# 新增采集通道
#### 操作场景
本章节主要介绍如何新增以及编辑采集通道，完成各种功能组件连接，实现安全云脑和日志采集器正常工作。
 #### 新增分组
新增采集通道前，需先新增分组。
1. [登录安全云脑 SecMaster控制台](https://console.huaweicloud.com/secmaster/#/secmaster/ssa/overview)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002020168740.png)，选择区域和项目。
3. 在左侧导航栏选择"工作空间 \> 空间管理"，并在工作空间列表中，单击目标工作空间名称，进入目标工作空间管理页面。
   图1进入目标工作空间管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002572515210.png "点击放大")
4. 在左侧导航栏选择"日志审计 \> 采集管理"，进入采集管理页面后，选择"采集通道管理"页签，进入采集通道管理页面。
   图2进入采集通道管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002278778060.png "点击放大")
5. 新增分组。
   1. 在采集通道管理页面中，单击"分组列表"右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002047293617.png)。
   2. 输入分组名称，并单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000001937930724.png)，完成新增。
   分组新增完成后，如需编辑/删除，可以将鼠标悬停在分组名称后，单击编辑/删除按钮，进行编辑/删除操作。
#### 新增采集通道
1. 在采集通道管理页面的分组列表右侧，单击"新增"，进入新增采集通道页面。
2. 在"基础配置"页面中，配置基础信息。
   表1基础配置参数说明
   | 参数名称         || 参数说明        |
   | 基础信息 | 名称     | 自定义采集通道名称。输入长度范围5\~128个字符。        |
   | 基础信息 | 通道分组   | 下拉选择采集通道所属分组。新增分组操作可参见[新增分组]。        |
   | 基础信息 | （可选）描述 | 输入采集通道描述信息。输入长度0\~1024个字符。        |
   | 来源配置 | 源名称    | 选择采集通道来源名称，即选择采集通道的来源连接器对应连接名称，配置来源连接器请参见[新增连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0374.html#secmaster_01_0374__zh-cn_topic_0000001965286165_zh-cn_topic_0000001953599545_zh-cn_topic_0000001521486949_section19854247161113)。 选择后系统将自动生成已选择来源的相关信息。 |
   | 目的配置 | 目的名称   | 选择采集通道目的名称，即选择采集通道的目的连接器对应连接名称，配置目的连接器请参见[新增连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0374.html#secmaster_01_0374__zh-cn_topic_0000001965286165_zh-cn_topic_0000001953599545_zh-cn_topic_0000001521486949_section19854247161113)。 选择后系统将自动生成已选择目的相关信息。                                                             |
3. 基础配置完成后，单击页面右下角"下一步"，进入"解析器配置"页面。
4. 在"解析器配置"页面中，选择解析器，选择后，系统将显示已选择解析器的相关信息。
   如果无可选解析器或需新增解析器，可以单击"新建"，新建解析器。新增解析器详细操作请参见[创建解析器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0376.html#secmaster_01_0376)。
5. 解析器配置完成后，单击页面右下角"下一步"，进入"运行节点选择"页面。
6. 在"运行节点选择"页面中，单击"新增"，并在弹出的添加节点框中选择节点后，单击"确认"。
   - 运行参数：节点添加后，如果需要在已添加节点中配置运行参数，请参照以下步骤进行处理：
     1. 在节点列表中，单击目标节点所在行"操作"列的"运行参数"按钮。
     2. 单击"添加配置"，设置运行键和运行值。 如果用户需要对采集通道的运行参数做优化，此处提供了pipeline.batch.size、pipeline.workers、pipeline.batch.delay三个可选优化参数，用户可以根据自身业务情况进行优化。如果无需优化，直接删除相关的配置即可。
        表2参数配置说明
        | 参数                   | 类型  | 说明        |
        | pipeline.batch.size  | int | 配置每个worker线程每次收集event的数量，配置越大越有效率，但同理，内存开销也会增大，可以在jvm.options中配置增加堆空间。 |
        | pipeline.workers     | int | pipeline中的worker线程数配置，默认是CPU的核数。                                       |
        | pipeline.batch.delay | int | 设置当前pipe提交延迟时间，设置此时间可以提升消息提交次数，提升系统消耗。                                 |
   - 移除节点：节点添加后，如需移除，请在节点列表中，单击目标节点所在行"操作"列的"移除"按钮，已添加节点将被移除。
7. 运行节点选择完成后，单击页面右下角"下一步"，进入"通道详情预览"页面。
8. 在"通道详情预览"页面确认配置无误后，单击"保存并执行"。
   当采集通道"健康状态"为"正常"，表示当前采集通道下发已经全部成功。采集通道健康状态代表的含义如下表所示：
   表3采集通道健康状态
   | 健康状态 | 说明        |
   | 机器过载 | 采集器的CPU或内存利用率超过80%，通常是因为采集通道配置错误导致采集器反复重启最终导致过载。                                           |
   | 正常   | 采集通道正常运行中。        |
   | 待下发  | 初次配置采集通道的配置下发过程状态。        |
   | 异常   | 一个相同的采集通道配置同时下发到多个节点，存在部分节点下发成功，部分节点未下发成功，会出现"异常"状态。建议等待约5分钟后重启采集通道，若多次重启依然显示异常，需要进一步定位根因。 |
   | 故障   | 采集通道配置下发到1个或多个节点，所有节点均下发失败，会显示"故障"。                                                        |
#### 编辑采集通道
   图3进入目标工作空间管理页面
   图4进入采集通道管理页面
5. 在采集通道管理列表中，单击目标通道所在行"操作"列的"更多 \> 编辑"，进入编辑采集通道页面。
6. 在"基础配置"页面中，配置基础信息。
   表4基础配置参数说明
   | 参数名称         || 参数说明        |
   | 基础信息 | 通道分组   | 选择采集通道所属分组。        |
   | 来源配置 | 源名称    | 选择采集通道来源连接器名称。 选择后系统将自动生成已选择来源的相关信息。 |
   | 来源配置 | 目的名称   | 选择采集通道目的连接器名称。 选择后系统将自动生成已选择目的相关信息。 |
7. 基础配置完成后，单击页面右下角"下一步"，进入"解析器配置"页面。
8. 在"解析器配置"页面中，选择解析器，选择后，系统将显示已选择解析器的相关信息。
9. 解析器配置完成后，单击页面右下角"下一步"，进入"运行节点选择"页面。
10. 在"运行节点选择"页面中，单击"新增"，并在弹出的添加节点框中选择节点后，单击"确认"。
    - 运行参数：节点添加后，如在已添加节点中运行参数，请参照以下步骤进行处理：
11. 运行节点选择完成后，单击页面右下角"下一步"，进入"通道详情预览"页面。
12. 在"通道详情预览"页面确认配置无误后，单击"保存并执行"。
#### 相关操作
关于如何查看采集通道、删除采集通道、启用采集通道、停止采集通道、重启采集通道，详细操作请参考[管理采集通道](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0229.html#secmaster_01_0229)。
#### 常见问题
- [采集节点或采集通道故障，如何处理？](https://support.huaweicloud.com/secmaster_faq/secmaster_01_0343.html)
