# 启用流程
流程是剧本触发时响应的方式，安全云脑默认提供了"WAF一键解封"、"主机告警状态同步"、"告警指标提取"等流程。流程的初始版本（V1）系统默认启用，无需手动启用。同时，还支持对已有流程版本进行自定义编辑，使用自定义流程。
本章节将介绍如何配置并启用自定义版本的流程：
- [复制流程版本]
- [编辑并提交流程版本]
- [审核流程版本]
- [启用流程]
此外，用户可通过复制流程实现快速新增流程，复制流程并启用该流程的步骤如下：
- [复制流程]
- [编辑并提交流程版本]
- [审核流程版本]
- [启用流程]
在启用流程前需要确保**已激活流程版本** ，具体操作请参见[管理流程版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0171.html#secmaster_01_0171)。
 #### 复制流程版本
1. [登录安全云脑 SecMaster控制台](https://console.huaweicloud.com/secmaster/#/secmaster/ssa/overview)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002020168740.png)，选择区域和项目。
3. 在左侧导航栏选择"工作空间 \> 空间管理"，并在工作空间列表中，单击目标工作空间名称，进入目标工作空间管理页面。
   图1进入目标工作空间管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002572515210.png "点击放大")
4. 在左侧导航栏选择"安全编排 \> 剧本编排"，进入剧本管理页面后，选择"流程"页签，进入流程管理页面。
   图2流程管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002629302172.png "点击放大")
5. 在目标流程"操作"列，单击"版本管理"，弹出流程版本管理页面。
   图3进入流程版本管理页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002275751284.png "点击放大")
6. 在**流程**版本管理页面中，单击"版本信息"栏中目标流程版本所在行的"操作"列的"复制"，弹出确认框。
7. 在弹出的确认框中，单击"确定"。
8. 复制完成后，可在流程版本管理页面查看"版本号"为"草稿版本"且"版本状态"为"待提交"的流程版本，表示复制流程版本操作成功。
   图4复制流程版本
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002514795035.png "点击放大")
 #### 复制流程
   图5进入目标工作空间管理页面
   图6流程管理页面
5. 在目标流程"操作"列，单击"复制流程"，弹出"复制流程"配置页面。
6. 在"复制流程"配置页面，配置如下参数：
   表1复制流程配置参数
   | 参数名称 | 参数含义        |
   | 基于版本 | 选择需要复制的版本，单击"确定"，将生成一条新的流程。 复制流程是需要基于已有流程的某个版本进行复制的。 仅支持下拉选择，不支持输入。        |
   | 流程名称 | 自定义新的流程名称。 - 流程名称不能与已有流程名称重复。  - 流程名称不能为空。  - 长度1\~64字符，由中文字符、大小写英文字母、数字、点、中划线、下划线、空格组成。   |
7. 配置完成后，单击"确定"。可在"安全编排 \> 剧本编排"页面选择"流程"页签，查看新生成的流程信息。复制流程完成后，若需要启用流程，需要[编辑并提交流程版本]、[审核流程版本]、[启用流程]。
 #### 编辑并提交流程版本
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
支持对"版本状态"为"待提交"或"审核驳回"的流程版本进行编辑。
   图7进入目标工作空间管理页面
   图8流程管理页面
   图9进入流程版本管理页面
6. 在**流程**版本管理页面中，单击"版本信息"栏中目标流程版本所在行的"操作"列的"编辑"，进入流程图绘制界面。
7. 在流程图绘制页面中，从左侧资源库（提供基础节点、流程节点、插件节点）拖拽节点到右边画布，进行设计。
   表2资源库参数详情
   | 参数名称           ||| 参数说明        |
   | 基础 | 基础节点 | 开始节点 | 一个流程的开始。每个流程仅允许一个开始节点，整个流程从开始节点启动执行。        |
   | 基础 | 基础节点 | 结束节点 | 一个流程的结束。 每个流程可以存在一个或多个结束节点。 但是流程必须以结束节点收尾，即结束节点不允许出现在其他节点执行之前。        |
