# 管理通用文件系统权限
#### 概述
您可以给通用文件系统配置IP鉴权规则，根据不同的IP或网段授予不同的权限。
在控制台新创建的通用文件系统默认有一条VPC权限配置（读写，root用户不匿名，所有IP地址），表示所有用户通过该VPC都有读写权限且不进行权限降级的权限，该权限可以被编辑或删除。
#### 使用限制
不支持一个IP同时匹配两条规则。
 #### 网段类型
网段类型配置可以采用CIDR格式网段配置方式。
CIDR格式地址使用可变长度子网掩码来表示 IP 地址中网络地址位和主机地址位之间的比例。
CIDR IP地址在普通IP地址的基础上附加了一个后缀值，这个后缀值就是网络地址前缀位数。例如，192.1.1.0/24 是一个 IPv4 CIDR地址，其中前 24 位（即 192.1.1）是网络地址。
任何前24位与192.1.1.0相同的ip都适用于这一条鉴权规则，即192.1.1.1 与 192.1.1.1/32 表达的含义相同。
#### 权限类型
权限分为两部分：读写权限和用户权限。
表1读写权限
| 权限 | 描述        |
| 读写 | 用户拥有读写权限。 |
| 只读 | 用户拥有只读权限。 |
表2用户权限
| 权限                        | 描述                               |
| root用户不匿名（no_root_squash） | 包括root用户在内的任何用户访问时权限都不会降为nobody。 |
| 所有用户匿名（all_squash）        | 所有的用户访问时权限降为nobody。              |
| root用户匿名（root_squash）     | root用户访问时权限降为nobody。             |
#### 添加授权操作步骤
本章节介绍如何通过控制台完成添加授权进行权限管理。
1. [登录SFS控制台](https://console.huaweicloud.com/sfs/#/sfs/list)。
2. 在通用文件系统列表中，找到待添加授权的通用文件系统并单击目标通用文件系统名称，进入通用文件系统详情界面。
3. 在"权限管理"页签，单击"添加授权"。
   图1添加授权
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs/zh-cn_image_0000002170198997.png "点击放大")
4. 在"添加授权"弹窗内，参考[表3]完成授权的添加。
    表3参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | VPC    | 添加的VPC，例如：vpc-30e0。如无VPC，可选择新建VPC。        |
   | 读写权限   | 支持选择读写权限和只读权限。默认为"读写"。        |
   | 用户权限   | 支持选择root用户不匿名（no_root_squash）、root用户匿名（root_squash）或者所有用户匿名（all_squash）。 - root用户不匿名（no_root_squash）：允许使用root用户访问通用文件系统。  - root用户匿名（root_squash）：root用户身份访问时，将映射nobody为用户，允许用户访问通用文件系统。  - 所有用户匿名（all_squash）：无论以何种用户身份访问，均映射为nobody用户，允许用户访问、修改、删除通用文件系统。        |
   | 授权地址条目 | 支持选择所有IP地址和指定IP地址。默认为"所有IP地址"。 - 输入的IPv4地址/地址段必须合法，且不能为除0.0.0.0/0以外之前0开头的IP地址或地址段，其中当设置为0.0.0.0/0时表示VPC内的任意IP。同时，不能为127以及224\~255开头的IP地址或地址段，例如127.0.0.1，224.0.0.1，255.255.255.255，因为以224-239开头的IP地址或地址段是属于D类地址，用于组播；以240-255开头的IP地址或地址段属于E类地址，用于研究。使用非合法的IP或IP地址段可能会导致添加访问规则失败或者添加的访问规则无法生效。  - 如果要表示一个地址段，如192.168.1.0-192.168.1.255的地址段应使用掩码形式：192.168.1.0/24，不支持192.168.1.0-255等其他地址段表示形式。掩码位数的取值为0到31的整数，且只有为0.0.0.0/0时掩码位数可取0，其他情况均不合法。  - 网段类型请参见[网段类型]。   说明： 填写指定IP地址时，您可以在IP地址组内添加多个不同格式的IP地址，每个IP地址输入完成后，按回车键换行。 完成授权添加后，单击权限管理列表的授权地址条目数，可查看或查询授权地址条目信息。 |
5. 确认授权信息，单击"确定"。
#### 相关操作
您可以单击权限列表操作列的"编辑"按钮修改读写权限、用户权限和授权地址条目，或者单击"删除"按钮删除授权。
