# 新建或编辑模型
#### 操作场景
安全云脑支持利用模型对管道中的日志数据进行监控，如果检测到有满足模型中设置触发条件的内容时，将产生告警提示。
每个Region的首个工作空间可自动启用当前Region中推荐使用的预置模型。后续新增的用于自定义运营的工作空间，不会自动加载启用，需要用户自定义新建。
新建模型可以使用已有内置模型模板进行创建模型，同时，也支持自定义新建告警模型：
- [使用已有模型模板创建告警模型]
- [自定义新建告警模型]
- [编辑模型]
#### 约束与限制
- 单账号单Region单workspace最多创建100个告警模型。
- 一个告警模型的运行时间间隔须 ≥ 5分钟，查询数据的时间范围 ≤ 14天。
- 使用已有模型模板创建告警模型时，仅支持冒泡当前账号当前工作空间下的告警，不支持多账号场景同时冒泡运营账号和业务账号的告警。
 #### 使用已有模型模板创建告警模型
1. [登录安全云脑 SecMaster控制台](https://console.huaweicloud.com/secmaster/#/secmaster/ssa/overview)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002020168740.png)，选择区域和项目。
3. 在左侧导航栏选择"工作空间 \> 空间管理"，并在工作空间列表中，单击目标工作空间名称，进入目标工作空间管理页面。
   图1进入目标工作空间管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002572515210.png "点击放大")
4. 在左侧导航栏选择"建模分析 \> 智能建模"，进入智能建模页面后，选择"模型模板"页签，进入模型模板页面。
   图2模型模板页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002322245493.png "点击放大")
5. 在模型模板列表中，单击目标模型模板所在行"操作"列的"详情"，右侧弹出模板详情页面。
6. 在模型模板详情页面，单击右下角"创建模型"，进入"新建告警模型"页面。
7. 在"新建告警模型"页面中，配置告警模型基础信息，参数说明如[表1]所示。
    表1告警模型基础配置
   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 管道名称 | 请根据此页面的"描述"中的"使用约束"中描述的管道来选择该告警模型的执行管道。        |
   | 模型名称 | 自定义该条告警模型的名称。        |
   | 严重程度 | 设置该告警模型的严重程度。 可以设置致命、高危、中危、低危、提示级别。 - 致命：致命级别的告警表示系统已经受到严重的攻击，可能导致数据丢失、系统崩溃或者长时间的服务中断。例如，发现勒索加密行为或恶意程序感染。建议您立即处理，避免对系统造成更严重的损害。  - 高危：高危级别的告警表示系统可能正在受到攻击，但尚未造成严重的损害。例如，检测到未授权的登录尝试或执行了危险命令（如删除关键系统文件或修改系统设置的命令）。建议您及时调查并采取措施，以防止攻击蔓延。  - 中危：中危级别的告警表示系统存在潜在的安全威胁，但目前没有明显遭受攻击的迹象。例如，检测到文件或目录的异常修改，表明系统可能存在潜在的攻击路径或配置错误。建议您进一步分析并采取适当的防范措施，以确保系统的安全。  - 低危：低危级别的告警表示系统存在轻微的安全威胁，不会对系统的正常运行产生显著影响。例如，检测到一些端口扫描行为，这些行为通常是攻击者尝试寻找系统漏洞的前奏。这类告警可以在合适的时间进行处理，不需要立即采取紧急措施。如果您的资产安全等级要求较高，可以关注该等级的安全告警。  - 提示：对应资源存在潜在的错误可能影响到业务。如果您对您的资产的安全等级要求较高，可以关注该等级的安全告警。   |
   | 告警类型 | 选择该条告警模型触发后，提示的告警类型。        |
   | 模型类型 | 默认为规则模型。**不支持编辑或修改**。 使用查询规则和触发条件创建的威胁模型是规则模型。查询规则和触发条件参见[设置模型逻辑]。        |
   | 描述   | 该告警模型的描述信息。        |
   | 启用状态 | 设置该告警模型的启用状态。此处设置的状态，可在整个告警模型设置成功后进行更改。 - "启用状态"按钮打开：表示启用该告警模型，当满足模型规则时可生成模型告警。  - "启用状态"按钮关闭：表示停用该告警模型。        |
8. 设置完成后，单击页面右下角"下一步"，进入设置模型逻辑页面。
9. 设置模型逻辑，参数说明如[表2]所示。
    表2设置模型逻辑
   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 查询规则 | 设置告警的查询规则，设置完成后可以单击"运行"，查看当前运行结果。 查询分析语句由查询语句和分析语句构成，格式为**查询语句\|分析语句** ，查询分析语句语法详细内容请参见[查询与分析语法概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0112.html#secmaster_01_0112)。 说明： 如果筛留字段为text类型时，默认会使用MATCH_QUERY进行分词查询。        |
   | 查询计划 | 设置告警查询计划。 - 运行查询间隔：xx分钟/小时/天。 当运行查询间隔为分钟时，可设置为5-59分钟；当运行查询为小时时，可设置为1-23小时；当运行查询为天时，可设置为1-14天。   - 时间窗口：xx分钟/小时/天。 当时间窗口为分钟时，可设置为5-59分钟；当时间窗口为小时时，可设置为1-23小时；当时间窗口为天时，可设置为1-14天。   - 延迟执行时间：xx分钟，可以设置为0-5分钟。   |
   | 告警扩充 | - 自定义信息：自定义告警扩充信息。 单击"添加"，并设置key+value信息，完成新增。   - 告警详细信息：自定义填写告警名称、描述和处置建议。        |