   | 基础 | 基础节点 | 人工审核 | 流程执行到该节点会暂停，此时在[任务中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0092.html#secmaster_01_0092)页面产生一条待办任务。 用户在我的待办页面处理完成后，可以选择在人工审核节点结束流程或继续执行后续节点。 人工审核节点参数说明如[表3]所示。        |
   | 基础 | 基础节点 | 子流程  | 流程中嵌套的循环体，与流程格式相同，主要用于执行循环操作。相当于流程中的循环体。        |
   | 基础 | 系统插件 | 排他网关 | - 线路分流时，根据条件表达式选择多条线路中的一条执行。    - 线路汇聚时，多条线路只要有一条线路到达则继续后面的节点执行。        |
   | 基础 | 系统插件 | 并行网关 | - 线路分流时，所有线路都会执行。    - 线路汇聚时，多条线路全部到达，才会继续后续节点的执行。  - 并行网关成对出现。   |
   | 基础 | 系统插件 | 包容网关 | - 线路分流时，根据条件表达式选择符合条件的所有表达式执行。    - 线路汇聚时，所有分流时被执行的线路都到达包容网关时，才会继续后续节点执行。        |
   | 流程节点           ||| 可以选择当前工作空间中已经发布的所有流程，作为流程中一个节点的功能模块。        |
   | 插件节点           ||| 可以选择当前工作空间中所有插件，作为流程中一个节点的功能模块。        |
    表3人工审核节点参数说明
   | 参数名称      | 参数说明        |
   | 主键ID      | 系统自动生成主键ID，可根据需要进行修改。        |
   | 名称        | 自定义人工审核节点名称。        |
   | 到期时间      | 人工审核节点到期时间。        |
   | 到期后任务处理方式 | 选择到期后，任务的处理方式。 - 继续：执行后续节点。  - 终止：结束流程。   |
   | 描述        | 自定义人工审核节点的描述信息。        |
   | 查看参数      | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/zh-cn_image_0000002571902098.png)，并在弹出的选择上下文页面中，选择已有的参数名称。如需新增，可单击"新增参数"进行添加。        |
   | 人工处理参数    | 输入参数Key。如需新增，可单击"新增参数"进行添加。        |
8. 设计完成后，单击右上角"保存并提交"，并在弹出的流程自动校验框中，单击"确定"。
   如果流程校验失败，请根据失败提示进行检查。
9. 提交流程版本后，在流程的版本管理页面可查看版本信息，"版本状态"从"待提交"变更为"待审核"，表示提交流程版本操作成功。
 #### 审核流程版本
   图10进入目标工作空间管理页面
   图11流程管理页面
   图12进入流程版本管理页面
6. 在流程版本管理页面中，单击目标流程所在行的"操作"列的"审核"，弹出审核确认框。
7. 在审核确认框中，选择"审核意见"，参数说明如[表4]所示。
    表4审核流程参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 审核意见 | 勾选审核结论。 - 通过，通过后流程版本状态更新为已激活。  - 驳回，驳回后流程版本状态更新为审核驳回，可再次编辑后提交。   |
   | 驳回原因 | 输入驳回原因，当审核意见勾选驳回时必填。        |
   - 审核驳回后的流程版本可进行编辑，具体操作请参见[管理流程版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-secmaster/secmaster_01_0171.html#secmaster_01_0171)。
8. 单击"确定"，完成审核流程版本。
9. 审核完成后，在流程的版本管理页面查看版本信息。
   - 当流程仅有一个流程版本时，审核通过后的流程"版本状态"默认为"已激活"。
   - 当流程同时有多个流程版本时，审核通过后的流程"版本状态"默认为"未激活"。每个流程仅有一个流程版本可以被激活，激活此版本后，此前激活的版本将会失活。
 #### 启用流程
   图13进入目标工作空间管理页面
   图14流程管理页面
5. 在目标流程所在行的"操作"列，单击"启用"，页面弹出启用确认框。
6. 在弹出的确认框中，选择启用的流程版本后，单击"确定"，完成流程启用。
7. 完成流程的启用后，可在"安全编排 \> 剧本编排"页面选择"流程"页签，在流程管理页面查看"流程状态"变更为"已启用"，表示操作成功。
