# 查看模型模板
#### 操作场景
安全云脑支持利用模型对管道中的日志数据进行扫描，如果检测到有满足模型中设置触发条件的内容时，系统将产生告警提示。模型是基于模板而创建的，安全云脑根据常用场景内置了多种模型模板（包括场景说明、模型原理、处置建议、使用约束等信息），请在参考本章节进行查看。
#### 查看模型模板
1. [登录安全云脑 SecMaster控制台](https://console.huaweicloud.com/secmaster/#/secmaster/ssa/overview)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002020168740.png)，选择区域和项目。
3. 在左侧导航栏选择"工作空间 \> 空间管理"，并在工作空间列表中，单击目标工作空间名称，进入目标工作空间管理页面。
   图1进入目标工作空间管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002572515210.png "点击放大")
4. 在左侧导航栏选择"建模分析 \> 智能建模"，进入智能建模页面后，选择"模型模板"页签，进入模型模板页面。
   图2模型模板页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002322245493.png "点击放大")
5. 在模型模板页面，查看已有模型模板。
   表1查看模板信息
   | 参数名称   | 参数说明        |
   | 模型模板统计 | 显示**可用模板** 和**活跃模板**数量。 - 可用模板：可用的模板总数。  - 活跃模板：指已经被用来创建模型的模板，会被统计为活跃模板。使用模板创建模型请参见[新建或编辑模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0148.html#secmaster_01_0148)。        |
   | 严重程度   | 显示当前已有模板的严重程度统计情况，与模板关联的告警的严重程度一致，包含致命、高危、中危、低危、提示级别。 - 致命：致命级别的告警表示系统已经受到严重的攻击，可能导致数据丢失、系统崩溃或者长时间的服务中断。例如，发现勒索加密行为或恶意程序感染。建议您立即处理，避免对系统造成更严重的损害。  - 高危：高危级别的告警表示系统可能正在受到攻击，但尚未造成严重的损害。例如，检测到未授权的登录尝试或执行了危险命令（如删除关键系统文件或修改系统设置的命令）。建议您及时调查并采取措施，以防止攻击蔓延。  - 中危：中危级别的告警表示系统存在潜在的安全威胁，但目前没有明显遭受攻击的迹象。例如，检测到文件或目录的异常修改，表明系统可能存在潜在的攻击路径或配置错误。建议您进一步分析并采取适当的防范措施，以确保系统的安全。  - 低危：低危级别的告警表示系统存在轻微的安全威胁，不会对系统的正常运行产生显著影响。例如，检测到一些端口扫描行为，这些行为通常是攻击者尝试寻找系统漏洞的前奏。这类告警可以在合适的时间进行处理，不需要立即采取紧急措施。如果您的资产安全等级要求较高，可以关注该等级的安全告警。  - 提示：对应资源存在潜在的错误可能影响到业务。如果您对您的资产的安全等级要求较高，可以关注该等级的安全告警。   |
   | 模板列表   | - 模板列表中，显示当前已有模板的严重程度、名称、模型类型、更新时间和创建时间等信息。  - 如需查看某个模型模板的详细信息，可单击模板所在行"操作"列的"详情"，右侧弹出当前模板详情页面。 在详情页面中可以查看当前模型模板的描述信息、查询规则、触发条件、查询计划等信息。        |
