# 管理检查项
基线检查提供了内置检查项，详细说明请参见[内置检查项](https://support.huaweicloud.com/productdesc-secmaster/secmaster_01_0021.html)。
本章节介绍管理检查项，检查项支持如下操作：
表1管理检查项操作说明
| 操作类型     | 管理操作        | 说明        |
| 查看检查项    | [查看检查项] | 系统内置的遵从包检查项和自定义遵从包检查项都支持。        |
| 创建自定义检查项 | [创建自定义检查项]                          | 仅支持自定义遵从包的检查项。        |
| 对检查项加白名单 | 方式1：[在检查结果页面对某检查项加白名单]              | 如果您不需要对某检查项进行检查，或者不需要对某检查项下的部分服务资源实例进行检查，可以执行加白名单操作。 在检查结果页面仅支持加白名单操作，不支持取消加白。 若希望再次检查该检查项，即取消加白，则需要通过遵从包详情页对检查项进行取消加白，或者通过"策略设置"删除检查项白名单策略。 |
| 对检查项加白名单 | 方式2：[在遵从包详情页对某检查项加白名单]                | 如果您不需要对某检查项进行检查，可以执行"加白名单"操作。 若希望再次检查该检查项，可以"取消加白"。 通过遵从包详情页对检查项进行加白操作仅支持对整个检查项加白，不支持对检查项下的部分资源实例加白。                                        |
| 对检查项加白名单 | 方式3：[通过策略设置对某检查项进行加白名单策略设置]         | 如果您不需要对某检查项进行检查，或者不需要对某检查项下的部分服务资源实例进行检查，可以执行加白名单操作。 支持加白名单策略设置，支持删除或批量删除白名单策略。        |
| 导入       | [导入检查项]                            | 仅支持自定义遵从包的检查项。        |
| 导出       | [导出检查项]                              | 系统内置的遵从包检查项和自定义遵从包检查项都支持。        |
| 编辑或删除    | [编辑或删除检查项]                           | 仅支持自定义遵从包里的检查项，**系统内置的遵从包的检查项不支持编辑或删除操作**。        |
#### 约束与限制
- 自定义检查项创建成功后，暂不支持对新增的单个检查项进行检查，需要执行立即检查或检查该检查项绑定的遵从包，才可以查看自定义检查项的检查结果。
- 导入检查项数据时，有以下限制条件：
  - 支持导入.xlsx格式的文件。
  - 一次仅支持导入一个文件，且单次导入数据条不超过100条。
- 系统内置的遵从包检查项仅支持查看和导出检查项，不支持编辑或删除操作。
 #### 查看检查项
1. [登录安全云脑 SecMaster控制台](https://console.huaweicloud.com/secmaster/#/secmaster/ssa/overview)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002020168740.png)，选择区域和项目。
3. 在左侧导航栏选择"工作空间 \> 空间管理"，并在工作空间列表中，单击目标工作空间名称，进入目标工作空间管理页面。
   图1进入目标工作空间管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002572515210.png "点击放大")
4. 在左侧导航栏选择"风险预防 \> 基线检查"，进入基线检查页面后，选择"安全遵从包"页签，并在安全遵从包页面中，选择"检查项"页签，进入检查项管理页面。
   图2进入检查项页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002532685241.png "点击放大")
5. 在检查项页面中查看已有检查项信息，参数说明如[表2]所示。
    表2查看已有检查项
   | 参数名称     | 参数说明        |
   | 检查项总数    | 当前工作空间内，检查项的总数量。        |
   | 内置检查项数量  | 安全云脑内置的检查项数量。        |
