# 购买增值包
#### 操作场景
安全云脑在标准版/专业版的基础上，增加了增值包功能，请根据您的需要进行选购。本章节介绍如何购买增值包。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
操作过程中，如果提示权限不足，请参照[添加权限](https://support.huaweicloud.com/secmaster_faq/secmaster_01_0280.html)进行处理。
 #### 增值包规格说明
安全云脑在标准版、专业版的基础上，提供有如下增值包功能：
- **安全大屏**
  - 功能说明： 在现场讲解汇报、实时监控等场景下，为了获得更好的演示效果，可以将安全云脑服务的分析结果展示在大型屏幕上，获得更清晰的态势信息和更好的视觉效果，实现一屏全面感知。
    同时，安全云脑联动Astro大屏应用（Astro Canvas，简称AstroCanvas），支持指标自定义接入，页面零代码开发，数据分钟级接入，更多AstroCanvas详细介绍请参见[什么是Astro大屏应用](https://support.huaweicloud.com/productdesc-astrocanvas/astrocanvas_03_0001.html)。
  - 购买配置说明： 请根据需求进行购买。
    其中，AstroCanvas大屏仅支持通过包周期方式进行购买。
    包周期购买时，如果仅需购买安全云脑大屏，无需购买AstroCanvas大屏，则请先选择"现在购买"，并勾选大屏下方的不购买AstroCanvas大屏，仅购买指标提示信息。
- **日志审计**
  - 功能说明： 支持采集各类日志数据，并对采集的数据进行存储，可以设置"每天新增日志量"和"日志存储时长"。
  - 购买配置说明： 按需购买时，将根据实际使用的采集量和存储量进行收费，无需进行规格配置。
    包周期购买时，需要根据需求测算"每天新增日志量"，设置完成后，系统将按照设置的量自动适配资源包规格，具体规格说明如[表1]所示。
     表1安全数据采集和安全数据保留资源包规格说明
    | 资源包    | 包周期购买时，推荐配置        | 资源包规格        | 资源包规格适用区间        |
    | 安全数据采集 | 每天采集的数据量。 安全数据采集资源包 5 GB 起购，建议按照每台虚拟机 120 MB / 天来进行配置，单个订单最大可购买 500 GB。 购买时，安全数据采集的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。               | 5 \*1 GB        | 0 GB \~ 5 GB（含）                                                              |
    | 安全数据采集 | 每天采集的数据量。 安全数据采集资源包 5 GB 起购，建议按照每台虚拟机 120 MB / 天来进行配置，单个订单最大可购买 500 GB。 购买时，安全数据采集的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。               | 5 \*2 GB        | 5 GB \~ 10 GB（含）                                                             |
    | 安全数据采集 | 每天采集的数据量。 安全数据采集资源包 5 GB 起购，建议按照每台虚拟机 120 MB / 天来进行配置，单个订单最大可购买 500 GB。 购买时，安全数据采集的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。               | 5 \*3 GB        | 10 GB \~ 15 GB（含）                                                            |
    | 安全数据采集 | 每天采集的数据量。 安全数据采集资源包 5 GB 起购，建议按照每台虚拟机 120 MB / 天来进行配置，单个订单最大可购买 500 GB。 购买时，安全数据采集的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。               | ...... 以此类推，单个订单最大可购买 500 GB  | ...... 以此类推 |
    | 安全数据保留 | 日志存储的总量。 安全数据保留资源包 100 GB 起购，建议按照"安全数据保留 = 每天新增日志量 \* 7"的关系来进行配置，单个订单最大可购买 3500 GB。 购买时，安全数据保留的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。 | 100 \*1 GB        | 0 GB \~ 100 GB（含）                                                            |
    | 安全数据保留 | 日志存储的总量。 安全数据保留资源包 100 GB 起购，建议按照"安全数据保留 = 每天新增日志量 \* 7"的关系来进行配置，单个订单最大可购买 3500 GB。 购买时，安全数据保留的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。 | 100 \*2 GB        | 100 GB \~ 200 GB（含）                                                          |
    | 安全数据保留 | 日志存储的总量。 安全数据保留资源包 100 GB 起购，建议按照"安全数据保留 = 每天新增日志量 \* 7"的关系来进行配置，单个订单最大可购买 3500 GB。 购买时，安全数据保留的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。 | 100 \*3 GB        | 200 GB \~ 300 GB（含）                                                          |
    | 安全数据保留 | 日志存储的总量。 安全数据保留资源包 100 GB 起购，建议按照"安全数据保留 = 每天新增日志量 \* 7"的关系来进行配置，单个订单最大可购买 3500 GB。 购买时，安全数据保留的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。 | ...... 以此类推，单个订单最大可购买 3500 GB  | ...... 以此类推 |
    | 安全建模分析 | 日志分析的总量。 安全建模分析资源包 5 GB 起购，建议按照每台虚拟机 120 MB / 天来进行配置，单个订单最大可购买 500 GB。 购买时，安全建模分析的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。              | 5\*1 GB        | 0 GB \~ 5 GB（含）                                                              |
