# 新增应急策略
#### 操作场景
应急策略作为告警一键阻断的止血手段，可根据告警来源选择相应的类型对攻击者进行阻断。[推荐阻断策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0365.html#secmaster_01_0365__zh-cn_topic_0000001876503173_table249712832518)中为推荐设置，除此之外，您也可以结合对多条告警的综合调查结果，对单个攻击源采用多种类型进行阻断。
本章节介绍如何新增应急策略。
#### 约束与限制
- 单用户单工作空间内最多新增300条支持阻断老化的应急策略，全量最多新增2500条应急策略。同时，单次下发策略阻断对象数量限制如下：
  - 当需要下发策略至CFW时，单用户单次最多可新增500个IP或域名作为阻断对象。
  - 当需要下发策略至WAF时，单用户单次最多可新增500个IP作为阻断对象。
  - 当需要下发策略至VPC时，单用户单次1分钟内最多可新增500个IP作为阻断对象。
  - 当需要下发策略至IAM时，单用户单次最多可新增500个IAM用户作为阻断对象。
- 将IP或IP地址段或IAM用户配置为黑名单后，来自该IP或IP地址段或用户的访问，CFW/WAF/VPC/IAM将不会做任何检测，直接拦截。
- 为确保系统稳定性，同时执行的应急策略任务数量必须小于等于5个，若检测到已有5个任务正在执行，系统将禁止继续新增、重试或编辑应急策略操作。
- 应急策略新增成功后，**不支持**修改阻断对象类型和阻断对象（即新增时设置的IP地址或IP地址段或IAM用户名）。
- 应急策略新增成功后，**不支持**修改策略对象、策略类型、对象类型、和已经勾选的操作连接。
#### 新增应急策略
1. （可选）添加委托授权。
   如果阻断对象为IAM用户，在新增应急策略前，需要执行委托授权操作。
   1. [登录安全云脑 SecMaster控制台](https://console.huaweicloud.com/secmaster/#/secmaster/ssa/overview)。
   2. 在页面左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000001365643589.png)，选择"管理与监管 \> 统一身份认证服务 IAM"，进入统一身份认证服务管理控制台。
   3. 添加自定义策略。
      1. 在左侧导航栏选择"权限管理 \> 权限"，并在权限页面右上角单击"创建自定义策略"。
      2. 配置策略。
         - 策略名称：自定义。
         - 策略配置方式：选择"JSON视图"。
         - 策略内容：请直接复制粘贴以下内容。
               "Version": "1.1",
               "Statement": [
                       "Effect": "Allow",
                       "Action": [
                           "iam:users:updateUser",
                           "iam:users:listUsers"
      3. 单击"确定"。
   4. 委托授权。
      1. 在左侧导航栏选择"委托"，进入委托页面后，单击"SecMaster_Agency"，默认进入SecMaster_Agency的基本信息页面。
      2. 选择"授权记录"页签，并单击"授权"。
      3. 在选择策略页面，搜索并选中[1.c]添加的策略后，单击"下一步"。
      4. 设置授权范围，请选择"所有资源"，设置完成后，单击"确定"。
2. [登录安全云脑 SecMaster控制台](https://console.huaweicloud.com/secmaster/#/secmaster/ssa/overview)。
3. 在左侧导航栏选择"工作空间 \> 空间管理"，并在工作空间列表中，单击目标工作空间名称，进入目标工作空间管理页面。
   图1进入目标工作空间管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002572515210.png "点击放大")
4. 在左侧导航栏选择"风险预防 \> 策略管理"，进入策略管理页面后选择"应急策略"页签，进入应急策略管理页面。
   图2进入应急策略管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002532774977.png "点击放大")
5. 应急策略管理默认进入"策略视图"页面，在策略视图页面中，单击"新增策略"右侧弹出新增策略页面。