   | 自定义检查项数量 | 用户自定义新增的检查项数量。        |
   | 检查项列表    | 展示所有检查项及其基本信息。 - 在检查项列表中，可以查看检查项的描述、类型、遵从包引用数量等信息，还可以对自定义检查项进行编辑、删除操作。  - 单击检查项列表右上角的设置按钮，可以对列表展示（例如，是否换行、是否固定操作列等）进行设置。  - 如果需要查看某个检查项的详细信息，可以单击待查看检查项名称，右侧弹出检查项详情页面。 在遵检查项详情页面，可以查看检查项的描述信息、基础信息、遵从包引用情况等信息。    |
 #### 创建自定义检查项
   图3进入目标工作空间管理页面
   图4进入检查项页面
5. 单击检查项列表左上角的"创建检查项"，进入创建检查项页面。
6. 在创建检查项页面中，配置检查项参数信息。
   表3创建检查项
   | 参数名称    | 参数说明        |
   | 检查项名称   | 自定义检查项名称。 命名规则如下： - 由中文、字母、数字、下划线、小数点、连接符组成。  - 长度为1\~256个字符。        |
   | 描述      | 自定义检查项描述信息。长度不超过4096个字符。        |
   | 等级      | 选择此检查项的等级。 - 致命  - 高危  - 中危  - 低危  - 提示   |
   | 执行动作    | 选择此检查项的执行动作。 - 通过流程执行：此检查项通过流程自动进行检测，并反馈检测结果。  - 手动检测：此检查项目需要用户线下进行检查。        |
   | 选择流程    | 当"执行动作"选择"通过流程执行"时，需要选择此检查项的执行流程，仅"流程类型"为"基线检查"的流程可选择使用。 如果没有合适的流程，可以单击"新建流程"，在流程页面中进行新建。        |
   | 手动检测配置项 | 当"执行动作"选择"手动检测"时，系统默认设置了手动检测时，需要配置的检查结果选项。        |
   | 云服务     | 填写此检查项关联的云服务信息。输入长度范围为0\~36个字符。        |
7. 单击"确定"。创建检查项完成后，在检查项页面，可通过已创建的检查项名称筛选检查项，查看检查项基本信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   添加成功后，可以根据需要对自定义检查项进行编辑或删除操作。
 #### 在检查结果页面对某检查项加白名单
加白名单后，再次检查时，将不再对已加白检查项进行检查，且"检查项合格率"中，也将不再纳入计算中。
   图5进入目标工作空间管理页面
4. 在左侧导航栏选择"风险预防 \> 基线检查"，默认进入检查结果页面。
   图6进入基线检查结果页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002500911468.png "点击放大")
5. 在检查结果列表中，单击对应检查项所在行操作列的"加白名单"。
6. 在弹出的确认框中，单击"确定"。加白名单后，检查结果列表中将不展示该检查项的信息。加白名单后，再次执行检查时，将不再对已加白检查项进行检查，且"检查项合格率"中，也将不再纳入计算中。
 #### 在遵从包详情页对某检查项加白名单
如果您不需要对某检查项进行检查，可以执行加白名单操作。
加白名单后，再次检查时，将不再对已加白的检查项进行检查，且"检查项合格率"中，也将不再纳入计算中。
   图7进入目标工作空间管理页面
4. 在左侧导航栏选择"风险预防 \> 基线检查"，进入基线检查页面后，选择"安全遵从包"页签，默认进入遵从包页面。
   图8进入遵从包页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002501082518.png "点击放大")
5. 单击目标遵从包名称，进入遵从包详情页面。
6. 在遵从包列表中搜索目标检查项，搜索到指定检查项后，单击待忽略检查项"操作"列的"加白名单"。
7. 在弹出的确认框中，单击"确定"。加白名单后，检查结果列表中将不展示该检查项的信息。加白名单后，再次执行检查时，将不再对已加白检查项进行检查，且"检查项合格率"中，也将不再纳入计算中。
 #### 通过"策略设置"对某检查项进行加白名单策略设置
   图9进入目标工作空间管理页面
   图10进入基线检查结果页面
5. 单击页面右上角"策略设置"，弹出"策略设置"配置页面。
6. 在"白名单策略"栏下单击"新增加白策略"，弹出"新增加白策略"配置页面，配置对应参数。
