# 管理流程版本
#### 操作场景
本章节将介绍如何[复制流程版本]、[编辑流程版本]、[提交流程版本]、[激活/失活流程版本]、[删除流程版本]。
配置并启用自定义版本的流程操作步骤如下：
- [复制流程版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0074.html#secmaster_01_0074__zh-cn_topic_0000001371512481_section1284912324136)
- [编辑流程版本]
- [提交流程版本]
- [审核流程版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0074.html#secmaster_01_0074__zh-cn_topic_0000001371512481_section5970175085614)
- [启用流程](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0074.html#secmaster_01_0074__zh-cn_topic_0000001371512481_section16769162295718)
**[激活/失活流程版本]：每个流程只允许存在一个激活的流程版本** 。只有版本状态为未激活的流程版本才能激活。激活当前版本后，之前激活的版本将会失活。例如，此次激活V2版本，则处于已激活状态的V1版本将被取消激活，更新为未激活状态。当用户希望变更使用的流程版本时，可**[激活/失活流程版本]**。
[删除流程版本]：**流程版本删除后，不可找回，请谨慎操作。当确定不再使用某个**流程版本时，可删除流程版本。
 #### 复制流程版本
1. [登录安全云脑 SecMaster控制台](https://console.huaweicloud.com/secmaster/#/secmaster/ssa/overview)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002020168740.png)，选择区域和项目。
3. 在左侧导航栏选择"工作空间 \> 空间管理"，并在工作空间列表中，单击目标工作空间名称，进入目标工作空间管理页面。
   图1进入目标工作空间管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002572515210.png "点击放大")
4. 在左侧导航栏选择"安全编排 \> 剧本编排"，进入剧本管理页面后，选择"流程"页签，进入流程管理页面。
   图2流程管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002629302172.png "点击放大")
5. 在目标流程"操作"列，单击"版本管理"，弹出流程版本管理页面。
   图3进入流程版本管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002275751284.png "点击放大")
6. 在流程版本管理页面中，单击"版本信息"栏中目标流程版本所在行的"操作"列的"复制"，弹出确认框。
7. 在弹出的确认框中，单击"确定"，完成复制流程版本。
8. 复制完成后，可在流程版本管理页面查看"版本号"为"草稿版本"且"版本状态"为"待提交"的流程版本，表示复制流程版本操作成功。
 #### 编辑流程版本
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
支持对"版本状态"为"待提交"或"审核驳回"的流程版本进行编辑。
   图4进入目标工作空间管理页面
   图5流程管理页面
   图6进入流程版本管理页面
6. 在流程版本管理页面中，单击"版本信息"栏中目标流程版本所在行的"操作"列的"编辑"，进入流程图绘制界面。
7. 在流程图绘制页面中，从左侧资源库（提供基础节点、流程节点、插件节点）拖拽节点到右边画布，进行设计。
   表1资源库参数详情
   | 参数名称           ||| 参数说明        |
   | 基础 | 基础节点 | 开始节点 | 一个流程的开始。每个流程仅允许一个开始节点，整个流程从开始节点启动执行。        |
   | 基础 | 基础节点 | 结束节点 | 一个流程的结束。 每个流程可以存在一个或多个结束节点。 但是流程必须以结束节点收尾，即结束节点不允许出现在其他节点执行之前。        |
   | 基础 | 基础节点 | 人工审核 | 流程执行到该节点会暂停，此时在[任务中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0092.html#secmaster_01_0092)页面产生一条待办任务。 用户在我的待办页面处理完成后，可以选择在人工审核节点结束流程或继续执行后续节点。 人工审核节点参数说明如[表2]所示。        |
   | 基础 | 基础节点 | 子流程  | 流程中嵌套的循环体，与流程格式相同，主要用于执行循环操作。相当于流程中的循环体。        |
   | 基础 | 系统插件 | 排他网关 | - 线路分流时，根据条件表达式选择多条线路中的一条执行。    - 线路汇聚时，多条线路只要有一条线路到达则继续后面的节点执行。        |
   | 基础 | 系统插件 | 并行网关 | - 线路分流时，所有线路都会执行。    - 线路汇聚时，多条线路全部到达，才会继续后续节点的执行。  - 并行网关成对出现。   |
   | 基础 | 系统插件 | 包容网关 | - 线路分流时，根据条件表达式选择符合条件的所有表达式执行。    - 线路汇聚时，所有分流时被执行的线路都到达包容网关时，才会继续后续节点执行。        |
   | 流程节点           ||| 可以选择当前工作空间中已经发布的所有流程，作为流程中一个节点的功能模块。        |
   | 插件节点           ||| 可以选择当前工作空间中所有插件，作为流程中一个节点的功能模块。        |
   表2人工审核节点参数说明
   | 参数名称      | 参数说明        |
   | 主键ID      | 系统自动生成主键ID，可根据需要进行修改。        |
   | 名称        | 自定义人工审核节点名称。        |
   | 到期时间      | 人工审核节点到期时间。        |
   | 到期后任务处理方式 | 选择到期后，任务的处理方式。 - 继续：执行后续节点。  - 终止：结束流程。   |
   | 描述        | 自定义人工审核节点的描述信息。        |
   | 查看参数      | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002571902098.png)，并在弹出的选择上下文页面中，选择已有的参数名称。如需新增，可单击"新增参数"进行添加。        |
   | 人工处理参数    | 输入参数Key。如需新增，可单击"新增参数"进行添加。        |
8. 设计完成后，单击右上角"保存并提交"，并在弹出的流程自动校验框中，单击"确定"。
   如果流程校验失败，请根据失败提示进行检查。
 #### 提交流程版本
   图7进入目标工作空间管理页面
   图8流程管理页面
   图9进入流程版本管理页面
6. 在流程版本管理页面中，单击"版本信息"栏中目标流程所在行的"操作"列的"提交"，弹出提交确认框。
   图10提交流程版本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000001875824308.png "点击放大")
7. 在确认框中，单击"确定"，提交流程版本。
8. 提交流程版本后，在流程的版本管理页面可查看版本信息，"版本状态"从"待提交"变更为"待审核"，表示提交流程版本操作成功。
   - 流程版本提交后不可以再编辑，如果需要编辑可以新建版本，或者在审核中驳回提交。
 #### 激活/失活流程版本
- 只有版本状态为未激活的流程版本才能激活。
- 每个流程只允许存在一个激活版本。
- 激活当前版本后，之前激活的版本将会失活。例如，此次激活V2版本，则处于已激活状态的V1版本将被取消激活，更新为未激活状态。
   图11进入目标工作空间管理页面
   图12流程管理页面
   图13进入流程版本管理页面
6. 在流程版本管理页面中，单击"版本信息"栏中目标流程版本所在行的"操作"列的"激活"或者"取消激活"。
   图14取消激活示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000001875828796.png "点击放大")
7. 在弹出确认框中，单击"确定"，完成激活/失活操作。
8. 操作完成后，在流程版本管理页面查看版本信息，查看流程版本的"版本状态"。
 #### 删除流程版本
   图15进入目标工作空间管理页面
   图16流程管理页面
   图17进入流程版本管理页面
6. 在流程版本管理页面中，单击"版本信息"栏中目标流程版本所在行的"操作"列的"删除"。
7. 在弹出的确认框中，单击"确定"。
   流程版本删除后，不可找回，请谨慎操作。