6. 在新增策略页面中，配置策略信息。
   表1新增策略
   | 参数名称     | 参数说明        |
   | 策略类型     | 根据需要选择策略类型："阻断"或"加白名单"。 - 当选择"阻断"：阻断的策略对象将被禁止访问。  - 当选择"加白名单"：加入白名单的策略对象访问请求将被放行。        |
   | 对象类型     | 当"策略类型"选择"阻断"时，对象类型可选范围有"IP"、"账号"、"域名"。 当"策略类型"选择"加白名单"时，对象类型可选范围有"IP"、"域名"。 请根据需要选择对象类型。 - 当选择"IP"：策略的操作对象是IP地址或IP地址段。  - 当选择"域名"：策略的操作对象是域名。  - 当选择"账号"：策略的操作对象是云服务账号（IAM用户名）。        |
   | 策略对象     | 请输入策略对象。 - 当"对象类型"选择"IP"时：策略对象请输入IP地址或IP地址段。请输入单个或多个IP地址或IP地址段，如有多个IP地址或IP地址段，请用英文逗号隔开。 填写示例：IPV4：192.168.0.0或192.168.0.0/12，IPV6：0:0:0:0:0:0:0:0或0:0:0:0:0:0:0:0/128。   - 当"对象类型"选择"域名"时：策略对象请输入域名。请输入单个或多个域名，如有多个域名，请用英文逗号隔开。域名只能由字母、数字、-、_和.组成，单段不能超过63个字符长度。  - 当"策略类型"选择"阻断"且"对象类型"选择"账号"时：策略对象请输入云服务账号（IAM用户名）。请输入单个或多个云服务账号（IAM用户名），如有多个云服务账号（IAM用户名），请用英文逗号隔开。        |
   | 执行工具     | 勾选执行工具，即选择该策略的操作连接。 - 当"策略类型"选择"阻断"且"对象类型"选择"IP"时:可选择防线类型为CFW、VPC、WAF对应的操作连接。  - 当"策略类型"选择"阻断"且"对象类型"选择"账号"时:可选择防线类型为统一身份认证对应的操作连接。  - 当"策略类型"选择"阻断"且"对象类型"选择"域名"时:可选择防线类型为CFW对应的操作连接。  - 当"策略类型"选择"加白名单"且"对象类型"选择"IP"时:可选择防线类型为WAF对应的操作连接。  - 当"策略类型"选择"加白名单"且"对象类型"选择"域名"时:可选择防线类型为CFW对应的操作连接。        |
   | 方向       | 仅当对象类型为IP时，可设置防线方向。 - 当"对象类型"选择"IP"且"执行工具"选择CFW、VPC对应的操作连接时，可以设置防线方向：内-外 外-内 - 外-内：互联网访问云上资产（EIP）。  - 内-外：云上资产（EIP）访问互联网。    - 当"对象类型"选择"IP"且"执行工具"选择WAF对应的操作连接时，可以设置防线方向：外-内        |
   | 账号       | 选择新增策略所生效的账号范围。**仅主工作空间的运营账号支持设置账号范围**。 - "所有账号"：如果选择"所有账号"即该策略适用"运营账号"以及其所管理的所有"业务账号"。  - "指定账号"：如果选择"指定账号"并勾选对应账号，即表示该策略适用"运营账号"所管理的特定或部分"业务账号"。 其中运营账号和业务账号的含义如下：     - 运营账号：用来管理其他成员账号的主账号，也称为运营账号。一个运营账号可以管理多个业务账号。  - 业务账号：被运营账号（主账号）管理的成员账号，也称子账号。一个业务账号（子账号）仅能被一个运营账号管理。  - 主工作空间：系统默认安全云脑创建的第一个工作空间为主工作空间，且在"工作空间 \> 空间管理"页面置顶。也支持用户变更主工作空间。在"工作空间 \> 空间管理"页面，单击对应的目标工作空间右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002502084016.png "点击放大")设置按钮，在弹出的工作空间详情页面打开"主工作空间"按钮即可完成主工作空间变更设置。   |
   | 区域       | 选择新增策略所生效的区域范围。 - 当前区域  - 全部区域  - 指定区域项目        |
   | 企业项目     | 选择新增策略所生效的企业项目范围。 - 全部企业项目  - 指定企业项目        |
   | 自动过期     | 确认新增的应急策略是否自动过期。 - 如果选择是，请设置策略过期时间。  - 如果选择否，则该策略将一直有效。        |
   | 标签（可选）   | 自定义应急策略的标签。        |
   | 策略描述（可选） | 自定义该策略的描述信息。        |
7. 配置完成后，单击"确定"。
8. 新增应急策略配置完成后，返回应急策略管理页面，可查看新增的策略信息。