   表4新增加白策略参数说明
   | 参数名称   | 参数说明        |
   | 环境     | 选择待加白检查项所属的云环境。 仅支持下拉选择，不支持输入。 当前可选取值"华为云"：表示华为云环境。        |
   | 云服务    | 选择"环境"后，进一步选择待加白检查项所属的云服务。 仅支持下拉选择，不支持输入。 "云服务"的可选取值范围来自云环境中所有检查项关联的云服务合集。        |
   | 检查项    | 选择"环境"和"云服务"后，选择待加白名单的检查项。 仅支持下拉选择，不支持输入。 "检查项"的可选取值范围是已选择的云环境对应的"云服务"下的所有关联检查项。        |
   | 策略应用范围 | 设置检查项加白名单策略的应用范围。可选取值： - "全部实例"：当一个检查项关联了多个资源实例，配置"全部实例"则对整个检查项加白名单，检查项下的所有资源实例都生效加白名单策略。    - "部分实例"：当一个检查项关联了多个资源实例，配置"部分实例"可只对该检查项下的部分资源实例生效加白名单策略。  - 当一个检查项仅关联了一个资源实例，则配置为"全部实例"与配置为"部分实例"效果相同。   |
   | 备注（可选） | 添加对应的备注说明信息。 长度不能超过1000个字符。        |
7. 参数配置完成后，单击"确认"。可在"策略设置"页面查看已新增的检查项加白名单策略。
#### 取消加白或删除白名单策略
**加白名单后，再次执行检查时，将不再对已加白的检查项进行检查，且"检查项合格率"中，也将不再纳入计算中。如需再次检查该检查项目，可以执行取消加白或删除白名单策略。**检查项加白名单有三种方式，三种不同加白方式下取消加白或删除白名单策略的方法如下：
- 当通过[在检查结果页面对某检查项加白名单]，可通过如下两种方式进行取消加白操作：
  - 方式1：参考[在遵从包详情页对某检查项加白名单]指导，在待取消加白检查项的"操作"列单击"取消加白"，并在弹出的确认框单击"确定"。
  - 方式2：参考[通过策略设置对某检查项进行加白名单策略设置]指导，删除待取消加白检查项对应的白名单策略。
- 当通过[在遵从包详情页对某检查项加白名单]
  - 参考[在遵从包详情页对某检查项加白名单]指导，在待取消加白检查项的"操作"列单击"取消加白"，并在弹出的确认框单击"确定"。
- 当通过[通过策略设置对某检查项进行加白名单策略设置]，可以在"策略设置"页面删除对应的检查项加白策略。
  - 删除：在待取消加白的检查项加白策略所在行操作列的"删除"。在弹出的"删除"页面确认信息后单击"确定"。
  - 批量删除：勾选待取消加白的检查项加白策略，支持同时勾选多个加白策略，单击"批量删除"。在弹出的"删除"页面确认信息后单击"确定"。
 #### 导入检查项
   图11进入目标工作空间管理页面
   图12进入检查项页面
5. 在下方检查项列表左上角，单击"导入"。
6. 在弹出的对话框中单击"下载模板"，根据模板填写检查项信息。
7. 填写完成后，在弹出的对话框中单击"添加文件"，上传已填写的信息表格。
   - 支持导入.xlsx格式的文件。
8. 上传完成后，单击"导入"。
9. 导入完成后，在检查项页面可查看已导入的检查项信息，可通过检查项名称过滤筛选。
 #### 导出检查项
   图13进入目标工作空间管理页面
   图14进入检查项页面
5. 在检查项列表中勾选需要导出的检查项，并单击检查项列表左上角的"导出"。
6. 在弹出的对话框中，选择导出格式并自定义勾选需要导出的列。
7. 单击"导出"。
 #### 编辑或删除检查项
   图15进入目标工作空间管理页面
   图16进入检查项页面
5. 在检查项列表中，对检查项进行编辑或删除操作。
   表5编辑或删除检查项
   | 操作名称     | 操作说明        |
   | 编辑自定义检查项 | 1. 单击目标自定义新增的检查项所在行操作列的"编辑"。  2. 编辑需要修改的参数后，单击"确定"。  3. 编辑完成后，在检查项页面，根据检查项名称过滤筛选检查项，查看检查项信息。   **系统内置的遵从包里的检查项不支持编辑操作，仅自定义检查项支持编辑。** |
   | 删除自定义检查项 | 1. 单击目标自定义新增的检查项所在行操作列的"删除"。  2. 在弹出的对话框中，确认删除并输入"DELETE"，单击"确定"。   **系统内置的遵从包里的检查项不支持删除操作，仅自定义检查项支持删除。**        |