   | 触发条件 | 设置告警触发条件。可设置为：大于/等于/不等于/小于xx时，触发告警。 如有多条触发条件，可以单击"添加"按钮进行添加，最多可添加5个触发条件。 当设置了多个触发条件时，在日志数据扫描检测中，系统将按照从上到下的校验逻辑，如果有满足此处设置的触发条件被检测到时，系统都将展示不同类型的告警。        |
   | 告警分组 | 配置将规则查询结果分组到告警的方式。可选择以下方式： - 将所有查询结果分组到一个告警中  - 将每条查询结果独立触发告警        |
   | 调试模式 | 设置是否生成调试类告警。若告警模型生成的告警仅仅用于模型调试，建议打开此按钮。 - "生成调试类告警"按钮打开：告警模型生成的告警中"simulation"字段值为"true"，表示该条告警是调试类告警。  - "生成调试类告警"按钮关闭：告警模型生成的告警中"simulation"字段值为"false"。        |
   | 抑制   | 设置生产告警后是否停止运行查询。 - 如果设置为抑制，即生成告警后**停止**运行查询。  - 如果设置为不抑制，即生成告警后**不停止**运行查询。        |
10. 设置完成后，单击页面右下角"下一步"，进入模型详情预览页面。
11. 预览确认无误后，单击页面右下角"确定"。
12. 配置完成后，返回"建模分析 \> 智能建模"页面，单击"可用模型"页签，查看新增的告警模型。
 #### 自定义新建告警模型
   图3进入目标工作空间管理页面
4. 在左侧导航栏选择"建模分析 \> 智能建模"，进入智能建模的可用模型页面。
   图4可用模型页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002322250977.png "点击放大")
5. 在可用模型列表左上角单击"新建模型"，进入新建告警模型页面。
6. 在新增告警模型页面中，配置告警模型基础信息，参数说明如[表3]所示。
    表3告警模型基础配置
   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 管道名称 | 选择该告警模型的执行管道。        |
   | 严重程度 | 设置该告警模型的严重程度。可以设置致命、高危、中危、低危、提示级别。 - 致命：致命级别的告警表示系统已经受到严重的攻击，可能导致数据丢失、系统崩溃或者长时间的服务中断。例如，发现勒索加密行为或恶意程序感染。建议您立即处理，避免对系统造成更严重的损害。  - 高危：高危级别的告警表示系统可能正在受到攻击，但尚未造成严重的损害。例如，检测到未授权的登录尝试或执行了危险命令（如删除关键系统文件或修改系统设置的命令）。建议您及时调查并采取措施，以防止攻击蔓延。  - 中危：中危级别的告警表示系统存在潜在的安全威胁，但目前没有明显遭受攻击的迹象。例如，检测到文件或目录的异常修改，表明系统可能存在潜在的攻击路径或配置错误。建议您进一步分析并采取适当的防范措施，以确保系统的安全。  - 低危：低危级别的告警表示系统存在轻微的安全威胁，不会对系统的正常运行产生显著影响。例如，检测到一些端口扫描行为，这些行为通常是攻击者尝试寻找系统漏洞的前奏。这类告警可以在合适的时间进行处理，不需要立即采取紧急措施。如果您的资产安全等级要求较高，可以关注该等级的安全告警。  - 提示：对应资源存在潜在的错误可能影响到业务。如果您对您的资产的安全等级要求较高，可以关注该等级的安全告警。   |
   | 描述   | 该告警模型的描述信息。        |
7. 设置完成后，单击页面右下角"下一步"，进入设置模型逻辑页面。
8. 设置模型逻辑，参数说明如[表4]所示。
    表4设置模型逻辑
   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 查询规则 | 设置告警的查询规则，设置完成后可以单击"运行"，查看当前运行结果。 语法参考请参见[查询与分析语法概述](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0112.html#secmaster_01_0112)。        |
   | 告警扩充 | - 自定义告警扩充信息。 单击"添加"，并设置key+value信息，完成新增。   - 告警详细信息：自定义填写告警名称、描述和处置建议。        |
   | 触发条件 | 设置告警触发条件。可设置为：大于/等于/不等于/小于xx时，触发告警。 如有多条触发条件，可以单击"添加"按钮进行添加，最多可添加5个触发条件。 当设置了多个触发条件时，在日志数据扫描检测中，如果有满足此处设置的不同的触发条件被检测到时，系统都将展示不同类型的告警。        |
   | 抑制   | 设置生产告警后是否停止运行查询。 - 如果开启，则表示抑制，即生成告警后**停止**运行查询。  - 如果关闭，表示不抑制，即生成告警后**不停止**运行查询。        |
9. 设置完成后，单击页面右下角"下一步"，进入模型详情预览页面。
10. 预览确认无误后，单击页面右下角"确定"。
11. 配置完成后，返回"建模分析 \> 智能建模"页面，单击"可用模型"页签，查看新增的告警模型。
 #### 编辑模型
**仅支持编辑自定义创建的模型。**
   图5进入目标工作空间管理页面
   图6可用模型页面
5. 在可用模型列表中，单击目标模型所在行"操作"列的"编辑"，右侧弹出编辑告警模型页面。
6. 在编辑告警模型页面中，配置告警模型基础信息，参数说明如[表5]所示。
    表5告警模型基础配置
   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 管道名称 | 选择该告警模型的执行管道。**不支持编辑**。        |
   | 严重程度 | 设置该告警模型的严重程度。可以设置致命、高危、中危、低危、提示级别。        |
   | 模型类型 | 默认为规则模型。**不支持编辑**。 使用查询规则和触发条件创建的威胁模型是规则模型。查询规则和触发条件参见[设置模型逻辑]。 |
   | 描述   | 该告警模型的描述信息。        |
8. 设置模型逻辑，参数说明如[表6]所示。
    表6设置模型逻辑
   | 参数名称 | 参数说明        |