    | 安全建模分析 | 日志分析的总量。 安全建模分析资源包 5 GB 起购，建议按照每台虚拟机 120 MB / 天来进行配置，单个订单最大可购买 500 GB。 购买时，安全建模分析的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。              | 5\*2 GB        | 5 GB \~ 10 GB（含）                                                             |
    | 安全建模分析 | 日志分析的总量。 安全建模分析资源包 5 GB 起购，建议按照每台虚拟机 120 MB / 天来进行配置，单个订单最大可购买 500 GB。 购买时，安全建模分析的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。              | 5\*3 GB        | 10 GB \~ 15 GB（含）                                                            |
    | 安全建模分析 | 日志分析的总量。 安全建模分析资源包 5 GB 起购，建议按照每台虚拟机 120 MB / 天来进行配置，单个订单最大可购买 500 GB。 购买时，安全建模分析的值将自动根据用户填写的每天新增日志量的值来适配资源包规格，无需单独配置。              | ...... 以此类推，单个订单最大可购买 500 GB | ...... 以此类推 |
    - 安全数据保留、安全数据采集和安全建模分析资源包额度可叠加，但不能抵扣已产生的用量，不能退订。
    - 包周期购买安全数据保留、安全数据采集和安全建模分析资源包后，如果超出资源包规格的用量，将会按照使用量按需收费。
    - 包周期购买安全数据保留、安全数据采集和安全建模分析资源包后，如果资源包到期，按需资源不会自动关闭，将会以按需的方式继续使用。 另外，包周期购买的安全数据采集资源包为每天每个配额的使用量，如果当天使用量超出了设置的规格，那么超出的部分将以按需方式进行收费。
      例如：用户购买了5 GB/天/配额的为期1个月的安全数据采集资源包，如果购买当天22:00前使用了5 GB的采集量，在22:00 \~ 24:00间使用了2 GB，则超出的2 GB将额外以按需计费方式进行收费。第二天00:00开始，又重新有5 GB/天/配额。
- **安全编排**
  - 功能说明： 安全编排可以在检测到安全威胁时，启动自动化响应编排，联动相关云产品对威胁源执行封禁、隔离等安全措施，以实现快速且有效的安全事件处理。
  - 购买配置说明： 安全编排免费赠送配额如[表2]所示，当赠送规格不够时，可以进行购买。
    按需购买时，将根据实际使用次数进行收费，无需进行规格配置。
    包周期购买时，需要根据需求设置操作次数，请参照[表3]配置说明进行购买。
     表2安全编排赠送规格说明
    | 功能   | 标准版 | 专业版     |
    | 安全编排 | x   | 操作7000次 |
     表3安全编排配置推荐
    | 增值包功能 | 包周期购买时，购买量配置推荐        |
    | 安全编排  | 每台服务器支持7,000 次操作/天，请根据需求进行设置。 如果当日使用次数大于购买时设置的次数，则当日无法再继续使用安全编排功能，第二天00:00才可以继续使用。 |
#### 约束与限制
- 增值包为标准版/专业版额外选购付费项目，如需使用增值包，**须**先购买标准版/专业版。
#### 购买增值包
1. [登录安全云脑 SecMaster控制台](https://console.huaweicloud.com/secmaster/#/secmaster/ssa/overview)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002020168740.png)，选择区域和项目。
3. 在左侧导航栏选择"总览"（或"已购资源"），进入总览（或已购资源）页面后，单击页面右上角"购买增值包"，跳转到安全云脑购买页面。
4. 在购买安全云脑页面，配置购买参数。
   表4购买增值包参数说明
   | 参数名称 | 说明        |
   | 计费模式 | 请根据您的需求选择"包周期"或"按需"计费模式。 - 包周期：一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算。购买周期越长，享受的折扣越大。  - 按需：一种后付费模式，即先使用再付费，按照实际使用时长计费，秒级计费，按小时结算。按需计费模式允许您根据实际业务需求灵活地调整资源使用，无需提前预置资源，从而降低预置过多或不足的风险。   |
   | 区域   | 选择您所在的区域。        |
   | 已配置  | 显示已选择Region安全云脑版本信息，无需配置。        |
   | 安全大屏 | 请根据需求进行购买。 其中，AstroCanvas大屏仅支持通过包周期方式进行购买。 首次包周期购买时，如果仅需购买安全云脑大屏，无需购买AstroCanvas大屏，则请先选择"现在购买"，并勾选大屏下方的不购买AstroCanvas大屏，仅购买指标提示信息。若当前Region支持AstroCanvas大屏且已购买过AstroCanvas大屏，则安全大屏下方不会出现"不购买AstroCanvas大屏"的提示信息。        |
   | 日志审计 | 请根据需求进行购买。 包周期购买时，需要预估"每天新增日志量"，填写后，系统将自动适配对应的安全数据采集和安全数据保留规格，资源包详细介绍及配置说明请参见[增值包规格说明]。        |
   | 安全编排 | 请根据需求进行购买。 如果需要包周期购买，并根据需要设置操作次数。        |
   | 标签   | 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签，也可以直接在购买安全云脑时创建标签。        |
   | 购买时长 | 根据需求选择购买时长，"按需"模式无需配置。 勾选"自动续费"后，当服务期满时，系统会自动按照购买周期进行续费。        |
5. 确认参数配置无误后，在页面右下角单击"立即购买"。
6. 确认订单详情无误后，阅读并勾选《安全云脑服务(SecMaster)免责声明》，单击"去支付"。
7. 在支付页面，选择付款方式完成付款，完成购买操作。
#### 后续管理
- 如果购买的包周期安全云脑即将到期或已经到期，可在"已购资源"页面中，单击目标资源所在行的"续费"，延长当前包周期资源的使用期限，详细说明请参见[续费](https://support.huaweicloud.com/price-secmaster/secmaster_04_0013.html)。
- 如果不再使用增值包功能，可以在"总览"页面右上角的版本信息中，单击"退订"或"取消"，退订相应安全云脑服务，详细说明请参见[退订](https://support.huaweicloud.com/price-secmaster/secmaster_04_0027.html)。
