照"配置样例"进行配置。如果业务需要，您也可以根据实际情况自定义部分挂载参数，但变更配置后将会在一定程度上影响系统性能。
3. 单击"Esc"，并输入**:wq** ，保存文件并退出。
   完成上述配置后，当云服务器重启时，系统会从/etc/fstab文件中读取挂载信息，完成文件系统的自动挂载。
4. （可选）执行以下命令，查看修改后的fstab文件内容。
   **cat /etc/fstab**
   修改后的fstab文件内容如[图1]所示。
   图1修改后的fstab文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002366302296.png "点击放大")
5. 如果出现由于网络等问题导致自动挂载不成功，可以在rc.local文件中挂载命令前添加sleep参数和时间参数，等待NFS服务完全启动后再进行挂载。
   sleep 10s && sudo mount -t nfs -o vers=3,timeo=600,noresvport,nolock,tcp 挂载地址 /local_path
 #### 字段说明
挂载信息的字段说明如[表 1 字段说明]所示。
 表1字段说明
| 字段                      | 说明        |
| *挂载地址*                  | 挂载对象，即要挂载的文件系统的挂载地址。设置为[挂载NFS协议类型文件系统到云服务器（Linux）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_topic_0034428728.html)中mount命令中的挂载地址。        |
| */local_path*           | 挂载点，即云服务器上创建的挂载文件系统的目录。设置为[挂载NFS协议类型文件系统到云服务器（Linux）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_topic_0034428728.html)中mount命令中的本地路径。        |
| nfs                     | 挂载类型，指文件系统或分区类型。本节描述的是挂载文件系统，设置为nfs。        |
| vers=3,timeo=600,nolock | 挂载选项，用于设置挂载的参数，多个选项之间以逗号进行分隔。 - vers：文件系统版本，取值为3代表NFSv3。  - timeo：NFS客户端重传请求前的等待时间(单位为0.1秒)。建议值：600。  - nolock：使用NLM协议在服务器上锁文件。   |
| 0                       | 选择是否让备份程序dump备份文件系统。 - 0：不备份。  - 大于0的整数：备份；数字越小越先备份。        |
| 0                       | 选择是否在云服务器启动时用fsck程序检查文件系统以及以什么顺序检查。 - 0：不检查。  - 根目录分区默认设置为1，其他分区从2开始，数字越小越先检查。        |
#### Windows系统操作步骤
目标服务器需已成功安装NFS客户端，本操作以Windows 2012为例进行描述。
1. 登录弹性云服务器。
2. 在Windows系统挂载前，需要先创建名为auto_mount.bat的脚本，并保存至本地，记录保存路径。脚本中包含以下内容：
   mount -o nolock 挂载地址 对应盘符
   图2保存脚本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002366302300.png "点击放大")
   例如，某文件系统的auto_mount.bat脚本内容为：
   SFS容量型文件系统执行命令：**mount -o nolock** *挂载地址* **X:**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 文件系统的挂载命令可从控制台上复制获取。
   - 建议在脚本创建完成后，在CMD下手动执行确保脚本可以正常执行成功。即执行该脚本后，可以在"这台电脑"中查看到文件系统挂载成功，表示脚本可以正常执行。
   - bat脚本不能和[步骤3]的vbs文件放在同一个路径下，本例将bat脚本存储在C:\\test\\中。
3. 创建一个名称为*XXX* .vbs的文件，并保存到"C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\Windows\\「开始」菜单\\程序\\启动"路径下。该文件中包含以下内容：
   set ws=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
   ws.Run "auto_mount.bat脚本的本地路径+脚本名 /start",0
   图3创建vbs文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs1.0/zh-cn_image_0000002399942101.png "点击放大")
   本例中，auto_mount.bat的脚本的本地路径为C:\\test\\，则vbs文件中的内容为：
   ws.Run "C:\test\auto_mount.bat /start",0
4. 完成创建后，可以重启服务器进行验证。配置成功后，文件系统将自动出现在"这台电脑"中。
