# 创建通用文件系统
创建通用文件系统，在多个云服务器中挂载使用，实现通用文件系统的共享访问。
1. 创建通用文件系统前，确认已有可用的VPC。 如果无VPC，可参考《虚拟私有云用户指南》中的["创建虚拟私有云和子网"](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)章节创建VPC。
2. 创建通用文件系统前，确认已有可用的ECS，且ECS归属到已创建的VPC下。 如果无ECS，可参考["自定义购买ECS"](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)章节购买ECS。
3. 创建通用文件系统，依赖的服务有：虚拟私有云 VPC。需要配置的角色/策略如下： IAM用户设置了SFS3 FullAccess权限后，权限集中包含了VPC ReadOnlyAccess，这是创建文件系统所需要的权限，用户不需额外添加VPC ReadOnlyAccess系统策略。
#### 创建通用文件系统
1. [登录SFS控制台](https://console.huaweicloud.com/sfs/#/sfs/list)。
2. 在页面右上角单击"创建文件系统"。
3. 如[图1]所示，根据界面提示配置参数，参数说明如[表1]所示。
   图1创建通用文件系统
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs/zh-cn_image_0000001964056157.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数           | 说明        |
   | 复制已有通用文件系统配置 | 可选。单击"选择源通用文件系统"后，可以在文件系统列表中选择一个源通用文件系统。返回后页面会自动复制源通用文件系统的以下配置信息：区域、可用区、协议类型、授权信息、企业项目、标签。 选择后您仍可以根据业务情况对复制的配置信息进行部分或全部更改。        |
   | 区域           | 必选参数。 租户所在的区域，当前区域请在界面左上方选择。 需要选择和云服务器、VPC终端节点同一个区域。        |
   | 可用区          | 同一区域内，电力和网络互相独立的地理区域。 建议选择和云服务器同一个可用区。        |
   | 名称           | 用户自定义通用文件系统的名称。通用文件系统创建成功后，不支持修改名称，创建时，请设置合适的通用文件系统名。 SFS中通用文件系统按照DNS规范进行命名，DNS规范为全球通用规则，其具体命名规则如下： - 需全局唯一，不能与已有的任何通用文件系统名称重复，包括其他用户创建的通用文件系统。删除通用文件系统后，需要等待12小时以上才能创建同名通用文件系统。  - 长度范围为3到63个字符，支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句点（.）。  - 禁止两个英文句号（.）相邻，禁止英文句号（.）和中划线（-）相邻，禁止以英文句号（.）和中划线（-）开头或结尾。  - 禁止使用IP地址。 说明： 当用户使用虚拟主机方式通过HTTPS协议访问SFS时，如果通用文件系统名称中包含英文句号（.），会导致证书校验失败。所以该场景下，建议通用文件系统名称不要使用英文句号（.）。        |
   | 协议类型         | 通用文件系统支持的共享访问协议为NFS（暂只支持NFSv3）。        |
   | 授权方式         | 您可以根据需求选择VPC授权或复制授权。 VPC授权：选择弹性云服务器和VPC终端节点所在的VPC。云服务器无法访问不在同一VPC下的文件系统，需要选择与云服务器相同的VPC。后续可以在权限列表中补充添加其他VPC。 复制授权：在选择了复制已有通用文件系统配置后默认选择该选项。已选择复制的授权信息请进入已复制的通用文件系统的权限管理列表查看。        |
   | VPC          | 授权方式为VPC授权时，需要手动选择VPC。 需要先选择对应VPC所在的IAM项目，再选择对应的VPC。IAM项目的含义请参阅[项目管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_05_0001.html)。 需要选择弹性云服务器和VPC终端节点所在的VPC。云服务器无法访问不在同一VPC下的通用文件系统，需要选择与云服务器相同的VPC。后续可以在权限列表中补充添加其他VPC。        |
   | VPC终端节点      | 选中VPC后可以查看该通用文件系统下是否有可用的VPC终端节点。 - 如果有：列表展示VPC终端节点的ID以及对应的路由表、创建时间。单击ID和路由表的值，可跳转到对应的VPC终端节点和路由表的基本信息页面。自动创建VPC终端节点开关默认关闭。  - 如果没有：您可以选择手动或自动创建VPC终端节点。 - 手动创建：单击VPC下方的"创建VPC终端节点"。  - 自动创建：打开"自动创建VPC终端节点"开关，打开开关后将展示VPC终端节点的服务名称。 选择路由表。如果没有路由表，请单击"新建路由表"创建一个路由表。    注意： - 仅支持VPC授权场景自动创建VPC终端节点。  - 通用文件系统创建VPC终端节点为免费操作。  - 如果公网无法互通，请排查VPC终端节点是否正确创建，并检查VPC终端节点路由表关联的子网和ECS所在的子网是否是同一个子网。      |
   | 企业项目         | 该参数针对企业用户使用。创建通用文件系统时，可以为通用文件系统添加已有的企业项目。 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理，默认项目为default。 请从下拉列表中选择所在的企业项目。 说明： 如需使用该功能，请申请开通企业账号。 如需创建新的企业项目，请单击右侧"新建企业项目"或单击控制台页面右上角"企业"进行创建。 更多关于企业项目的信息，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0123692049.html)。        |
   | 标签           | 可选参数。 您可以在创建通用文件系统的时候为通用文件系统绑定标签，标签用于标识通用文件系统资源，可通过标签实现对通用文件系统资源的分类和搜索。 标签由标签"键"和标签"值"组成。 - 键：必选参数。最大长度为128个字符，不能为空，首尾不支持空格字符，以"_sys_"开头的键属于系统标签，不支持用户输入，可用UTF-8格式表示的任意语种的字母、数字和空格，以及"_"、"."、":"、"="、"+"、"-"、"@"。  - 值：可选参数。最大长度为255个字符，首尾不支持空格字符，可以为空字符串，可用UTF-8格式表示的任意语种的字母、数字和空格，以及以下字符： "_"、"."、":"、"="、"+"、"-"、"@"。   须知： - 单个通用文件系统最多可以添加20个标签。  - 同一个通用文件系统的标签的"键"不允许重复。  - 除了在创建通用文件系统的时候添加标签，您还可以为已有通用文件系统的标签执行添加、修改、删除操作。        |
   | 加购存储资源包      | 可选参数。 勾选此参数，您可以根据需求购买资源包，支付完成后立即生效。更多资源包详情请参见[《弹性文件服务计费说明》的"资源包"章节](https://support.huaweicloud.com/price-sfs/sfs_billing_0005.html)。 须知： 仅支持抵扣该通用文件系统所在区域下通用文件系统容量型存储产生数据的用量，当使用量超出额度后，超出部分将按用量收费。        |
4. 配置完成后，单击"立即创建"。
5. 核对通用文件系统信息，确认无误后单击"提交"。
6. 根据页面提示，返回通用文件系统列表页面。
   您可以看到通用文件系统显示在文件系统列表中，则表示通用文件系统创建成功；如果通用文件系统列表没有该文件系统，则为创建失败，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/#/ticketindex/createIndex)进行技术咨询。
   图2通用文件系统创建成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs/zh-cn_image_0000001964175965.png "点击放大")
