# 创建复制对
#### 操作场景
您可以为需要容灾的云硬盘创建复制对，并将其添加到指定的保护组中。保护组添加复制对时：
- 如果保护组的状态为"可用"，即停止保护状态，此时，生产站点和容灾站点磁盘只是建立复制对关系，数据并未同步。如需数据同步，请开启保护。
- 如果保护组的状态为"保护中"，即开启保护状态，此时，新添加复制对创建成功后，会自动开启数据同步。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
复制对创建完成后，系统默认容灾站点磁盘名称与生产站点磁盘名称相同，但ID不同。
如果需要修改磁盘名称，请在复制对详情页面单击磁盘名称，进入磁盘详情页面进行修改。
- 保护组的状态为"可用"或者"保护中"。
- 保护组的服务器类型为ECS时，请确保用于创建复制对的云硬盘状态为"可用"。
#### 操作步骤
1. 登录管理控制台。
2. 单击服务列表，选择"存储 \> 业务恢复服务"。
   进入"业务恢复服务"页面。
3. 单击待添加复制对的保护组所在窗格中的"复制对"。
   进入该保护组的详情页面。
4. 单击"复制对"页签下的"创建"。
   进入"创建复制对"页面。
   图1创建复制对
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sdrs/zh-cn_image_0155767194.png)
5. 根据界面提示，配置复制对的基本信息，如[表1]所示。
    表1参数说明
   | 参数     | 参数说明        | 样例                                   |
   | 保护组名称  | 此参数即待创建的复制对所在的保护组的名称，此处无需填写。        | Protection-Group-test                |
   | 保护组ID  | 保护组ID。        | 619c57e9-3927-48f8-ad14-3e293260b8a0 |
   | 容灾方向   | 此参数即待创建的复制对所在的保护组的容灾方向，此处无需填写。        | -                                    |
   | 生产站点   | 生产站点所在的可用区。        | -                                    |
   | 生产站点磁盘 | 必选参数。 选择云硬盘或专属分布式存储。 - 云硬盘：EVS  - 专属分布式存储：DSS        | 云硬盘                                  |
   | 容灾站点磁盘 | 必选参数。 选择云硬盘或专属分布式存储。 - 云硬盘：EVS  - 专属分布式存储：DSS   说明： 根据磁盘使用的存储资源是否独享，区分为"云硬盘"和"专属分布式存储"两类。其中，专属分布式存储是为用户提供的独享存储资源。 容灾站点磁盘是否使用独享资源，请根据实际需求决定，不需要和生产站点磁盘保持一致。 | 云硬盘                                  |
   | 存储池    | - 如果容灾站点磁盘选择了"云硬盘"，则无需填写"存储池"参数。  - 如果选择了"专属分布式存储"，则"存储池"为必选参数。        | dss-01                               |
   | 复制对名称  | 必选参数。 您可以在创建复制对的时候定义此复制对名称，用于标识此复制对，可通过复制对名称实现对复制对的分类和搜索。        | replication_001                      |
   当DSS开关打开时，可见"容灾站点磁盘"、"存储池"参数，否则参数不可见。
6. 单击"立即申请"。
7. 在"规格确认"页面，您可以再次核对复制对信息。
   - 确认无误后，单击"提交"，开始创建复制对。
   - 如果还需要修改，单击"上一步"，修改参数。
8. 单击"返回保护组详情页"返回保护组详情页面，查看该保护组下的复制对列表。
   待添加的复制对状态变为"可用"或"保护中"时，表示创建成功。
